A A A A Автор Тема: Лазерный коллиматор или киндер?  (Прочитано 16549 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Лазерный коллиматор или киндер?
« Ответ #120 : 01 Мар 2015 [23:23:44] »
Кстати, у меня в руках побывал крейфорд с криво установленными подшипниками.
Так вот, работал он прекрасно не люфтил, фокусировочная трубка у него стояла криво. Двигалась она как и положено, строго вдоль своей оси, но ось ее располагалась под небольшим углом к оси корпуса.
Аналогично и не раз! Это рядовая ситуация. Поэтому и разночтения... А киндер, как фокусер не наклоняй, покажет что все отьюстированно...
В идеале нужно сначала юстировать чеширом...
Правильно! Киндер - это не серьезно, у него есть только дырочка, а у чешира есть еще и крест на противоположном конце, указывающий направление оси фокусера. Если крейфорд кривой, чешир это покажет и лазерный коллиматор тоже, а киндер - нет.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #121 : 02 Мар 2015 [00:35:04] »
Киндер отъюстирует так же как и чешир. Основной его недостаток в отличие от чешира (не ночью естественно) - мало света и соответственно бледная картинка. Чем меньше дырочка в киндере/чешире, тем больше точность. У чешира есть подобие светоподающей диагонали под 45 град. весьма приличного диаметра.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #122 : 02 Мар 2015 [00:56:03] »
Постепенно вырисовывается следующая методика юстировки. Сначала юстируем «по звезде», потом лазерным коллиматором, затем чеширом, окончательно доводим все это киндером. И даем объявление на барахолке о продаже.
Оффлайн Зеленое ОблакоАвтор темы
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #123 : 02 Мар 2015 [01:32:52] »
О продаже чего? Звезды или киндера?
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #124 : 02 Мар 2015 [08:21:55] »
Киндер отъюстирует так же как и чешир....
Вам просто повезло, что фокусер смотрит правильно.
Если фокусировочная трубка своей осью смотрит точно в точку оффсета диагоналки то да, а если фокусер установлен не ровно, то по причине отсутствия перекрестия у киндера, он не заметит кривизны установки фокусера, но юстировку зеркал покажет так же, как и чешир. В особо тяжелых случаях при движении фокусировочной трубки вверх-вниз киндер покажет даже плавающую точность юстировки.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #125 : 02 Мар 2015 [08:28:58] »
Если фокусировочная трубка своей осью смотрит точно в точку оффсета диагоналки то да, а если фокусер установлен не ровно, то по причине отсутствия перекрестия у киндера, он не заметит кривизны установки фокусера, но юстировку зеркал покажет так же, как и чешир. В особо тяжелых случаях при движении фокусировочной трубки вверх-вниз киндер покажет даже плавающую точность юстировки. А чешир сразу покажет кривизну, крест на его конце будет в стороне.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #126 : 02 Мар 2015 [08:43:54] »
Так вот, работал он прекрасно не люфтил, фокусировочная трубка у него стояля криво. Двигалась она как и положено, строго вдоль своей оси, но ось ее располсгалась под небольшим углов к оси корпуса.
Да [----]  уже с этими кривыми фокусерами. Что это ракое -кривой фокусер? Я никак понять не могу. Криво трубка стоит относительно остального в скопе? Так на то руки есть и глаза и болты для отверток и ключей, какие такие кривые фокусеры?  Криво установлены? Так на то и возможность юстировки чтобы все ровно было. Этак получается что и ГЗ кривые после перевозки становятся, но никто же так не говорит. Что за термин ракой "кривой фокусер" ?
Зеркало вторичное какое? Эллиптичное. Если оно стоит криво относителоно фокусера ( читай - это по вашему " кривой фокусер" да? ) то его проекция не будет концентричной по всей окружности хоть убей. Поэтому запросто можно выставить вторичное относительно фокусера нормально и киндером. Какая разница во что смотреть,  киндер или Такахаши или чешир, если тут важо видеть из центра фокусерной трубки срез фокусерной трубки и окружность вторичного зеркала, игнорируя отражения в ГЗ  ??? [----] какой-то, уж извините.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #127 : 02 Мар 2015 [09:40:22] »
Леша, ты просто не вник в суть. Кривой фокусер - это когда трубка его не соосна его корпусу. Если в фокусере предусмотрена возможность его юстировки, то все нормально. А если нет, придется попотеть, приложить голову и руки.
