Металлизированная пленка- это то в чем хранятся например чипсы, что мешает сворачивать и разворачивать ее в рулон над резервуаром.
Цитата: viesis от 25 Фев 2017 [01:31:43]Металлизированная пленка- это то в чем хранятся например чипсы, что мешает сворачивать и разворачивать ее в рулон над резервуаром.Нужна какая-то опора, такая плёнка должна нависать, на чём-то держаться. А просто сворачивать-разворачивать поверх прозрачной плёнки, плавающей на воде, не получится. Кроме того, не думаю что именно этот процесс - сворачивание/разворачивание достаточно технологичный, плёнка от чипсов же просто порвётся, быстро износится от этого процесса. Желательно её не сминать так часто.
О технических тонкостях. Температура кипения воды на дне Эллады 6-7 градусов, если держать температуру на уровне +5, то она будет сильно парить, но не кипеть. Для удержания влаги и нужна плёнка. Если её все равно будет вспучивать, то ситуация вовсе не безвыходная - шланг, радиатор, конденсатор, шланг...
Затраты на выращивание водорослей при низкой температуре и давлении будут выше, так как площади и объёмы этих сооружений будут в сотни (если не тысячи) раз больше из-за низкой биопродуктивности, вызванной условиями выращивания.Низкое давление приведёт к снижению концентрации газов в воде.
Цитата: crazy_terraformer от 25 Фев 2017 [19:43:39]О технических тонкостях. Температура кипения воды на дне Эллады 6-7 градусов, если держать температуру на уровне +5, то она будет сильно парить, но не кипеть. Для удержания влаги и нужна плёнка. Если её все равно будет вспучивать, то ситуация вовсе не безвыходная - шланг, радиатор, конденсатор, шланг...Ловите идею.Два слоя поликарбоната,между ними слой льда.Обеспечат давление в теплице 0,2-0,4.Фермы без нагрузки,только поддерживающие.При 0,4 после декомпрессии можно работать в кислородной маске.Такой же крышей можно накрыть и бассейн.
А насколько сложно производить стеклянные пластины?Например:Муфельная печь. Микроволновка. Послойное лазерное плавление.
Цитата: AndrejM от 25 Фев 2017 [23:04:55]А насколько сложно производить стеклянные пластины?Например:Муфельная печь. Микроволновка. Послойное лазерное плавление.Квадратными километрами производить стекло, толщиной минимум в несколько сантиметров - сложно любым методом..
А что, объёмы производства - это не сложность?
По поводу продуктивности тайги - там день летом длинный. Потому и птицы перелётные. За лето в тайге они обжираются в два раза больше, чем могли бы на юге. А зимой - обратно)Скорее всего одни таблицы считают летом, а другие - за весь год.
Ну а обжираются... просто других потребителей нет.
