Надеюсь не горячая мантия, тогда вариант с 55-60 км отпадает. Надо рыть ближе к поверхности и выделять О2.
Если площадь поверхности воды в шахте будет в 2 раза больше площади поверхности внутреннего водоема, то достаточно буде ...
А может ли быть бесшлюзовый выход на поверхность такого плана?:
Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [10:43:56]Если площадь поверхности воды в шахте будет в 2 раза больше площади поверхности внутреннего водоема, то достаточно буде ...Нет, давление не зависит от площади, а только от плотности жидкости, высоты столба и "ЖЕ"ПС: легко проверяется - уровень жидкости в сообщающихся сосудах не зависит от формы сосудов.
Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [10:43:56]А может ли быть бесшлюзовый выход на поверхность такого плана?:Не стоит этим заморачиваться, т.к. из-за разницы давления будет разная растворимость газов. т.е. с внешней стороны жидкость будет "кипеть", и за счет этого будет теряться атмосфера купола
Всё это можно понять, и даже обосновать.Но - ЗАЧЕМ?Или хитрые марсиане так от нас прячутся?
Что зачем?
Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [14:59:50]Что зачем?Зачем - Жизнь на Марсе.Кста. Кто и как будет бурить эти тоннели/скважины?
Но эту крышку можно сделать сплошной и герметичной, не открываемой, а из шахты сделать отдельный выход уменьшенных размеров (т.к. транспортные средства имеют, как правило, продолговатую форму), и соответственно, размеры двери можно будет значительно уменьшить, а давление в шахте подкачать и до 0.1 бар, а потери воды сведутся к минимуму. При открытии-закрытии дверей уровень воды в шахте будет, соответственно, меняться на 2.6 метра.
Создайте отдельно тему, здесь вы вне её, мы тут обсуждаем технические возможности.
Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [12:00:21]Но эту крышку можно сделать сплошной и герметичной, не открываемой, а из шахты сделать отдельный выход уменьшенных размеров (т.к. транспортные средства имеют, как правило, продолговатую форму), и соответственно, размеры двери можно будет значительно уменьшить, а давление в шахте подкачать и до 0.1 бар, а потери воды сведутся к минимуму. При открытии-закрытии дверей уровень воды в шахте будет, соответственно, меняться на 2.6 метра. А какой предполагается общая высота шахты? Не слишком ли сложная и громоздкая схема получается?
Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [15:10:14]Создайте отдельно тему, здесь вы вне её, мы тут обсуждаем технические возможности.Вне темы я, или внутри решать модераторам.Но вот конкретно с техническими возможностями по этому поводу - дело швах.
Обоснование? Технически трудно вырыть шахту?
Цитата: LonelyWanderer от 13 Окт 2016 [15:22:52]Обоснование? Технически трудно вырыть шахту?Как вы представляете доставку на Марс и эксплуатацию прохо́дческого щита на Марсе?
