A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 529413 раз)
Re: Освоение Марса
« Ответ #5200 : 19 Янв 2017 [14:24:08] »
Пока не раскопаем его поглубже, никаких указаний и не будет.
На Земле в своё время самородки некоторых минералов практически на поверхности валялись. На поверхности Марса подобного разнообразия даже близко не наблюдается вроде как.
И кто это может заметить под пылью, и много ли изучили квадратных км марсоходики.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Re: Освоение Марса
« Ответ #5201 : 19 Янв 2017 [14:59:04] »
+ вакуумный кулер для теплового движка - соответствующей сложности и размеров. И вся эта конструкция конечно же вечная.
Ещё раз: EROEI на рециклинг в разы больше, чем на добычу, так как мы имеем уже концентрированное сырьё. Ремонт? Опять-таки смотря чего. При умелой организации может не требовать даже ВКД. И кулер может быть немаленьким. В упор не понимаю, где сложность "чугуниевого" радиатора, пусть и большого. Да и прослужит долго особенно, если исключить коррозию.
При этом начальные энерговложения могут идти, например, от портативного  ядерного реактора.
Оффлайн noxx77
    • ВК
Re: Освоение Марса
« Ответ #5202 : 19 Янв 2017 [15:12:32] »
На Марсе метеоритное железо легче найти, чем на Земле. Да и с минеральным наследием его гидросферы не всё понятно. В любом случае пока умеренно оптимистический вариант не искючён. Ясен пень, что искать надо минеральные "оазисы", а не реголиты лопатить.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5203 : 19 Янв 2017 [15:17:26] »
необходимые элементы могут быть в поясе дальше чем лететь до Марса или Земли
Ещё раз вопрос: Вы опасаетесь, что вакуум придётся вёслами грести, а у Земли и Марса гравитационные колодцы отменили?
Лучший вариант наработать химическое топливо, но на металлических астероидах это скорее всего невозможно из-за отсутствия на них и в окрестностях кислородсодержащих соединений и лёгких элементов. Значит остаются электромагнитные катапульты для запуска грузовых транспортов. В качестве двигателей на этих транспортах можно использовать ионные или плазменные двигатели на парах и ионах металлов(железо,никель) или различного типа линейные электромагнитные двигатели высокого ускорения на металлической пыли - пушка Гаусса, рельсотрон,электромагнитная катапульта, где-то в конце разгона пыль может превращаться в плазму. Источник энергии - солнечные батареи.
Или с чего Вы решили, что все необходимые элементы в требуемой концентрации на Марсе есть?
Вода, углекислый газ, азот есть. Силикаты,базальты,алюмосиликаты, сульфаты есть. В отличие от отдельных астероидов пояса здесь должен быть полный набор, имеются характерные для Земли породы, шли вулканические, гидротермальные процессы, эрозия с помощью ветра и воды.
Относительно реголита не всё ясно.Множество метеоритных и астероидных бомбардировок оставили свои следы на теле планеты, есть большой шанс найти в составе выбросов из кратеров и реголита какие-то полезные минералы и элементы.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5204 : 19 Янв 2017 [19:34:26] »
А вы уже весь Марс облазили , в марсианских геологических экспедициях участвовали?
По Марсу катается тележка со скоростью порядка 10 м в сутки, с весьма посредственной фотокамерой и несколькими датчиками с весьма ограниченным набором функций.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 614
Re: Освоение Марса
« Ответ #5205 : 19 Янв 2017 [20:48:07] »
Посредственной? :D Нам бы в смартфон такие посредственные и ограниченные приборы.
Там, на минуточку, таких тележек уже четыре штуки каталось в разных местах.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5206 : 19 Янв 2017 [22:08:12] »
Посредственной?  Нам бы в смартфон такие посредственные и ограниченные приборы.
 Для сравнения, Землю вдоль и поперек облазили тысячи экспедиций профессионалов с оборудованием, доставивших тонны образцов в лучшие лаборатории. Люди залезли и в морские глубины, и в льды Антарктиды и Арктики, в пещеры и горы. Пробурены километровые скважины, куча экспериментов по сейсразведке, сотни орбитальных аппаратов, нашпигованые всевозможными датчиками...     И все равно наша планета имеет кучу тайн.  В часности - сотни случаев, когда находили жизнь там, где ее казалось бы не должно быть. Весьма экзотическую жизнь...
 На фоне этого четыре марсохода прошедших несколько километров по поверхности за пару десятилетий, и ни одного образца не доставивших в полноценную лабораторию   -  не более чем детский сад.    Не смотря на большие деньги.
"посредственной" - имел ввиду не пригодной для прямого обнаружения жизни.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5207 : 19 Янв 2017 [23:34:21] »
Маловато тележек, маловато. >:D
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #5208 : 20 Янв 2017 [00:18:34] »
Почему же? Если бы марсоход наткнулся на нечто живое, нет сомнений, что определил бы.
