A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 477140 раз)
Re: Освоение Марса
« Ответ #5580 : 07 Мар 2017 [17:32:50] »
Для охлаждения радиаторов можно использовать воздушные турбины(вентиляторы), что уменьшает размер и массу радиаторов.
Лучший способ охлаждения - охлаждать воздухом внуктри помещений. Он плотнее гораздо там. Но для аварийной работы или необходимости сбросса лишнего тепла наверно все таки придется предусмотреть внешние радиаторы.
Или же вырабатывать электроэнергии столько, сколько нужно тепла для отопления, те соразмерно в соответствии с КПД.
Проблема с помещениями их столько может не быть сколько нужно для работы металлургического или химического завода, или мощной электростанции.  И кстати я этот способ уже предлагал. К тому же чем больше объём помещений, тем меньше их площадь на единицу объёма. А этой площадью помещения сбрасывают тепло. Т.е. как радиаторы они хуже и склоны накапливать тепло, тем более стены, пол и потолок будут теплоизолированы.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2017 [17:39:45] от crazy_terraformer »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 430
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5581 : 07 Мар 2017 [17:53:58] »
Можно для оценки прикинуть сколько потребляет тепла многоэтажный дом. Правда придется пересчитывать на атмосферу марса.    Или же просто из теплопроводности материалов помещений сделать оценки
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Re: Освоение Марса
« Ответ #5582 : 07 Мар 2017 [18:36:52] »
Не забывайте про низкое атмосферное давление.
Оффлайн Дэймон Ланнистер
    • Сообщения от Дэймон Ланнистер
Re: Освоение Марса
« Ответ #5583 : 08 Мар 2017 [00:08:06] »
Вы про гравитационные колодцы? Конечно нет - для того и есть астероиды!
Мысль, что постройка центрифуги достаточных для гравитационной оптимизации производственных процессов габаритов в условиях неоптимизированных гравитационно строительных процессов окажется оптимальнее подъема готовой продукции из гравитационного колодца, не представляется мне достаточно самоочевидной без экспериментального ее подтверждения. Ну, за вычетом самоочевидной ненужности покидания гравитационного колодца.
Нам угрожает инопланетный корабль, начинённый атомными бомбами. У нас есть транспортир.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5584 : 09 Мар 2017 [13:16:19] »
Если представить себе город под поверхностью Марса значительный по площади, что рассеянием тепла в стороны можно пренебречь, а будет только вертикальный перенос, то цифры будут такими. Допустим, город лежит на 15-метровой глубине, и только в 1 ярус, и под песчаными дюнами (где подешевле рыть подземелья). Теплопроводность земного песка 0.35 Вт/(м*0С). Теплопроводность марсианского песка из-за разряженности воздуха будет еще ниже. Но если считать по земному, то если брать разницу температур в 60 градусов, слой песка в 15 метров и его теплопроводность 0.35, то получается всего 1.4 Вт на м2. Жилая квартира на 50 квадратов будет выдавать 70 Вт, а пара человек, внутри находящихся уже больше выдают. Таким образом, колония со стабилизированной температурой окружающих пород будет испытывать проблемы с перегревом. Если допустить многоярусность колонии - и подавно. Без внешних радиаторов не обойтись. Если колония будет находиться под толщей сплошных каменных пород, теплопроводность которых в несколько раз выше, то нормальный баланс будет при 2-3-х этажности колонии без использования радиаторов. Но помещения никак нельзя использовать для охлаждения чего-либо.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5585 : 09 Мар 2017 [15:16:57] »
Можно попробовать прорезать длинные туннели в вечной мерзлоте делать стены из пористого бетона, чтобы воздух и вода свободно проходили и продувать сквозь них сухой горячий воздух, а выделяющуюся воду в виде пара конденсировать и собирать. Хотя в конце концов наверное возникнут утечки воздуха и тогда тоннели придётся или герметизировать, или закрывать, и  подключать новые для сброса тепла и сбора воды.
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
Re: Освоение Марса
« Ответ #5586 : 09 Мар 2017 [16:58:53] »
Все таки не шибко верится, что два "марсианина" теплом своего тела способны перегреть помещение площадью 50 квм.
Где возможна ошибка?
1) есть пол и потолок, т.е. тепло уходит в обе стороны.
2) есть теплоемкость грунта - на достижение равновесия могут понадобиться многие годы.
