Есть три точки: центр фокусера, центр вторички, центр главного зеркала. Они должны быть на одной оси. Не вижу никакого простора для интуиции. Вторичку надо поставить так, чтобы свет лазера попадал в нужную точку. Где здесь варианты? Потом вторичкой направить луч в центр главного зеркала. Центр на зеркале обычно один, где здесь варианты? Наконец юстировочными винтами вернуть луч в колиматор. Американские негры в недоумении.В чем процесс то? Гонять вторичку вправо-влево, дальше-ближе к фокусеру при помощи растяжек?
...Не вижу никакого простора для интуиции. Вторичку надо поставить так, чтобы свет лазера попадал в нужную точку. Где здесь варианты?...
В ответе 149 есть чертеж, из которого видно, что никаких вариантов нет. Отрезки a1, a2.Конструктив юстировки диагонали может быть разным. Требования к точности тоже. А китайских товарищей вообще стоит проверить, ту ли диагональ они прилепили.
Цитата: kryptonik от 09 Мар 2015 [21:30:40]В ответе 149 есть чертеж, из которого видно, что никаких вариантов нет. Отрезки a1, a2.Конструктив юстировки диагонали может быть разным. Требования к точности тоже. А китайских товарищей вообще стоит проверить, ту ли диагональ они прилепили. Насчет китайских товарищей согласен полностью!Рисунок тоже понятен - там, вобщем, поясняется стандартное использование "длинного" ньютоновского чешира. Я, может ошибаюсь конечно, но Вы вроде писали, что достаточно одного только лазера для установки диагонали. Просто не представляю, как одним лазером диагоналку выставить, если не рисовать на ней ничего, и не разбирать узел...
Цитата: kryptonik от 09 Мар 2015 [18:20:19]Есть три точки: центр фокусера, центр вторички, центр главного зеркала. Они должны быть на одной оси.Хм... (1) они не могут быть на одной оси, так как как обычно находятся в вершинах треугольника. (2) а вершинами треугольника они могут быть при любом расположении этих деталей. Это как три мухи - что они не делай, куда не лети - всегда в одной плоскости.Описанное условие не является ни достаточным, ни необходимым условием юстировки Ньютона.
И еще, под центром вторички вы понимаете именно геометрический центр или же Z смещение тоже?
Цитата: Зеленое Облако от 09 Мар 2015 [22:19:01]И еще, под центром вторички вы понимаете именно геометрический центр или же Z смещение тоже?Забудьте про геометрический центр. У ДЗ есть очка оффсета, которая является его оптическим центром в составе оптической системы, в которой оно работает. Нужно стремиться, чтобы именно через эту точку проходила оптическая ось. Как видно из рисунка в посте #149, точной установки оффсета можно добиться даже без всяких меток на ДЗ. Достаточно лишь расположить визир чешира на правильном расстоянии и совместить отражение ГЗ с краями ДЗ.
какого примерно размера получается пятно лазера, вернувшегося после отражения от ГЗ?
Да-а здоровенное пятнище!да еще и бесформенное. Ну это еще и камера брешет, которой это видео снято. На самом деле пятно меньше. И все равно оно большое и с размытыми краями. Может его как-нибудь уменьшить можно, ну к примеру отверстие лазера задиафрагмировать?
