Цитата: a.pozharov от 28 Фев 2015 [18:48:40]Цитата: pictor от 27 Фев 2015 [19:49:37]А фокусеры бывают очень кривыми в каком смысле -кривой? не круглая трубка? Кривой - это когда весьма существенно перекошена окулярная трубка, и этот конструктивный дефект нельзя исправить без помощи токаря. Есть у меня такой не юстируемый китайский двухскоростной Крейфорд из тех, что сейчас стоят на многих телескопах.
разумеется я мог отличить просто кому от того что я видел
Я уже говорил, что глазом в окуляры не смотрю, за всем слежу камерой, так что кома реальна.
Да, у крейфордов есть такая болезнь. Если хоть один из четырёх подшипников установлен не точно (не точно просверлено отверстие под ось), то всё, трубка будет перекошена. И ни чего с этим не сделаешь. Лечится только добавлением механизма юстировки самого фокусера на месте установки.
ЦитатаДа, у крейфордов есть такая болезнь. Если хоть один из четырёх подшипников установлен не точно (не точно просверлено отверстие под ось), то всё, трубка будет перекошена. И ни чего с этим не сделаешь. Лечится только добавлением механизма юстировки самого фокусера на месте установки.Я не вижу связи перекоса трубки фокусера с юстировкой. Мы выставляем ось фокусера по его отверстию в трубке, и нам глубоко пофигу, паралелльна ли трубка относительно корпуса фокусера, если конечно сама трубка ровная. А вот если трубка в фокусере движется "зигзагами", то да...хотя мне трудно представить это
Цитата: Alex1958 от 01 Мар 2015 [08:24:09]ЦитатаДа, у крейфордов есть такая болезнь. Если хоть один из четырёх подшипников установлен не точно (не точно просверлено отверстие под ось), то всё, трубка будет перекошена. И ни чего с этим не сделаешь. Лечится только добавлением механизма юстировки самого фокусера на месте установки.Я не вижу связи перекоса трубки фокусера с юстировкой. Мы выставляем ось фокусера по его отверстию в трубке, и нам глубоко пофигу, паралелльна ли трубка относительно корпуса фокусера, если конечно сама трубка ровная. А вот если трубка в фокусере движется "зигзагами", то да...хотя мне трудно представить это А я и не ищу тут ни какой связи. Трубка фокусера может располагаться как угодно косо и при этом можно добиться идеальной юстировки, если конечно имеется возможность перемещать диагональное зеркало по всем трём направлениям (имеется в виду поступательное перемещение, а не наклоны). Просто придётся ловить диагональным зеркалом то место, куда глядит трубка фокусера. И при этом точка оффсета ДЗ может оказаться не по центру трубы, но это не страшно, просто оптическая ось телескопа не будет совпадать с осью трубы, только и всего.
Цитата: INPan от 01 Мар 2015 [05:55:25]Да, у крейфордов есть такая болезнь. Если хоть один из четырёх подшипников установлен не точно (не точно просверлено отверстие под ось), то всё, трубка будет перекошена. И ни чего с этим не сделаешь. Лечится только добавлением механизма юстировки самого фокусера на месте установки.Лечится установкой не четырех, а трех подшипников. Потому что только через три точки можно однозначно задать плоскость движения Четвертый подшипник избыточен. Табуретка о четырех ногах всегда "хромая".
Цитата: ysdanko от 01 Мар 2015 [10:30:06]Цитата: INPan от 01 Мар 2015 [05:55:25]Да, у крейфордов есть такая болезнь. Если хоть один из четырёх подшипников установлен не точно (не точно просверлено отверстие под ось), то всё, трубка будет перекошена. И ни чего с этим не сделаешь. Лечится только добавлением механизма юстировки самого фокусера на месте установки.Лечится установкой не четырех, а трех подшипников. Потому что только через три точки можно однозначно задать плоскость движения Четвертый подшипник избыточен. Табуретка о четырех ногах всегда "хромая". Не лечится к сожалению. Ключевое слово - плоскость. А у нас не плоскость, а цилиндр. Цилиндр может занимать однонаправленное и устойчивое положение в пространстве только на четырёх фиксированных в пространстве точках. Ни больше и ни меньше. Вспомните кОзлы, на которых раньше дрова пилили. Там 4 рога, если один отпилить бревно упадёт.Советую поэкспериментировать ну например с банкой из под колы или ещё че-нибудь цилиндрическим. Да, там будет и самое устойчивое положение, будут и другие менее устойчивые. Но ведь не зря же не делают крейфорды на трёх подшипниках. Он и на четырёх-то не очень жёстко стоит, приходится фокусировочную трубку делать довольно толстостенную.В случае трёх подшипников есть только один вариант: снять два боковых подшипника (верхний и нижний) и поставить вместо них один по середине. Работать будет, но грузоподъёмность станет очень низкая. И проблема не решится. Если два боковых подшипника будут стоять не на одном уровне, то трубка всё равно ляжет косо.
