A A A A Автор Тема: SKYWATCHER AZ-EQ5GT  (Прочитано 10751 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Новая монтировка SKYWATCHER AZ-EQ5GT
« Ответ #100 : 29 Апр 2021 [14:37:11] »
заменил на витой телефонный
Это в списке хотелок давно, да. Пока останавливает отсутствие подходящего кабеля. Хочу силиконовый или резину, чтоб при минусе не вставал колом.
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #101 : 29 Апр 2021 [14:37:24] »
добавить дублирующий разъём в параллель
Точно так, я даже их заказал на Али, точнее давно получил.
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #102 : 29 Апр 2021 [14:40:45] »
Ну, витой и при минусе правильно работает, единственно, тот кабель который прикрутил я он на самом деле
микрофонный, просто потому что он у меня был.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2021 [14:47:54] от Solal »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #103 : 29 Апр 2021 [14:43:40] »
А совсем хорошо было бы иметь в софте переключение home position север/юг. Но, опять таки увы, только мечты ))
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #104 : 29 Апр 2021 [22:58:59] »
Обнаружил тут, вннзапно, что пузырьковый уровень, тот что на подвижной части, юстируется.
С самого начала обратил внимание, что он у меня был немного кривой. При горизонтальном положении монти пузырек всегда смещен к одному краю. Ну кривой, да и пусть, не заморачивался.
А сегодня разобрал этот узел, и под винтами, крепящими непосредственно сам черный пластиковый уровень к пластине, обнаружил резиновые колечки. Т.е. уровень закреплен не жёстко, а как бы немного подпружинен. Меняя затяжку винтов можно его немного наклонять.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #105 : 29 Апр 2021 [23:21:08] »
Это тот что снимается если искатель полюса ставить?
У меня другой вопрос, каксделать искатель полюса съемным и чтоб достаточно точно снимать и ставить не сбивая, люфты там приличные веть
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #106 : 29 Апр 2021 [23:38:04] »
Да он самый.
У меня искателя нет, да и не нужен.
Но вы про какие именно люфты? В точке крепления его стойки к монти?
По идее перекосов быть не должно, там же плотно притягивается плоскость к плоскости. Остаётся небольшая свобода по вращению, т.к. диаметр болтов чуть меньше отверстий.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #107 : 30 Апр 2021 [12:33:50] »
Он как раз при полной зарядке до 16.8 В в максимуме заряжается. Буду не до самого конца заряжать.
В таком варианте банки будут заряжаться неравномерно. Соотв. в перспективе будет неравномерное старение.
Если не заряжать каждую банку по отдельности, конечно.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #108 : 30 Апр 2021 [13:08:12] »
Добрый день.
Это же блок литиевых аккумуляторов. Сравнение с кислотными, автомобильными, здесь не уместно. Мой вариант мне нравится. Как раз охватывает рабочее напряжение монтировки. Если будет спускаться с 16В до 11В - полностью отдаст емкость. А вот если с 12.6В до 11В - это думаю меньше половины емкости.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #109 : 30 Апр 2021 [13:21:05] »
Добрый день.
Добрый. Я знаю, что такое литиевые аккумуляторы ))
В процессе заряда все элементы догоняются почти максимума. Какие-то зарядились быстрее, какие-то отстали. Ибо, нет идентичных элементов, у всех немного разная емкость. Потом начинается процесс балансировки для выравнивания напряжений. Заканчивается, когда на каждом элементе станет 4.2В, 4.2*4=16.8
Если не заряжать сборку до конца, хотя бы иногда, то заряд элементов так и будет неравномерным. Какие-то будут при этом работать на 100%, а другие на 80-90.
Вот, собственно, и все.
« Ответ #110 : 30 Апр 2021 [13:41:15] »
Добрый день.
У литиевых нет эффекта памяти. И  не до заряд им не страшен. Ничего не мешает иногда и полностью зарядить. Но все равно уровень напряжений здесь для использования с монтировкой удобнее.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #111 : 30 Апр 2021 [13:53:56] »
Удобнее именно LiFePo.
Рабочие напряжения 2.8-3.7 В. х4 будет как раз 11.2-14.8
Работа на полную ёмкость, без мороки, заряжать ли до конца, или нет.
Ну да ладно, на вкус и цвет )
А кому-то это обсуждение будет полезным в процессе выбора.
« Ответ #112 : 30 Апр 2021 [14:00:48] »
Добрый день.
Думаю обсуждение будет полезным. Дайте ссылку на такой блок с зарядкой. Тоже взгляну.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #113 : 30 Апр 2021 [14:10:17] »
Тут много полезного
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.0.html
А на Али поиск
lifepo4 12.6
или
lifepo4 4s
« Ответ #114 : 30 Апр 2021 [14:22:35] »
Тут много полезного
А на Али поиск
lifepo4 12.6
или
lifepo4 4s
Добрый день.
Большое спасибо за 99 страниц информации на эту тему. Обязательно прочитаю.
Вы писали выше, что ваш блок с зарядным в комплекте стоил около 2к. Посмотрел я на али. С емкостью 10 Ач (как у моей литиевой батареи) и с зарядкой, я по адекватной цене не увидел.
Может все таки дадите конкретную ссылку где вы заказывали?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #115 : 30 Апр 2021 [14:33:22] »
Это давно было, пару лет назад. Продавца того больше нет, ссылка не работает, бесполезна.
Тут, как обычно на Али, надо фильтровать выдачу по статистикам продаж, отзывы смотреть. Ибо, есть и хорошие вещи по доступной цене, а можно и шлак купить задорого.
А ещё проще собрать самому )) Сейчас как раз думаю об ещё одной батарейке, и склоняюсь к этому пути. Вся комплектуха там есть, её купить проще, чем готовое изделие.
10-12Ач вполне можно уложиться в 2-3к. А если скидки поймать, то и меньше.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #116 : 18 Мая 2021 [03:47:36] »
ось сидит на двух подшипниках, зажим ее регулируется со стороны площадки ЛХ. То есть вытащить ось можно только сняв площадку ЛХ
А можно тут чуть подробнее? Снял площадку ЛХ, ничего под ней не увидел.
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #117 : 24 Мая 2021 [13:03:40] »
Так далеко я не залазил. Тоже снял площадку ЛХ и дальше не стал разбирать - у меня люфта нет
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #118 : 19 Июл 2021 [12:21:11] »
В выхи попробовал монти в аз режиме:
даже сфоткал первый свой Юпитер над Москвой ))
Оч приятные впечатления. Не понятно только, что с противовесом делать. Он не нужен похоже совсем.
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн Fenyx
    • Сообщения от Fenyx
« Ответ #119 : 13 Авг 2021 [11:12:46] »
Абразивный круг и фланец были обезжирены спиртом и склеены обычным Моментом.
Не абразив, а ФРИКЦИОН! Клеить лучше было эпоксидным клеем, а не моментом.
Дык, по прочтении так и не понял - что в сравнении с HEQ-5? Лучше или нет? Чем лучше, чем хуже?