3) перепад температур надо брать 80 и больше градусов
4) на глубине 15 метров уже не песок, а более плотная и теплопроводящая порода, т.е. надо ориентироваться как минимум на песчаник.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5587 : 09 Мар 2017 [20:31:30] »
Отопят, и еще как, не говоря уже о бытовой технике. Теплопроводность - линейная функция от толщины. Сколько толщина стен кирпичного дома? И уже киловаттный масляный радиатор отопит комнату. А тут 15 -метровый слой. Кроме того, в доме есть вентиляция, окна и прочие мосты холода. Сравните величины, и окажется, что тепла человеческого тела хватит.
1. Тепло в пол не может уходить бесконечно в колонии достаточно больших размеров. Рано или поздно толща пород прогреется, а выхода тепла нет.
2. Разумеется, годы, до относительного равновесия и десятилетия (до полного тысячи лет). Но нам и не надо прогревать всю толщу пород до самой мантии - по мере прогрева окружающих пород будет снижаться градиент температур, что напрямую повлияет на утечку тепла. Скажем, если на поверхности на 15 метров над головой будет на 60 градусов холоднее, а на 15 метрах под полом будет уже только на 30 градусов холоднее, то утечка тепла через пол будет уже в 2 раза ниже, т.е. 0.7 Вт /м2. И она будет постепенно падать.
3.Среднегодовую температуру берете -60 градусов? По-моему  там есть места и потеплее.
4. Нет, если брать пустыню с дюнами, то именно песок, дюны двигаются же. Но если брать более плотные породы, осадочнык какие-нибудь, то это лишь спасает от перегрева, и то если жилье не будет многоярусным. Но, конечно, проблема перегрева - это лишь через года. В принципе, скорость разогрева пород вокруг подземного жилья довольно несложно посчитать, высшую математику только вспомнить надо :)
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5588 : 10 Мар 2017 [03:44:38] »
  Прогреется вечная мерзлота, и вирусы с бактериями проснутся, и нападут на людей ))))
Вообще, как там жить придется, поостоянно будут вскрываться по ходу терраформирования или развития колоний разные реликтовые микробы, которые будут вызывать эпидемии.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от SpaceEngineer
    • SpaceEngine - бесплатный космический симулятор
Re: Освоение Марса
« Ответ #5589 : 10 Мар 2017 [14:48:46] »
1) Инопланетные микробы не рассчитаны на человеческий организм. В худшем случае будет какая-нибудь аллергическая реакция.
2) Нет на Марсе никаких микробов.
12" Meade LX200 GPS @ fork
C9.25 EdgeHD @ iOptron HAE43
Askar 120 APO @ ZWO AM5N
ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 178MC-Cool
DeepSky 25x100, Olympus 10x50
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5590 : 10 Мар 2017 [19:25:02] »
 1. Вы проверяли это положение? Что не будут влиять на человека и др животных? Те вы располагаете инопланетными микроорганизмами чтоль?
2. Вы проверяли весь Марс , в тч до глубин в 10-50 км и имеете 100% железные доказательства этого утверждения?
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 589
Re: Освоение Марса
« Ответ #5591 : 10 Мар 2017 [21:20:04] »
В СААААААААМОМ худшем случае - что-то похожее на туберкулёз (что по сути - тоже вариант неадекватного иммунного ответа - только не немедленного, а замедленного типа).
Оно проверено не хуже чайника Рассела. Серьёзным патогеном можно только СТАТЬ в процессе коэволюции.
Всё прочее - не стильно лучше кретиноцианизма и возможно только от биологического невежества.
Могу поспорить на несколько сот баксов, что ведущие мировые системные биологи (не афиллированные с Насой и прочими космоагенствами, заинтересованными в расширении финансирования на "космобиобезопасность") целиком и полностью разделяют это мнение.
Ой, а где это Вы на Земле-то на такой глубине находили жизнь? :o 5-10 км - самое большее.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5592 : 10 Мар 2017 [22:37:14] »
Марс раньше Земли остыл на большую глубину, т.к. меньше размер ядра и мантии и соответственно суммарная масса нестабильных изотопов.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5593 : 11 Мар 2017 [01:04:49] »
Ой, а где это Вы на Земле-то на такой глубине находили жизнь?  5-10 км - самое большее.
 В Марианской впадине полно жизни к примеру.  А так, глубже 15 км никто еще и не сверлил)))
На Марсе же ситуация чуть иная, плотность и гравитация меньше, кора остыла глубже, атм. давление ниже в 150 раз. Знач аналогичные условия где еще можно встретить жизнь на Земле, могут оказаться на Марсе в разы глубже.
