A A A A Автор Тема: Новая камера от ZWO на imx174 предлагается бета-тестерам.  (Прочитано 14524 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Для изучения атмосферы отснял ролик в режиме ROI.
Спасибо за ролик. Можно посмотреть на Вашу обработку ?
Я обработал по одной точке в AS!2 и сложил 5% кадров. Вышло так (150%). Интересно, детали на поверхности реальные ?
Кайма вдоль лимба - 100% артефакт, есть намёк на полосу параллельную экватору, в правой части - это возможно деталь атмосферы.
У меня получалось похоже, разница в результате не принципиальна.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Есть коробочка от Ивана Ионова.
Контроллер "Фокусер/колесо фильтров"?
Да, это лучший вариант из доступных.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Никакой обработки кроме перевода из SER в AVI в программе PIPP не делалось.
Кодек - UT Video.
Кроме обрезки 16 бит до 8. Или вы сразу в 8 бит снимаете?
Video: utvideo (ULRG / 0x47524C55), rgb24, 96x96, 29747 kb/s, 885.70 fps
« Последнее редактирование: 19 Фев 2015 [15:33:36] от p.v. »
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Виниту
Для изучения атмосферы отснял ролик в режиме ROI. С непривычки к камере напутал, поставил биннинг 2х2. Использовал Барлоу 3х, в результате эквивалентное фокусное получилось примерно 3300мм. Кстати, FireCapture успешно посчитал реальное фокусное с учетом биннинга.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Очень интересный результат:
1) Изображение кадр к кадру меняется плавно, не скачками - очень контрастирует с тем, что я видел по Марсу на 200 fps прошлой весной. При 800 fps более-менее похожими оказываются 3-5 кадров подряд
2) Довольно много четких кадров. Четкость я бы определил по степени размытости края диска
3) Основная масса кадров все-таки размыта, несмотря на высокую скорость
Картинка жизни атмосферы в данном измерении у меня сложилась следующая: есть пульсации от относительно ламинарного к совсем турбулентному состоянию. Период этих колебаний порядка 100-300 Гц. У турбулентного состояния внутренний период колебаний много больше 800 Гц. Это сильное упрощение потому что не учитывается что колебаться могут сразу много слоев. С другой стороны, если мы наблюдаем такие дикие колебания как были 17 числа, то возможно какой-то один слой был "выдающимся" и давал в них решающий вклад.
Биннинг 2х2 имхо оказался вполне уместен, потому что и на нем деталей особо не было, а с другой стороны без биннинга возможно не удалось бы выжать 800 fps на USB2.
И прилагаю экспресс-вариант обработки ролика в AS!2 (дризлинг 300%) + Fitswork 4. 2% кадров в стеке.
Также предварительный вывод - вполне даже интересно использовать очень высокую скорострельность по ярким планетам (Марс, Венера, Меркурий). Шум не велик.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
По Юпитеру любопытно будет посмотреть результат. Пусть даже на максимальном гейне к примеру в зелёном как наиболее ярком, и скажем на 300-400 фпс, зато повыше на небе чтобы атмосфера меньше искажала.
Я видел всё небо !
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Специально снимал в 8 бит для скорострельности, которая и была в этом случае главной целью.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Попробую как небо дадут.
  • Благодарностей: 1112
Тоже получил камеру, по результатам лабораторного тестирования это мастхэв.
Если конечно она подходит для ваших целей.
Подробный отчет скоро будет предоставлен.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2015 [15:04:10] от GraY25 »
Итак, ASI174MM.
Камера была заказана в Китае на распродаже для бета-тестирования и и преодолела 6000 км в течении 3х дней благодаря CHINA POSTAL с бесплатной доставкой.
В течении следующих 3 дней она преодолевала 6км от Москвы до Мытищ благодаря российскому отделению EMS.)
Итак, немного о камере с точки зрения комплектации, эксплуатации и ТТХ.
Сразу скажу что камеру на этом чипе я планировал приобрести давно ориентируясь на документы типа
http://www.ptgrey.com/support/downloads/10447
Учитывая совокупность параметров и целей для которых она приобреталась.
Варианты от Point Grey и Basler обходились достаточно дорого, поэтому когда ZWO выпустили свой продукт по цене менее 50% от вышеуказанных (обошлась в $499 против 1000 евро) было принято решение приобретать.
Комплектация самая примитивная:
Камера, крышечки, адаптер на 1,25 окулярный узел, шнурок автогида и шнурок USB3 довольно низкого качества без ферритовых колец, который рекомендуется заменить.
Окошко закрыто пропускающим ИК стеклянным фильтром с прекрасным просветлением, я его еле разглядел.
Вот матрица Sony IMX174 в сравнении со стандартным сенсором MT9M001 QHY5
Это монохромная CMOS камера (существуют и цветные варианты)
Основные ТТХ:
Сенсор Sony IMX174
Разрешение 1936X1216
Размер 1/1.2" (7.00мм Х 11.00мм) - диагональ 13мм.
Интерфейс USB 3.0
Размер  пиксела 5.86 µm
Декларируемая частота кадров 164/128 FPS в режиме 12/10 бит (в полном разрешении)
Тестирование проводилось на ноутбуках i5 (Win8) и i7 (Win7) используя программу FireCapture и используя для сохранения встроенные SSD.
Её разработчик Торстен при посредничестве Дмитрия Маколкина буквально в течении дня обновил модули для поддержки новой камеры.
