Цитата: viesis от 13 Окт 2016 [22:20:20]Цитата: crazy_terraformer от 13 Окт 2016 [21:56:22]Ходить лучше всё-таки в дыхательной маске, а не в скафандре.Так я и хотел сказать, что условия в долине Маринер близки к подходящим для кратковременного пребывания в дыхательной маске(с большим прижимным усилием).Будут близки.
А через гидрошлюз он может просто проехать на небольшой скорости, скажем, 10 км/с
Цитата: crazy_terraformer от 13 Окт 2016 [22:26:01] Цитата: viesis от 13 Окт 2016 [22:20:20]Цитата: crazy_terraformer от 13 Окт 2016 [21:56:22]Ходить лучше всё-таки в дыхательной маске, а не в скафандре.Так я и хотел сказать, что условия в долине Маринер близки к подходящим для кратковременного пребывания в дыхательной маске(с большим прижимным усилием).Будут близки.Насколько я понимаю , вам ничего не известно о бескислордных восхождениях на Эверест?
Цитата: crazy_terraformer от 13 Окт 2016 [21:10:54]Полагаю для жидкостей и газов, порошков будет свой транспорт - трубопроводный.Зачем всем обитателям жить в таком сооружении? Те, кому надо часто выходить,пусть живут отдельно в вахтовом сооружении. Тяжёлая многотонная дверь, которая будет герметизировать выход своей массой, прекрасная защита от разгерметизации.Чего все так пугаются этой концепции, что канал довольно большой, и воды довольно много?
А что будет с мокрым поездом, выехавшим из гидрошлюза, на поверхности Марса? Или вы его вытирать собираетесь и сушить перед поездкой?И наоборот, прибывающий поезд, весь в марсианской пыли, погружается в воду. Что при этом будет?
Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [22:30:58]А через гидрошлюз он может просто проехать на небольшой скорости, скажем, 10 км/сТут опечатка, я полагаю?
Похожую схему можно реализовать даже на Луне и на любом другом безатмосферном теле.
Цитата: LonelyWanderer от 14 Окт 2016 [00:47:47]Похожую схему можно реализовать даже на Луне и на любом другом безатмосферном теле. Протестировать можно на Земле для начала, в лабораторных условиях. Самое критичное для такого шлюза - это процесс, на который указал камрад crazy_terraformer: "растворение газов при более высоком давлении в воде, далее их диффузия к концу туннеля с низким давлением и дегазация из воды с той стороны".Самый достоверный способ определить скорость и критичность данного процесса - экспериментальный. Если воздух будет слишком быстро утекать, то такое шлюзование бесполезно.
Цитата: sharp от 14 Окт 2016 [01:08:51]Цитата: LonelyWanderer от 14 Окт 2016 [00:47:47]Похожую схему можно реализовать даже на Луне и на любом другом безатмосферном теле. Протестировать можно на Земле для начала, в лабораторных условиях. Самое критичное для такого шлюза - это процесс, на который указал камрад crazy_terraformer: "растворение газов при более высоком давлении в воде, далее их диффузия к концу туннеля с низким давлением и дегазация из воды с той стороны".Самый достоверный способ определить скорость и критичность данного процесса - экспериментальный. Если воздух будет слишком быстро утекать, то такое шлюзование бесполезно.Ну, можно похожий лабораторный опыт и в домашних условиях испытать, и очень быстро - нагреть воду до кипения (удалятся растворённые газы), налить горячую воду в бутылку на половину и закрыть. И наблюдать, как быстро бутылка сжимается за счёт растворяемого воздуха Причём результат будет самым пессимистичным, ведь здесь не будет учитываться то, что воде с растворённым газом ещё надо как-то циркулировать и доставлять эти самые газы в верхнюю часть тоннеля.
зы, толку и результатов нет. Попробую переделать, вскипятить хорошо воду, удалив растворённые газы, добавить холодной воды, остудив до 80 (чтобы бутылка не расплавилась), залить почти полностью, оставив лишь несколько кубосантиметров воздуха, и остудить до комнатной температуры. Растворимость кислорода будет 0.0176 объёма воды при 80 градусах, и 0.0310 при 30 градусах, разница будет 0,0134 объёма воды, значит 1.5 литра может впитать 20 кубических сантиметров кислорода. Растворимость азота примерно в 2 раза меньше, но его в воздухе примерно в 3 раза больше, соответственно, можно рассчитывать на уменьшение объёма над водой на 20 сантиметров3.
Воду заменить водкой.
Цитата: VimanaPro от 14 Окт 2016 [02:23:03]Воду заменить водкой.Колонисты сопьются, если такое пойдет в продакшн Но вообще мысль заменить воду на что-то у меня тоже возникла. Нужна нелетучая жидкость (спирт не катит и по этой причине тоже)), и в то же время - плохой растворитель (растворимость газов должна быть существенно хуже, чем в воде).Существует что-то такое?
Я даже не поленился и попробовал провести такой опыт: налил в 1.5-литровую бутылку тёплой воды из под крана (градусов 40)
Цитата: LonelyWanderer от 14 Окт 2016 [01:48:36]зы, толку и результатов нет. Попробую переделать, вскипятить хорошо воду, удалив растворённые газы, добавить холодной воды, остудив до 80 (чтобы бутылка не расплавилась), залить почти полностью, оставив лишь несколько кубосантиметров воздуха, и остудить до комнатной температуры. Растворимость кислорода будет 0.0176 объёма воды при 80 градусах, и 0.0310 при 30 градусах, разница будет 0,0134 объёма воды, значит 1.5 литра может впитать 20 кубических сантиметров кислорода. Растворимость азота примерно в 2 раза меньше, но его в воздухе примерно в 3 раза больше, соответственно, можно рассчитывать на уменьшение объёма над водой на 20 сантиметров3.Есть у меня сомнения в корректности эксперимента. Часть воздуха растворится в процессе остывания, таким образом невозможно будет отделить друг от друга температурное сжатие и растворение.
Дело в создании достаточно долгоживущих солнечных батарей и конструкций башенных СЭС с гелиостатами.Далее АЭС, есть шансы найти уран и торий. Сначала в более концентрированном виде на дне бывшего океана, затем извлекать их как побочный продукт при переработке пород. Ещё возможен термояд на чистом дейтерии.Далее возможно получение энергии извне, допустим, с более близких к Солнцу орбитальных СЭС или с СЭС Меркурия в виде лазерного или мазерного излучения. Размер мишени лазеров или мазеров может быть сам Марс в данном случае на потери плевать,энергия уйдёт на нагрев поверхности, что приведёт к росту давления атмосферы через испарение CO2 и льда полярных шапок, через дегазацию грунта.
пластиковая бутылка не держит никакое давление