Я просто пытаюсь объяснить почему киндер хуже чешира. Вот и все.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #128 : 02 Мар 2015 [10:55:17] »
так подложить шайбочки под крепления самого фокусера и все будет ровно )) там делов на пол часа. конечно у меня и вальцы есть и сверел ведро, я любую толщину пластины из меди или латуни могу сделать. может потому и не чувствую глубины проблемы?  но хоть понял что такое "кривой фокусер" ))) и вообще даже при "кривом фокусере" ну неужели он настолько может криво стоять, что невозможно это заметить и исправить без лазерника, и чуть сместить вторичное вместе с пауком и повернуть его как положено и при этом срезом трубы телескопа ничего не срезалось? это ж как фокусер криво должен стоять чтоб не получилось??? а потом уже с  главное зеркало -оно то на трех точках юстировочных, заклоняй как хош на ось фокусер-вторичное. киндером на ура юстируется -смотрим то в отверстие 1.5-2 мм из центра фокусера!
В общем этот "спор" можно было и не начинать задав себе один вопрос - как вообще народ юстировался до изобретения лазерников !?  ;D
в общем хочет народ платить за http://www.optcorp.com/asa-laser-collimator-set.html и всю ту рекламную пургу вокруг него -на здоровье. Мир.  :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #129 : 02 Мар 2015 [11:18:52] »
Отсюда вырисовывается несколько другая картина - сразу без всяких юстировок юстируем коллимационным микроскопом Такахаши!!! :D
Это совершенный оптический прибор который покажет даже смещение отдельных линз в многолинзовом обьективе!!!
Но если с деньгами проблемы идем по пути киндер-чешир-лазерный коллиматор... Но лучше киндер тут не использовать вообще! ;D
А то что по опткорповской ссылке это блестящая туфта за немерянные деньги. Она не стоит и никогда не стоила столько!!!
« Последнее редактирование: 02 Мар 2015 [11:34:50] от Владимир Николаевич »
« Ответ #130 : 02 Мар 2015 [11:25:37] »
Совершенно верно! Чешир и лазерный коллиматор дадут ось, а ось киндера наклоняется в зависимости от положения глаза! Уменьшение дырочки немного повысит точность, но все равно это не соизмеримо...
Вопрос то поставлен как - что лучше деревянное колесо или колесо от Жигулей???? Оба едут... Но по разному!
При наличии даже лишних 300р киндер уже не используют... Это решение так сказать по бедности - когда ничего другого под рукой нет!
А сравнивать ж-пу с пальцем это негуманно!
PS только что проверял в призме очередной лазерный коллиматор - на расстоянии 10м луч вычерчивает кружок не более 1см... Это нормальная точность!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #131 : 02 Мар 2015 [11:29:23] »
Лёша, исправить кривость непроблема, не в этом вопрос. Сделать это не сложно.
Речь совершенно о другом, о том, что чешир покажет абсолютно все косяки, в том числе кривизну фокусра, а киндер, нет. Если фокусер уже идеально отцентрован и съюстирован однажды, то и чешир и киндер одинаково точны.
« Ответ #132 : 02 Мар 2015 [13:10:44] »
Вы меня пугаете степенью шарлатанства! В любом Крейфорде есть регулировочный винт. При его прижиме трубка в фокусере смещается. И никакими шайбочками Вы это не выровняете! Нужно просто знать, а строить догадки не нужно !!! ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #133 : 02 Мар 2015 [14:44:46] »
Достал свой целестроновский чешир.
Дырочка 2 мм, что достаточно много в плане точного позиционирования центра зрачка глаза по концентричности с окружностью переднего среза чешира. Напрашивается небольшое удлинение после дырочки типа наглазника для повышения точности такого позиционирования зрачка.
Бросается в глаза не строгая перпендикулярность образующих элементов креста. Расстояние между дырочкой и крестом 135 мм. Ошибка в позиционировании центра креста относительно геометрической оси чешира в 0,1 мм (при идеально точной центровке зрачка), например для ньютона 300/1500 мм, результируется в отклонении от центральной метки на ГЗ в 1,1 мм, если дырочка чешира находится в фокусе. К этому добавьте ещё возможное не идеальное позиционирование чешира (или киндера, или лазерного коллиматора) в окулярной трубке при установке.
При юстировке чеширом на перекрестие и его отражение в ДЗ внимания не обращаю, если только из любопытства. Ещё раз повторю, чешир хорош тем, что даёт больше света.