 Кстать обнаружение разного рода экстремофилов на Земле - это из разряда научных сенсаций. Это то что не предсказано никакими теориями, и удивляет когда находит.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5594 : 11 Мар 2017 [01:09:54] »
Можно разделять какое угодно мнение.   Но реально о безопасности бактерий с других планет можно будет тогда, когда выйдет статья где будет написано следующее:
"Было проверено несколько сотен инопланетных бактерий, все они оказались абсолютно безопасными для животных и человека."
  А пока что ничего не найдено и ничего не проверено, одна пустая болтовня и голые теории. :)
Re: Освоение Марса
« Ответ #5595 : 11 Мар 2017 [01:50:13] »
Можно чисто теоретически предположить, что самые крутые наши компьютерные вирусы не сделают ничего с инопланетным компьютером. Или, например, с мозгом. Архитектуры же разные. Настолько разные, что даже не понятно, как этот вирус-то в мозг загрузить.
Но это ведь голая теория. Инопланетным компьютерами не располагаем, чтобы проверить...
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #5596 : 11 Мар 2017 [07:58:08] »
Это где её там "полно"-то? Глубже километра везде любой интересной жизни - шиш да маленько.
Гипертермофилы были открыты всего через 4 года после выяснения генетического кода трансляции белков. А устройство рибосомы вообще изучалось всю вторую половину прошлого века. О каких "теориях" на тот момент вообще можно говорить? :facepalm:
О несуществовании чайника Рассела можно говорить только тогда, когда выйдет статья где будет написано следующее: "Было проверено over 9999 астероидов Главного пояса от 1 см в диаметре и ни один из них не имел строение и форму фарфорового чайника." А пока что ничего не найдено и ничего не проверено, одна пустая болтовня и голые теории.
О незапуске на линуксе вендовых вирей можно говорить только тогда, когда выйдет статья где будет написано следующее: "Было проверено over 9999 виндовых вирей и червей и ниодин не заработал под линухом."  А пока что ничего не найдено и ничего не проверено, одна пустая болтовня и голые теории.
 :facepalm:
Поверьте - в полном невежестве в области иммунологии и эволюционной инфектологии нет ничего зазорного, вот только демонстрировать его - вовсе не обязательно...
Да - и почему всего "несколько сотен"? Как Вы оценивали репрезентативность выборки? А каков размер генеральной совокупности? ;)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Освоение Марса
« Ответ #5597 : 11 Мар 2017 [08:06:03] »
https://lenta.ru/news/2016/11/18/reactor/
Инженеры из Национальной лаборатории Айдахо в Айдахо-Фоллс заявили о создании портативного ядерного реактора, пригодного для использования первыми жителями Марса. Исследование ученых опубликовано в журнале Annals of Nuclear Energy.
Тепловая мощность ядерного реактора равняется 1,67 мегаватта, размеры его активной зоны составляют 80 на 134 сантиметра, срок службы — 15 лет. В качестве ядерного топлива применяется сплав, содержащий 15 процентов урана-235, упакованного в оболочку из карбида циркония и вольфрама. Пятая часть вырабатываемой реактором мощности (333 киловатта) может конвертироваться в электричество.
К качестве охлаждающего вещества в реакторе используется углекислый газ, в изобилии присутствующий на Красной планете. На Марсе, по оценкам ученых, такая установка может использоваться для обеспечения работы трехмерного принтера и поддержания базового жизнеобеспечения экипажа.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5598 : 11 Мар 2017 [15:00:05] »
 Относительно поверхности Луны и Марса, океанское дно просто кишит жизнью ))) Почитайте побольше инфы об этом... Раньше вообще не предполагали что она там есть, на глубинах под 10 км.
  Вирусы (компьютерные) зависят от установленной ОС.  Вирусы белковые, ключевое слово "белковые", зависят от конкретного генотипа. Среди набора микромира другой планеты вполне могут оказаться несколько особо опасных, как собственно и на Земле происходит..
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #5599 : 11 Мар 2017 [16:00:10] »
Ещё раз: дайте ссылку где на глубине 10 км обнаружена жизнь?
Каким образом?
На Земле происходит только тесная взаимная коэволюция всех паразитов и хозяев с самого зарождения жизни. Все остальные варианты - вымирают.