Четвертую точку задает ось фрикциона. Ну а подшипники в данной конструкции катаются по прямым параллельным оси цилиндра (то есть по линиям, цилиндр, образующей). В случае трех подшипников эти прямые ВСЕГДА лежат в одной плоскости, что исключает радиальную болтанку трубы фокусера. Насчет нагрузочной способности можно поспорить...Все зависит от параметров подшипников и прижимающей силы со стороны оси фрикциона. Кроме того надо понимать, что четвертый подшипник, без специальных мер, для регулирования его положения и прижима, не работает. И в реальном устройстве мы будем иметь все ту же опору на три подшипника. Но вот расположение этих трех подшипников оказывается не оптимальным, так как третий подшипник должен лежать в плоскости действия прижимающей силы со стороны оси фрикциона.
Цитата: Зеленое Облако от 28 Фев 2015 [22:26:58]разумеется я мог отличить просто кому от того что я виделДа вот только читателям тяжело понять, что Вы могли отличить, и что Вы видели...Почему бы не дать ссылку на кадр звездного поля в полном разрешении?
Цитата: Зеленое Облако от 28 Фев 2015 [19:15:49]Я уже говорил, что глазом в окуляры не смотрю, за всем слежу камерой, так что кома реальна. А фото показать можете, так сказать для наглядности? Камера наверное умеет фотографии делать, а если не умеет то на клавиатуре есть кнопочка Print Screen.Сам юстировку произвожу лазерным коллиматором, все работает без нареканий. Главное зеркало дополнительно юстирую с применением барлоу, с ней смотрю что бы отражение тени центральной метки ГЗ вставало по центру. Точность при этом исключительная и не зависит от возможных несоосностей и люфтов коллиматора.
Чтобы доказать, что камера, телескоп и все остальное вроде как вполне рабочие, привожу вам пример снимка, сделанные во времена моей ручной киндеровской юстировки, когда у меня еще не было коллиматора.
Цитата: Зеленое Облако от 01 Мар 2015 [17:12:53]и надо проверять его на соосность луча в токарном станке зажав в патрон и контролируя вращение точки метрах в 10 или еще дальше. Другого способа с достаточной точностью кроме токарного я не знаю.Я проверяю лазерные коллиматоры на призме... Станок не нужен! Кстати на мой взгляд более 90% этих самых китайских отьюстированы производителем отлично! Но это не означает что контроль не нужен! Обязательно нужен и контроль коллиматора и контроль наклона фокусера и фокусировочной трубки и переходника 2\1.25....Есть же инструкция о пяти листах - вот по ней и проверяйте!А киндер сюрприз нужен, нужен для первого этапа - этапа грубой юстировки!
Цитата: Зеленое Облако от 01 Мар 2015 [17:12:53]Чтобы доказать, что камера, телескоп и все остальное вроде как вполне рабочие, привожу вам пример снимка, сделанные во времена моей ручной киндеровской юстировки, когда у меня еще не было коллиматора. Зачем показывать снимок который был сделан раньше когда все работало? Там кстати перекос виден в нижнем правом углу. Нужен снимок звездного поля который телескоп делает сейчас.С другой стороны, если вы недовольны работой лазерного коллиматора что вам не дает произвести юстировку как надо старым добрым чеширом которым вы пользовались раньше?Лазерные коллиматоры кстати не идеальны. Обычно это дешевый китай и надо проверять его на соосность луча в токарном станке зажав в патрон и контролируя вращение точки метрах в 10 или еще дальше. Другого способа с достаточной точностью кроме токарного я не знаю.З.Ы. Зеркала телескопа я мою без съема вторичного зеркала. Ту пыль которая на нем накопилась вполне возможно удалить ватными тампонами смоченными в дистиллированной воде. Аккуратно без нажима смываем пыль контролируя процесс через фокусер. Главное зеркало моется как обычно и юстируется потом без проблем с идеальной точностью барлоу с лазерным коллиматором. Из плюсов не надо потом выставлять концентричность вторички, ловить положение растяжек что бы не было двоения лучей, а на хлипких китай телескопах это очень часто вылазит. В общем меньше движений и экономия времени.
...... Кроме того надо понимать, что четвертый подшипник, без специальных мер, для регулирования его положения и прижима, не работает. И в реальном устройстве мы будем иметь все ту же опору на три подшипника......
Кстати, у меня в руках побывал крейфорд с криво установленными подшипниками. Так вот, работал он прекрасно не люфтил, фокусировочная трубка у него стояля криво. Двигалась она как и положено, строго вдоль своей оси, но ось ее располсгалась под небольшим углов к оси корпуса.
