ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
только вот я сомневаюсь, что фантик комете поможет сохранитьсярассчёта на эту тему я ещё не видел
а значит даже на орбите марса тепловой поток от оболочки к комете будет около 6,8 Вт/м2.
Цитатаа значит даже на орбите марса тепловой поток от оболочки к комете будет около 6,8 Вт/м2.А с помощью 6.8 Вт/м2 произвести какие-то разрушения невозможно, ну если конечно закон сохранения энергии не отменили (медленная сублимация, которая способна испарить комету только за десятки тысяч лет не в счёт).
поглощение поверхностью кометы 8,5 Вт/м2, а не 6,8что-то у вас цифры подозрительны
т.е. тепловой поток ещё не долетая до Марса возрастает в 10 разэто вызовет повышение температуры c 40-45K до 80Квот здесь ваша фольга рвётся фонтанами азота (температура кипения <75К)
Цитатапоглощение поверхностью кометы 8,5 Вт/м2, а не 6,8что-то у вас цифры подозрительныЦифра верна. Я беру двойной слой, а не одинарный. И 6,8 – это на орбите марса.
Ну ахинею же несёте. Не может азот внезапно закипеть. У него есть теплота сублимации 6,311 кДж/моль. Ну и соответственно 6,8Вт/м2 хватит для испарения 1,08*10^-3 моль/с м2 = 28 мг/м2 с. Если этот газ будет расширяться в вакуум то струя может достичь скорости 340 м/с. Ну и в итоге такая струя может оказывать давление максимум 9,5 мПа. Думаю давление тетрадного листа больше. Что-то им разрушить – совершенно невероятно.
Вы не правы. Если вообще допустить возможность расселения человечества за пределы земли, то для этого существуют четыре возможности:- освоение землеподобных планет у соседних звёзд- “эфирные поселения” типа колоний О’Нейла- поселения под куполом на поверхности планет- терраформирование
сожалею, но хоть тройной слой делайте, а будет 8,5 Вт/м2 на 2АЕ от Солнца по наступлению теплового равновесия
Собственно оболочки могут быть достаточно тонким. Если взять толщину каждой оболочки 0,5мм, материал алюминий, а радиус оболочки 50 км, то её вес будет около 85 млн.т.
1) землеподобные планеты и землеподобные спутники2) тёплые пояса малых тел, вроде нашего пояса астероидов (ресурсы: мало летучки, энергия - звёздная)3) "холодные" малые тела (ресурсы: много летучки, энергия - дейтерий) - пояс Койпера, облако Оорта, межзвёздные дрейфующие малые тела4) гипотетические - возле чёрной дыры, эффективно перерабатывающей скармливаемую массу в энергию
Разве это тонкий слой?Самый простой способ покрытия астероида алюминием - метод напыления в вакууме. При этом образуется тонкая, всего лишь 1 мкм, серебристая светоотражающая плёнка.
Но 0,5 мм это конечно с большим запасом, можно раз в 10 меньше.
Зачем 100 километров? Для начала можно кинуть на Марс ~ километровую комету. Это, во-первых, будет хорошей тренировкой. Во-вторых, позволит "локально терраформировать" выбранный участок Марса (чтобы у колонистов была вода и/или органика не где-то там на полюсе, а в районе базы). Подвижка ледяной километровой кометы в принципе осуществима уже в ближайшее время (~ 50 лет). Очевидное решение: ядерный реактор + направленный испаритель.
Цитата Собственно оболочки могут быть достаточно тонким. Если взять толщину каждой оболочки 0,5мм, материал алюминий, а радиус оболочки 50 км, то её вес будет около 85 млн.т.Разве это тонкий слой?Самый простой способ покрытия астероида алюминием - метод напыления в вакууме. При этом образуется тонкая, всего лишь 1 мкм, серебристая светоотражающая плёнка. И радиус у нас не 50 км, а 30. Т
Даже температура локально не поднимется надолго.
Цитатасожалею, но хоть тройной слой делайте, а будет 8,5 Вт/м2 на 2АЕ от Солнца по наступлению теплового равновесияЕрунда. Падающиё поток, во-первых, будет отражаться от первой пластины, во-вторых, первая пластина будет сама нагреваться и излучать тепловое излучение. Половина этого излучения будет падать на вторую пластину и нагревать её, она в свою очередь будет отражать и излучать часть в направлении первой, а часть излучать в пространство за преградой. Если аккуратно учесть все процессы отражения и излучения, то для термобарьера из двух пластин с коэффициентом поглощения излучения а (в данном случае а = 0,05). То связь между перпендикулярно падающим потоком излучения на первую пластину (WI) и потоком излучаемым второй пластиной за преграду (W2):Солнечная постоянная на расстоянии 1,6 а.е. 534 Вт/м2. Подставляем и получаем - поток за преградой 6,8Вт/м2.В принципе увеличивая колличетво слоёв барьера его можно сделать ещё меньше.
