0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [15:22:52]Обоснование? Технически трудно вырыть шахту?Как вы представляете доставку на Марс и эксплуатацию прохо́дческого щита на Марсе?
Т. е. космонаутусам придётся использовать некий гибрид вакуум-скафандра и водолазного. И каждый раз при входе-выходе заниматься крутым дайвингом
я же не многокилометровое метро предлагаю копать. Чтобы вырыть шахту в 35 метров глубиной и канал, соединяющий его с подземными помещениями достаточно довольно скромного оборудования.
Верное замечание. Первые колонии будут жить под куполом, в бочках, остатках ракет.
Цитата: Змей Петров от 13 Окт 2016 [15:28:57]Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [15:22:52]Обоснование? Технически трудно вырыть шахту?Как вы представляете доставку на Марс и эксплуатацию прохо́дческого щита на Марсе?Верное замечание. Первые колонии будут жить под куполом, в бочках, остатках ракет.
Живут себе в своих подземных ходах и радуются жизни.
и так очевидно, что промышленность на Марсе - дело не одного десятилетия...
Живут внутри, работают снаружи
А чего там им работать?
Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [10:43:56]А может ли быть бесшлюзовый выход на поверхность такого плана?: Вот как зайдёшь в ВЖР, так и весело. За что и люблю, тскзть. Гидрозатвор вместо шлюза... Ну хорошо, пусть там в логове космонаутусов помещении даже чистый О2, как на "Меркуриях". При 320 мбар ("комфортный барьер"). g на Марсе в 2,5 раза ниже земного, наружное давление почти 0 - итого арифметика даёт высоту гидрозатвора 8 метров. При стандартной же 1 атм - 25 м! Да к тому ещё метр-полтора резерва - гидрозатвор-то имеет и нижний бьеф. Т. е. космонаутусам придётся использовать некий гибрид вакуум-скафандра и водолазного. И каждый раз при входе-выходе заниматься крутым дайвингом. А теперь внимание, вопрос. НАФИГА?!!Чем нормальный шлюз-то не угодил?!
Добывающая промышленность, строительство.
Цитата: sharp от 13 Окт 2016 [15:56:34]Добывающая промышленность, строительство.Что добываем, что строим?
И как усовершенствование такой схемы предложу все же закрытие её крышкой, не обязательно очень герметичной. Под ней разместить насос, который будет закачивать атмосферный воздух Марса и создавать дополнительное давление. На дне Эллады и во впадине Маринёров достаточное давление для существования жидкой воды, но подняв давление до нескольких десятков миллибар можно будет существенно снизить испаряемость и облегчить удержание воды.
Это ещё почему? Всего в 2 раза меньше поток энергии чем на Земле. Для фотосинтеза этого мало? Как тогда растительность в заполярье выживает?поднять температуру - дело техники (парникового эффекта). А света там достаточно.
Марс прекрасно удержит земноподобную атмосферу. Более того, такая в прошлом на нём была.
То, что Крыс ссылался на "опыт биосферы", в том, что мол, нет таких организмов, а те что есть - мол, как раз демонстрируют очень "плохую жизнь в марсианских условиях", это его личные "тараканы в голове". Желание видеть всё через "очки скептика". Не более чем позиция, при широкой распространённости ведущая к жёсткому консерватизму "в китайском духе" и остановке Прогресса. Идеи Прогресса нуждаются для своей реализации в некоторой доле рационального "безумия".
Причина, по которой "марсианские растения" выглядят "неубедительно" всего лишь в том, что на Земле полярные области сформировались геологически недавно - всего около пяти миллионов лет назад.
Человек же, при помощи генной инженерии может собрать все необходимые приспособления в одном растительном организме, и тем самым решить проблемы "лесов Марса в уже существующих там условиях" в кратчайшие по геологическим меркам сроки.
Манипулируя с генами можно создать теплозащиту намного более эффективную, чем у пробки, приближающуюся к термоизолирующим возможностям вакуумной теплоизоляции.
Проблемы создания "дерева для условий Марса" методами даже современной генетики вполне решаемые.Так что задача в том, чтобы хотеть её решить.
Существуют сухие градирни, они не испаряют и не сбрасывают воду в окружающую среду. Они используют конвекцию воздуха и теплоизлучение. Будет градирня больше раз в 10 или 100.
Т.к. кислород не будут добавлять выше его парциального давления на Земле, а азот долго придётся выделять из пород и привозить извне до установления нормального давления.
Таким образом необходимо его какое-то минимальное количество в атмосфере для биологической фиксации для обеспечения естественного круговорота азота, либо минимальное количество для техногенной фиксации. Желательно обойтись естественным круговоротом.
Для варки продуктов и стерилизации воды кипячением придётся использовать бытовые автоклавы - скороварки.
вы сюда просто потроллить зашли?
Цитата: Golossvyshe от 13 Окт 2016 [15:33:58]Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [10:43:56]А может ли быть бесшлюзовый выход на поверхность такого плана?: Вот как зайдёшь в ВЖР, так и весело. За что и люблю, тскзть. Гидрозатвор вместо шлюза... Ну хорошо, пусть там в логове космонаутусов помещении даже чистый О2, как на "Меркуриях". При 320 мбар ("комфортный барьер"). g на Марсе в 2,5 раза ниже земного, наружное давление почти 0 - итого арифметика даёт высоту гидрозатвора 8 метров. При стандартной же 1 атм - 25 м! Да к тому ещё метр-полтора резерва - гидрозатвор-то имеет и нижний бьеф. Т. е. космонаутусам придётся использовать некий гибрид вакуум-скафандра и водолазного. И каждый раз при входе-выходе заниматься крутым дайвингом. А теперь внимание, вопрос. НАФИГА?!!Чем нормальный шлюз-то не угодил?!Научитесь читать.
А если шлюз прорвет -это катастрофа. А вода никуда не денется мгновенно.
В случае же с гидрозатвором вся вода из шахты оказывается в помещениях, и вдобавок к аварии происходит потоп.
Вопрос еще в том, насколько быстро вода на поверхности будет застывать? Если при неиспользовании придется подогревать - это еще и дополнительный расход энергии.
Физики из США создали особые «наноиглы» из графена и меди, которые используют энергию электрического тока для превращения углекислого газа (СО2) в молекулы этанола — обычного спирта.
Во-первых, вакуум-шлюз сверхнадёжен. За всю историю МКС ни разу не подвёл. И не подведёт.Во-вторых, если уж совсем помешаться на безопасности, шлюз можно сделать двойным.Ну и в-третьих... Допустим, помещение утратило герметичность. Дырка где-то. В норме (со шлюзом) звучит сирена, космонаутусы не спеша надевают скафандры, ищут место утечки, устраняют и всё приходит в норму.В случае же с гидрозатвором вся вода из шахты оказывается в помещениях, и вдобавок к аварии происходит потоп.
