С юстировкой по звезде стОит заморачиваться только если нужно предельное разрешение для лунно-планетных подробностей. Вот тут да, нужна идеальная юстировка. Особенно на светосильных зеркалах.
Юстировка рефлекторов по звезде весьма хлопотное дело в отличии от рефракторов. Связано это с тем, что делается она при довольно больших увеличениях, и при малейшем наклоне зеркала в процессе юстировки звезда исчезает из поля зрения. У рефрактора же, "подопытная" звезда остается на месте.
Цитата: kryptonik от 10 Мар 2015 [23:15:56]С Максутовым спорить не приходится, но как-то допуск жестковат. У по формуле меня для 500 1/4, что-то в районе одной секунды получалось. А у Максутова в таблице сколько?по таблице для 500 мм 1/3,5 w=18",3формула: wmax=0,00362/(D*A*A), для 500 мм 1/4 получится 23",9
Вот как! На пол Юпитера.
Что может быть точнее финишного, контрольного приемника -в нашем случае глаз?
ГэМэКа. 300$ -грабеж.
Чисто лазер обладает существенным недостатком. Точность настройки самого лазерного луча. Она никогда не бывает идеальной. Отсюда и возможны проблемы.
Да вроде бы при юстировке лазером перекосы фокальной плоскости возможны только в пределах люфтов между лазером и фокусером. Но так и камера может болтаться.
Отсюда, для отстройки ГЗ необходимо использовать лазер и барлоу с экранчиком, юстировка никак не зависит от соосности лазера и фокусера.Разборка-повторная установка вторички при правильно сделанном скопе, лазер не нужен. Другой вопрос, подстроить ГЗ.
Цитата: kryptonik от 13 Мар 2015 [14:01:56]Да вроде бы при юстировке лазером перекосы фокальной плоскости возможны только в пределах люфтов между лазером и фокусером. Но так и камера может болтаться.Да вроде бы и в случае, если лазерный коллиматор не отъюстирован.