Сейчас они выложены на сайте ZWO и думаю будут включены в новую бету FireCapture так что с поддержкой проблем нет.
Не понравилась следующая вещь - нагрев.
Он присутствует и очень неслабый. В домашних условиях и полной частоте она прогревается до 45 и более градусов (по встроенному сенсору)
Однако узнал что вариант от PG греется ещё больше, так что это норма для такой камеры.
Внутри точно есть хороший термоинтерфейс тк корпус имеет такую же температуру.
В целом, вентилятор туда просится. Сзади есть 4 отверстия по периметру с резьбой и по центру c фото резьбой 3/8"
Корпус камеры сделан с юбкой под 2" окулярный узел (переходник на 1,25 с резьбой для фильтра так же в комплекте), так что воткнуть её в такой фокусер не представляет труда в отличии от QHY.
Самые главные опасения - будет ли скорость накопителей просаживать скорость записи - не оправдались.
Причина - FireCapture очень грамотно кэширует в память набегающий поток, который после завершения записи досбрасывается, и если памяти достаточно то проблем не будет!
Конечно, установившаяся скорость наверняка упрётся в диск, но к этому моменту уже десятки тысяч кадров будут записаны.
Камера выдаёт ровно заявленное значение в 1920х1200 - 128 fps.
Список основных режимов под спойлером
При уменьшении ROI скорость радикально возрастает достигая при минимуме ROI 1000fps.
Можете быть уверены - увеличение частоты кадров гораздо раньше упрётся в освещенность объекта чем в скорострельность камеры.
С USB2.0 применение не имеет смысла - 16-18 fps на макс. разрешении.
Вин 8 даже выдала даже вот такой глюк)
Чувствительность в ИК неплохая, хотя по графикам она и не самая выдающаяся.
Шумов немного. Специально на битые/горячие пикселы пока не тестировал но в том материале что уже проверил визуально ничего не было.
Насчет применимости - конечно, из-за размера и разрешения основное её применение это протяженные объекты - Луна и Солнце, на длинных фокусах, и в системах с исправленным полем/комой.
Планеты пойдут тоже, но с бОльшим разгоном фокуса.
В целом - зачёт.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [02:17:05] от GraY25 »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Спасибо за детальное описание и тестирование ! :)
Я видел всё небо !
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Первый свет, который уже можно считать относительно приличным по сиингу и результату.
25 февраля.
ТАЛ-250К, Барлоу 1.5х. фильтр Баадер R.
Камера ASI ZWO174 на сенсоре imx174 Sony
Сложено 256 кадров из 2400.
Деконволюция, уровни, гамма.
Время съёмки - 16:52, на ясном солнечном небе. Сиинг довольно средний, но кое-что вытаскивается.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
КОрпус классический и удобный. Думаю на него можно небольшой Пельте с куллером вогрузить.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Запросто. В сети есть варианты охлаждения младшего брата ASI120, металлический корпус и дырки сзади шепчут.
Я видел всё небо !
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А смысл? Для луны и планет кроме Урана и Нептуна темновой ток - не главная из бед.
Вот если дипы с ней снимать, то да, прямой смысл.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
А зачем ее для планет охлаждать? Если только под дипскай. Но дипскай на планетную камеру снимают единицы. Я вариант с пельтье сейчас тестирую на предмет охлаждения своей камеры и получаю дельту в 15 градусов при охлаждении элемента жидкостным кулером в 300вт. Это при пустой системе пельтье - кулер. Сама камера летом еще +50 гр. своего тепла накинет. В итоге, понадобится минимум 2 элемента, чтобы можно было говорить хоть о каком то заметном эффекте. Это 120вт. Не говоря о габаритах и весе системы охлаждения, которую надо будет как-то монтировать к фокусеру. Длинные выдержки в секунды все равно дадут горячие пиксели, может в меньшем количестве, но они будут. Насколько будет эффективно охлаждение корпуса камеры по сравнению с охлаждением самой матрицы - отдельный вопрос. Очевидного решения не наблюдается.
Первый свет, который уже можно считать..
Что показало вскрытие? Какая у нее скорострельность по Луне на полном кадре?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2015 [14:30:28] от p.v. »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Скорострельность на десктопе дома соответствует заявленной.
На ноутбуке (HP 4520s, core i3 M350 2.27GHz) без штатного контроллера USB 2.0 мне приходится использовать Expresscard/34 USB 3.0 Orient, поэтому полной скорости не получается, удается выжать 72к/сек, что тоже немало, а в режиме ROI для планет склолсть заведомо больше, чем может понадобиться. В планах попробовать карту контроллера от другого производителя, может это даст эффект, хотя я не уверен.
Сенсор камеры показывает температуру чипа, превышение относительно окружающей среды примерно 15С. Это меньше, чем у аналога от PG, так что какие-то меры по снятию тепла с чипа наверное предприняты. Более точно можно узнать у производителя когда у них праздники кончатся.
Шмидт Кассегрен
25 февраля.
Лучше Димы Маколкина надо еще поискать, кто бы Лунные пейзажи снял. Хоть на обложку журнала..
" Лунный-король""  :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Алик, хорош прикалыватся! :) :) :)
В этом форуме масса народа с отличными результатами по Луне, и ты их знаешь! 8) 8)
Шмидт Кассегрен
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
У меня с USB 3.0 express card адаптером примерно такая же скорость получается. Производитель адаптера другой - Silicon Power. Похоже что именно Express card узким местом является.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
