A A A A Автор Тема: Просветление оптики  (Прочитано 18676 раз)
Оффлайн Pooh
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
Re: Просветление оптики
« Ответ #60 : 29 Апр 2023 [00:27:05] »
Разница же есть.
Один желтит, а другой нет. Где-то писали, что если желтит, значит просветление хорошее.
Кстати их у меня 4, по паре (2 желтит, 2 не желтит)
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #61 : 29 Апр 2023 [00:30:17] »
Тогда берите тот, который желтит..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #62 : 29 Апр 2023 [00:34:15] »
Разница же есть.
В чем?
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #63 : 29 Апр 2023 [00:39:02] »
В изображении, которое видно через окуляр.
Два окуляра дают желтоватое изображение, а два других не желтят.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #64 : 29 Апр 2023 [00:41:57] »
Я бы взял те, которые не желтят
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #65 : 29 Апр 2023 [00:45:00] »
Вы не могли бы пояснить по каким соображениям вы бы сделали такой выбор ?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #66 : 29 Апр 2023 [00:56:56] »
Я бы взял те, с которыми комфортно наблюдать..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #67 : 29 Апр 2023 [01:00:18] »
Или вам просветление?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #68 : 29 Апр 2023 [01:07:21] »
Ну так 2 попарно
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #69 : 29 Апр 2023 [01:20:19] »
Спасибо, мне со всеми комфортно, поэтому не знаю какую пару оставить.
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #70 : 29 Апр 2023 [06:49:32] »
Доброго времени.
Имеется два одинаковых окуляра к МБС из одного ЗИП, но просветление у них разное.
Как выдумаете, какое лучше? Изображение в тот, который имеет голубое отражение, слегка желтит.
Это,скорее всего,трёхслойной просветление. Сиреневое - это минимум отражения в зелёном, а голубоватое - минимум отражения в жёлтом. То которое желтит даст чуть больший контраст,это связано с нашим зрением, меньше рассеянного света в глазу.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #71 : 29 Апр 2023 [08:42:16] »
Скорее всего это стекла в окулярах желтят. Сами окуляры разных лет выпуска, по этому и просветляющий слой разный. Естественно, лучше те, которые не желтят.
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #72 : 29 Апр 2023 [09:56:27] »
Итак мнения разделились...
Придется оставлять обе пары и тестировать... Но сдается мне, что по поводу желтизны прав таки rigel14
Все окуляры из одной коробки, поэтому скорее всего выпуск у них не разных годов, тем более что по описанным выше
оптическим эффектам они парные и цвет отражения с желтизной изображения совпадает (желтят те, что отражают голубой).
« Последнее редактирование: 29 Апр 2023 [10:16:14] от Pooh »
« Ответ #73 : 29 Апр 2023 [11:37:38] »
Причина именно в просветлении, при смещении минимума  в красную сторону фиолетовый и тёмно-синий срезаются на 5-10% на одном покрытии, это на порядок больше чем обрезается на флинтах.
  Мне приходится часто заниматься просветлением и проблема с желтизной хорошо знакома.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #74 : 29 Апр 2023 [13:24:32] »
   Хотите сказать, что если стереть просветление на линзе которая желтит то она станет белой? Разве не в стекле дело?
« Ответ #75 : 29 Апр 2023 [14:50:53] »
Именно это и хочу сказать,стекло действительно на просвет станет белым,но это не значит что общее кол-во света увеличится,наоборот линза "побелеет" за счёт провала на середине видимого диапазона. Вот такой цирк...
  Что касается желтоватого стекла (флинтов,тяжёлых кронов и др) - они нормируются по светопропусканию в относительных единицах относительно толщины оптического элемента. В процентах потери в синем составляют единицы процентов,в худшем случае. При трёхслойном просветлении в большей части видимого диапазона отражение составляет менее одного процента,но на краях резко возрастает,поэтому если сдвинуть покрытие в красную сторону( покрытие становится голубым) то теряется значительная часть синего и особенно фиолетового.Желтизна становится сильно заметной если обе стороны линзы голубые, поэтому иногда для большей равномерности применяется смещение на одной стороне в голубую ( цвет покрытия кирпичный или янтарный),а с другой стороны в красную (цвет голубой).
  В окулярах толщина линз мала и поэтому желтизной от стекла можно пренебречь.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2023 [14:56:44] от rigel14 »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #76 : 29 Апр 2023 [16:45:34] »
Попробуем стереть? Где то надо поискать, были линзы желтые. Призмы точно есть, но жалко.
« Ответ #77 : 29 Апр 2023 [17:09:41] »
Есть подозрение ,что Вы невнимательно читаете мои посты. Я говорю о конкретном случае с окулярами ,а не о жёлтом стекле вообще. Убрать желтизну конкретных окуляров с голубым просветлением можно изменив просветление с коррекцией в синюю часть спектра,это не означает ,что можно отбелить Ваши жёлтые призмы из массива стекла в несколько раз толще чем линзы в окуляре.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #78 : 29 Апр 2023 [17:48:51] »
 Тогда сотрем просветление с окуляра мбс и посмотрим. Но там сиренеаое а не синее. Они желтят.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2023 [19:36:29] от Kolya21 »
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #79 : 01 Мая 2023 [00:59:25] »
Я конечно же не стану ничего стирать :)
Если правильно понял, то те что желтят будут давать более контрастное изображение, по сравнению со вторыми, но будут незначительно темнее ?
Но там сиреневое а не синее. Они желтят.
Повторюсь, что те у которых присутствует голубой в отражении - желтят, не желтят те, у которых сиреневый цвет отражения.
