ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
У СЭС этот гектар, и не один, придется в прямом смысле весь опутать проводами. Выберите напряжение и посчитайте ток, а потом выберите по табличке рекомендуемое сечение. Только надо брать с запасом, если в притык, то кабель будет греться, что означает низкий итоговый кпд.
Где вы такой реактор нашли? Аэс в 500квт это целое здание с персоналом обслуживающим, манипуляторами и пр агрегатами. Там один только генератор будет весить около этой массы наверно ))))
ВОт кстать пример 500 квт солнечной станции наземной, проект какой то. http://rentechno.ua/portfolio/solar-plants/500-kw.html
Вес каждой 23 кг. Общий вес панелей 48 тонн. На Марсе при вдвое меньшей инсоляции будет 96 тонн. Плюс вспомогательное оборудование. Как видите, выходит именно 100 тонн - мои оценки абсолютно точны.
https://geektimes.ru/post/253368/ Мегаваттная установка для космического аппарата, весом всего 7 тонн, вместе с радиаторами для космоса. На поверхности легче отводить тепло, то есть вес будет еще меньше. Целое здание с персоналом - это, простите, гигаваттные АЭС, а не мегаваттные.
заменить штатныекремниевые ФЭП на арсенид-галиевые с КПД ~43%
Те 8 тонн на 250 киловат))) А при 43% кпд это в 5.6 раз больше с 1м2. С учетом вдвое меньшей инсоляции Марса получаем не 5.6 раз ,а лишь удвоении удвоение и как итог - около 8 тонн на 500кВт
Нету такой установки в общем
Сравните с реактором: при той же мощности 1МВт он весит вдвое меньше, выдает мощность круглосуточно. Суточная выработка 24000 кВт*ч. Как видите, даже при предельных допущениях СЭС на Марсе серьезно уступает реактору. Это вам не Меркурий все-таки.
Но наземные (и намарсовые) реакторы с высокой удельной мощностью - давно не проблема. Тот же Гиперион, на который вы дали ссылку.
Топливо посчитайте для него. расход и количество перезаправок и все вытекающие из этого последствия. Плюс надежность высокотемпературной установки. Какая то она аварийно-опасная... Преимуществ особо нет никаких. Бочка с порохом.
Обвес теплоотводящий добавьте к нему. И наполнители ( теплоноситель ).
Бочка с порохом.
Ну этот аргумент не задушишь, не убьешь, священный гуманитарный страх перед атомной энергетикой...
Ну если вас не смущает отсутствие электричества в темное время суток, тогда конечно да. Солнце зашло - все легли спать.
Про аккумуляторы что нибудь слыхали ?
Страх навеянный статистикой техногенных катастроф
Нету такой установки в общем А солнечные батареи и Ритеги попроще уже давно изобретены.
На счет проводов - МКС как то ведь работает на солнечных батареях, и акумы там тож используют.
может быть его можно масштабировать до мощности 1МВт электричества и 3МВт тепла?
Для охлаждения радиаторов можно использовать воздушные турбины(вентиляторы), что уменьшает размер и массу радиаторов.
