A A A A Автор Тема: Просветление оптики  (Прочитано 18750 раз)
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Просветление оптики
« Ответ #40 : 03 Янв 2015 [16:40:03] »
Дмитрий Маколкин
 привет- вопрос  как    к спецу  стекло обычное  от 1.45-1.5
  пылим   1 слой  что лучше цинк  сульфид  и 2  фтор магний или криалит
2ух слойное  невыходить  в чем засада тк имею только  оптический контроль  на отражение  и пропускание  без  фильтров  просто фэу
луна шустрая
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #41 : 03 Янв 2015 [17:42:13] »
А разве есть более конкретное, простое, понятное объяснение, чем рассказать, что две волны в разных фазах гасят друг друга?
Мы друг друга не понимаем? Что две волны гасят друг-друга в противофазах, коню понятно. Но эти две волны уже отразились от своих поверхностей и унесли часть энергии от основного пучка, прошедшего в стекло (повторяю распросранённую байку двадцать пятый раз...).
« Ответ #42 : 03 Янв 2015 [17:46:07] »
суть процесса на нормальном человеческом уровне
А она вообще-то есть?
Если бы её не было, то и наблюдаемого эффкта не было бы... Т.е, она есть, но понятным образом, не применяя спасительных квантовых отговорок, мы объяснить её не можем.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #43 : 03 Янв 2015 [20:23:23] »
Я не про процесс как таковой, а про попытку объяснить его бытовыми представлениями, или, иначе говоря, привычными нам по жизненному опыту аналогиями.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #44 : 03 Янв 2015 [20:26:00] »
Дмитрий Маколкин
Какой фэу? Какой источник света?
Для однослойки лучше всего криолит, но он механически непрочен. Если в камере есть нагрев, то можно магний фтор.
Сульфид цинка в одиночном слое только увеличит отражение.
Вы в праздники работаете? Можем попробовать что-нибудь напылить совместно. Кое-какие фильтры есть.
А электронно-лучевая пушка в камере есть?
« Ответ #45 : 03 Янв 2015 [20:49:02] »
Раз отразившиеся волны полностью себя погасили, значит энергия не пропала, никуда не делась,  а полностью прошла через оба кордона.
Отразившиеся волны унесли часть энергии и израсходовали её на уничтожение той, что ушла в противофазе. Помните один из школьных опытов по физике волн, когда навстречу волне идёт такая же, и если они встречаются в противофазе, то полностью гасятся и получается гладкая поверхность. И энергии в ней нет, она исчезла (аннигилировала, если хотите); на ней поплавок даже ни поднимаетя, ни опускается.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2015 [20:55:13] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #46 : 03 Янв 2015 [21:31:40] »
Я про это и написал.
На арифметике будет показательно.
100% - Х = 100%
Х -это сколько отразилось ( и может быть только ноль, чтобы равенство имело место.
Как Вы и написали "аннигилировала, если я хотел", пропала, стала ноль)
Внутри Х могли быть разные, но результатом их взаимодействия стало ноль.
« Ответ #47 : 03 Янв 2015 [22:00:04] »
См. пост 31.
« Ответ #48 : 03 Янв 2015 [22:26:09] »
Это то же самое, но другими словами. Просто как бы более "подогнано под результат". Мы привыкли читать ранее предложенную весию, остсюда этот вариант кажется по сути тем же. Пусть волна отражается сразу от двух сред в противофазе, но эти отражения произошли!  А значит, есть факт потери энергии.
 Я понимаю, что собака где-то рядом зарыта, но как её откопать?.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #49 : 03 Янв 2015 [23:27:19] »
  да сначало  увеличить  сульфидом  потома 2 слоем уменьшить фтор магнием  или криолитом
свет   накальная лампа  модулированная    фэу  по  чутью  не помню  на отражение  и на пропускание
с 6  до 12 часов буду работать
пушки нема  тока  3 резестивника  с молибдена
луна шустрая
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #50 : 04 Янв 2015 [00:39:27] »
Нужен тип или конкретная марка ФЭУ, тогда можно посмотреть спектральную чувствительность.
« Ответ #51 : 04 Янв 2015 [13:44:23] »
Короче, те упрощеные объяснения явления, которые нам давались на этот счёт - липа.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #52 : 04 Янв 2015 [14:28:48] »
Любое упрощение по определению - липа, это следует из самой сути упрощения: отбрасывания деталей.
Оффлайн Paxoc
    • Сообщения от Paxoc
« Ответ #53 : 07 Янв 2015 [18:36:43] »
Тут собственно и заключается базовая ошибка даже на простейшем уровне- волну отразившуюся от первой поверхности, волна отразившаяся от второй, уничтожить не сможет, поскольку не догони. Но на первой поверхности отражение не происходит на границе раздела, т.к. слой тоньше чем длинна волны, в нём фактически находятся волны которые уже отразились от 2 поверхности и следующие за ними, которые должны отразится от 1. В интерференционной картине не возникает же вопросов почему пики стали ярче, хотя в минимумах волны уничтожили др. друга.
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
« Ответ #54 : 01 Фев 2021 [10:14:25] »
Подскажите в чем тонкости и различия просветления объективов Green film от Blue film?
GF, BF
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #55 : 01 Фев 2021 [11:08:50] »
Зелёное - многослойное просветление. Синее - однослойка и с хорошим шансом, что просветлены не все поверхности.
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #56 : 01 Фев 2021 [13:03:42] »
Цвет просветления не всегда говорит о качестве или количестве слоёв, зелёный цвет - это трёхслойное ,широкополосное просветление с двумя минимумами и одним максимумом в зелёном(отсюда и цвет). Синее просветление может быть как однослойное ,так и многослойное (с минимумом отражения в красной области) ,если минимум отражения в жёлтом ,то цвет будет сиреневый, если минимум в синем,то цвет красноватый . На глаз определить кол-во слоёв невозможно - только фотометрия..
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #57 : 01 Фев 2021 [15:19:07] »
Да. Квантовая электродинамика объясняет это все довольно просто. Для тех кто знаком с квантовой электродинамикой.
Оффлайн Pooh
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #58 : 28 Апр 2023 [18:10:23] »
Доброго времени.
Имеется два одинаковых окуляра к МБС из одного ЗИП, но просветление у них разное.
Как выдумаете, какое лучше? Изображение в тот, который имеет голубое отражение, слегка желтит.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2023 [00:28:40] от Pooh »
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #59 : 28 Апр 2023 [23:43:35] »
Лучше то, на котором нет царапин. Забейте, нормальные что один что другой, разницы не увидите..