Главная проблема, в принципе, не в уровне приборов (с этим-то как раз все ок), а в неспособности этой тележки закопаться поглубже. Ну и ездит оочень медленно.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Марса
« Ответ #5209 : 20 Янв 2017 [01:51:46] »
Если бактерии есть, то они есть везде, а не только там, где нет марсоходов. Тем более, что и районы выбирались перспективные.
Оффлайн sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #5210 : 20 Янв 2017 [02:10:41] »
Неверно. В долину Маринера пока ничего не заслали.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5211 : 20 Янв 2017 [02:25:50] »
 Понятно что о том что на что то там наткнуться можно, речь не идет. Холод, ультрафиолет и дохлая атмосфера давно уже разрушили. А вот то что под микроскопом разглядеть, хотяб признаки, это уже другая тема))
Оффлайн Дэймон Ланнистер
    • Сообщения от Дэймон Ланнистер
Re: Освоение Марса
« Ответ #5212 : 22 Янв 2017 [14:02:35] »
Завод на пыльной планете почти без воздуха и жидкой воды и с неизвестными месторожениями ресурсов оно конечно куда сподручнее строить чем на железо-никелево-алюминиево-кремниевом самородке - ага.
Во имя справедливости замечу, что как минимум по одному параметру удобнее строить завод в месте, где мелкодисперсные отходы имеют полезную привычку двигаться по вектору силы тяжести, чем в месте, где они движутся произвольно согласно законам сэра Исаака.
Что не отменяет того факта, что место с выделенным направлением свободного падения можно найти и несколько ближе Марса.
Нам угрожает инопланетный корабль, начинённый атомными бомбами. У нас есть транспортир.
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #5213 : 22 Янв 2017 [14:14:03] »
Центрифугу смастерить в невесомости на любое нужное число g всяко проще чем постоянно преодолевать гравитационый колодец.
А та же марсианская атмосфера как раз оседанию пыли и препятствует весьма, в то время как пользы в плане теплоотведения, давления и ресурса газов от неё нет практически никакого. Уж лучше Луна тогда.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5214 : 22 Янв 2017 [14:45:05] »
*жалобно* Доктор, а гланды через кольцевую муфту - это обязательно?
Уж лучше Земля тогда.
У вас там была опечатка, я исправил.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Re: Освоение Марса
« Ответ #5215 : 22 Янв 2017 [17:38:33] »
Сериал "Марс" от Нейшл Географик. Попытка создать "твердофантастический сериал"? В первых же кадрах командир запугивает команду радиацией вымыванием кальция из костей. И да, без упоминания SpаceХ не обошлось. Симпатантам Маска наверное можно рекомендовать. ;D
Я нашел здесь : http://fantasticfilm.ru/publ/fantasticheskie_serialy/mars_2016/52-1-0-3842
Но наверное есть еще где-то.
P.S.
Уточнение. В главной роли Илон, наш, Маск. Похоже это его художественная презентация.  8)
Цитата : "Илон Маск говорит, что основал эту компанию с одной целью - отправить людей на Марс".
« Последнее редактирование: 22 Янв 2017 [18:14:36] от OratorFree »
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #5216 : 22 Янв 2017 [18:19:49] »
Вы про гравитационные колодцы? Конечно нет - для того и есть астероиды! ;D
Спасибо - Мы просто попытался побыть нимношка туалерантнымъ к космоэнтузазистамъ. ::)
Re: Освоение Марса
« Ответ #5217 : 22 Янв 2017 [19:07:26] »
Масса атмосферы Марса ~2.5 x 1016кг.
Состав по массе:
CO2 - 95.97%
Ar - 1.93%
N2 - 1.89%
O2 - 0.146%
CO - 0.0557%
др. газы по объёму:
Водяной пар    0,03 %
NO -    0,013 %
Ne   0,00025 %
Kr    0,00003 %
Xe    0,000008 %
O3    0,000003 %
Формальдегид    0,0000013 %
Давление в 110 раз меньше земного, на Луне такого богатства нет.
Оффлайн Const WARB
  • Благодарностей: -1
  • Мне нравится этот Форум!
    • Сообщения от Const WARB
Re: Освоение Марса
« Ответ #5218 : 23 Янв 2017 [14:53:04] »
Rattus, это обсуждалось десятки раз в разных местах вплоть до скандалов - катаются-то они не там где целесообразно для изучения Марса на предмет минералов и современных следов жизнедеятельности возможных реликтов биосферы - а там где бы им не сразу заглохнуть и заглючиться  - не преувеличивайте достижения современной техники и технологий (((
Итак годами выбирают места поровнее и побдутее - чтобы хоть что-то можно было бы рассмотреть и расковырять. ::)
Fvr fvrem lvpos lvpvm cognoscit
Оффлайн Const WARB
Re: Освоение Марса
« Ответ #5219 : 23 Янв 2017 [15:08:29] »
В общем: инсоляция на поверхности за исключением периодов пылевых бурь - такая же как на Земле - даровый хладоген твёрдый СО2 - хороший перепад дневных и ночных температур - массивные залежи хорошо обогащённых различных минералов - атмосфера защищающая на 100% от космических факторов - в общем всё что надо для промышленности.
