А классическая физика?
В классической физике рассматриваются электромагнитные волны и никаких проблем с рассмотрением процесса их распространения не возникает. Фотоны нужны только в момент поглощения порции электромагнитной волны, фотон это щелчок на детекторе.
Ведь интенсивность светового потока можно и понизить, например до пролёта одного фотона в сутки. Просветляющее покрытие продолжает работать. А классическая физика?
Фи = 0.98 <летим дальше> + 0.2 <отражаемся обратно>
Цитата: diant от 13 Июн 2024 [10:13:53]Ведь интенсивность светового потока можно и понизить, например до пролёта одного фотона в сутки. Просветляющее покрытие продолжает работать. А классическая физика?Интерференция одиночных фотонов
Кто-нибудь знает, где можно заказать кастомное просветление и интерференционный ИК-блокер?
Цитата: Pilgrim от 15 Июл 2024 [06:01:23]Кто-нибудь знает, где можно заказать кастомное просветление и интерференционный ИК-блокер?Встречный вопрос,какой размер стекла должен быть ?
Эллипс малой осью 35-40мм, не больше
Цитата: Pilgrim от 15 Июл 2024 [08:10:20]Эллипс малой осью 35-40мм, не большеМожно попробовать сделать,но в августе.
Спасибо, очень интересен ваш опыт и знания. Пару раз вдумчиво прочитал ваш пост, и возникла мысль-предположение. Правильно ли я понимаю, что разработчики сложных оптических систем, например фотообъективов, никогда не ставят лёгкий крон в качестве первой и последний линзы, но предпочтут иметь его где-нибудь внутри, именно в силу нестойкости фторидов?
Вопрос мучает до сих пор!Как заметили frz333 и Андрей Лёвин, модель из учебников и всяких Википедий - неверная.Она вводит в заблуждение осознанно.По той модели часть света отразилась от поверхностей (т.е. основная часть света потеряла энергию).Это рассматривается как произошедшее событие.В таком случае, какая разница, как были уничтожены эти отразившиеся фотоны?Можно интерференцией, можно поглощением (в тепло) на чернении (как на торцах линз).По этой кривой модели получается, что просветление якобы только гасит паразитный блик, но не повышает светопропускание.А, в реальности, светопропускание увеличивается, паразитный блик уменьшается, не гасится (не поглощается), а "перекачивается" в основной поток.В той модели механизм "перекачки" не объяснен, зато даны сбивающие с толку предпосылки.Кто-то писал про закон сохранения энергии-массы. Мол, преобразования в тепло не происходит, значит, энергия взаимо-уничтоженных фотонов перешла в основной поток. Тут тоже пост-фактум, беглецы сбежали (событие произошло), беглецов уничтожили, энергию вернули неизвестным способом. На пальцах как у Андрея Лёвина: потенциальные беглецы не предпринимают попыток и со всем потоком проходят. Вот тут взрыв мозга! В какой момент беглецы отказываются от побега? Или, все-таки, совершают его?Тут 2 выгоды:1. светопропускание выросло2. паразитные блики уменьшились
Не совсем так,зачастую оптическая схема требует ,чтобы лёгкое стекло стояло впереди,приходится идти на компромисс.Раньше переднюю поверхность в этом случае не покрывали,чтобы её можно было протирать,можно покрыть оксидными покрытиями ,но с "увеличенным" к-ом отражения(примерно на 30% относительно фторидного),есть ещё вариант - верхний слой сэндвич из трёх слоёв,нижний - оксид кремния толщиной 1/16Л,средний -фторид магния или стронция толщиной 1/8Л,и верхний опять оксид кремния толщиной 1/8Л.В сумме получается 1/4Л и к-т преломления около 1,41-1,42,что годится даже для просветления кварца(в случае многослойного покрытия). Для качественной реализации такого покрытия требуется применение магнетронов или ионного сопровождения,т.к. надо получить слои с минимальным количеством пор,иначе кислотостойкость будет не на высоте. В качестве фторидного слоя в сэндвиче сейчас применяют ещё фториды гадолиния и гольмия,но это дороже.
