и посадочная поверхность не особо точная
Ну да, как-то так, понижением напряжения питания, уменьшением отверстия, фокусировкой. А $40 за кусок алюминия с лазером в центре стоимостью 40р - это издевательство над ЛА!И это самый дешевый коллиматор! А сколько же тогда стоит хороший?! И что в нем можно улучшить? Ну разве что стразами украсить. В общем надо самому делать.
Цитата: kryptonik от 10 Мар 2015 [09:30:44]и посадочная поверхность не особо точная+100500!Вот это - есть настоящая проблема!
Цитата: INPan от 10 Мар 2015 [08:13:22]Ну да, как-то так, понижением напряжения питания, уменьшением отверстия, фокусировкой. А $40 за кусок алюминия с лазером в центре стоимостью 40р - это издевательство над ЛА!И это самый дешевый коллиматор! А сколько же тогда стоит хороший?! И что в нем можно улучшить? Ну разве что стразами украсить. В общем надо самому делать.Я свой достал намного дешевле. За 40$ делал бы сам. Кстати, чешир стоит столько же. Думаю все-таки делать его самому, как раз водопровод тяну на даче, имеется много обрезков пластиковых труб.
А что такое посадочная поверхность?
Цитата: INPan от 10 Мар 2015 [13:35:17]А что такое посадочная поверхность?Это то место, которым в фокусер вставляется. На одном лазернике она тонкая, там и эллипсность, и конусность есть, а на том, что подороже, вроде все нормально. Но опять же повторюсь, что юстировать можно любым, но принимать этот факт во внимание. А то отюстировал, вынул-вставил и начинай дурак сначала.
Так не пойдет. Посадочное место надо просто выточить с возможной точностью. В фокусере свое посадочное место, зазор, чем-то фиксируется. Есть лазеры, которые как-бы разжимаются, и этот зазор выбирают.
Цитата: kryptonik от 10 Мар 2015 [13:53:19]Цитата: INPan от 10 Мар 2015 [13:35:17]А что такое посадочная поверхность?Это то место, которым в фокусер вставляется. На одном лазернике она тонкая, там и эллипсность, и конусность есть, а на том, что подороже, вроде все нормально. Но опять же повторюсь, что юстировать можно любым, но принимать этот факт во внимание. А то отюстировал, вынул-вставил и начинай дурак сначала. А-а, понятно. Надо наверно просто трубку выточить на токарном 1,25" с толстыми стенками, чтоб было где ходить по резьбе юстировочным винтикам и все дела. Три с одного конца, три с другого.
А может ли кто сказать, какие допуски по точности юстировки? Иными словами, насколько допускается разъюстировка например, для визуала. Из ответов в теме, да и из своего опыта предполагаю, что точность, которую может обеспечить чешир, да и лазер, избыточная.Можно это как-то перевести в цифры?
Цитата: mayak от 10 Мар 2015 [19:29:13]А может ли кто сказать, какие допуски по точности юстировки? Иными словами, насколько допускается разъюстировка например, для визуала. Из ответов в теме, да и из своего опыта предполагаю, что точность, которую может обеспечить чешир, да и лазер, избыточная.Можно это как-то перевести в цифры?Все правильно, прежде чем перейти дорогу подумай, а нужно ли ее переходить. Общие цифры вряд ли кому нужны, а конкретные придется прикинуть самому из условий использования. Скажем при визуале в центре поля зрения большинства окуляров изображение резкое, а к краям ухудшается. Тут и свойства самого зеркала, и окуляров. Размер резкого пятачка надо оценить. Если при юстировке мы в центр пятачка попадем со смещение процентов тридцать, то наблюдать будет можно без особых неудобств. Кстати, кто-то предлагал делать юстировку смещением именно окуляра. Перемещением его по двум осям. Может лазерных коллиматоров тогда не было.Допустим, фокусное 1500мм, отклонение луча лазера миллиметр, получаем 3,4 минуты. Выше было высказано мнение, что эту цифру надо разделить на два.Три, минуты коллиматор ловит, без проблем, если нужна одна минута, придется в дело вникать.
200 мм f:5 для 555 нм радиус поля, укладывающегося в допуск по коме 1'33"На фокусном 1 метр получается необходимая точность <0,5мм.Сомневаюсь, что коллиматор позволит выполнить установку с такой точностью.
С Максутовым спорить не приходится, но как-то допуск жестковат. У по формуле меня для 500 1/4, что-то в районе одной секунды получалось. А у Максутова в таблице сколько?