Зная геометрию оправы ГЗ и паука, оффсет вторички выставляю заранее до первой (самой важной) юстировки телескопа. При необходимости подстраиваю смещением растяжек паука.
ПС. Строго говоря, метку на ГЗ следует устанавливать в вершине параболы, а не в геометрическом центре ГЗ, который может не совпадать с фактической вершиной параболы.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #134 : 02 Мар 2015 [15:40:22] »
А вы меня НЕ пугаете степенью непонимания обсуждаемого, но настойчивого желания продать втридорога чешир с линзочкой -работа такая.   Но все же какое отношение к юстировке и инструментам, с помощью которых ее производят, имеет регулировочный винт? Болтающийся, некачественный фокусер -чем и как не юстируй скоп -будет просто нестабилен, это вообще не предмет осуждения.
 Думаете я не разбирал фокусеры никогда и не видел как они устроены? Вынужден был к сожалению. Потому само выражение "кривой фокусер" я не понимаю.
 Скоп юстирую по звезде в поле, а лазерник самый дешевый у меня,  использую только чтобы попасть в точку на ГЗ при сборке ретрака. Далее по звезде -самое то: вот он окуляр, вот она звезда, как я ее буду видеть на полтора Д. Мне нужна только компенсационная юстировка. Что касается абсолютной коллимации -лазерник или чешир ну никак не помогут точнее, чем необходимо, выставить положение диагонального зеркала. Если оно расположено криво -это видно, срез фокусера и диагонального зеркала , главного зеркала неконцентричен. Выставлять вторичное зеркало с запредельной точностью может быть и занятное дело, но нужно умудриться выставить его криво даже с помощью обычного киндера, так, чтобы имело место заметное несимметричное виньетирование или тем более несимметричное обрезание апертуры. Такому дебилу ничего не поможет.
Точность юстировки с киндером на Ньютонах с фокусным 1-2 метра около 0.3-0.5 мм
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #135 : 02 Мар 2015 [17:39:46] »
Самое забавное в этой длинной дискуссии то, что правы все. Каждый юстирует Ньютон ровно так, как считает нужным. Результат один - правильная юстировка.
Кроме обсуждаемых, лазерного и киндера, есть GMK (упрощенный вариант Takahashi), CATSEYE, коллиматор Крупа. Лично я для юстировки Ньютона перед наблюдениями давным-давно использую последний, как самый удобный. У меня нет CATSEYE , его заменяет коллиматор Крупа.
Из всех имеющихся у меня коллиматоров невостребованным является киндер.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2015 [17:59:20] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #136 : 02 Мар 2015 [20:51:12] »
пришла такая мысль, насчет пачканья ДЗ маркером, дабы попасть в нужную точку, тут это выше обсуждалось.
Варианты были или прямо на зеркале тыкать точкой или бумагой елозить. Ну а мне пришла мысль острожно приложить пищевую пленку, дабы она пристала к зеркалу, а на ней уже можно рисовать точки маркером сколько влезет, после выставления пленка снимается.
На мысль натолкнула китайская упаковка оптики, там все зеркала покрыты полиэтиленом.
Оффлайн pictor
« Ответ #137 : 02 Мар 2015 [23:07:33] »
Самоклеящиеся маркеры входят в комплект CATSEYE. Инструкция по наклейке: http://www.catseyecollimation.com/Spotting_hotspot.pdf
В канцелярских магазинах продается большое множество самоклеящихся буковок, цифирек, кружочков, квадратиков и других значков. Проще всего взять самоклеящуюся наклейку, этикетку и вырезать нужный значок.
Наклеить значок точно в центр можно так. Протыкаем его по центру острой зубочисткой (можно и иголкой), чтобы снизу она вышла на пару мм, снимаем нижнюю пленку, упираем наше канапе в маленькую метку в центре зеркала (всякий ее может нанести), прижимаем другой зубочисткой метку к зеркалу, при необходимости снимаем верхнюю пленку.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2015 [00:04:34] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #138 : 03 Мар 2015 [08:32:17] »
Только клеить нужно маленькое колечко, букву "о" (это даже лучше, она вытянутая и будет выглядеть круглой в чешир).
если наклеить кружочек, то он будет мешать отражению лазерного луча.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #139 : 03 Мар 2015 [09:10:34] »
букву "о" (это даже лучше, она вытянутая и........
:o Это как ?  Вроде всегда кольцо клеили.
