A A A A Автор Тема: SKYWATCHER AZ-EQ5GT  (Прочитано 10835 раз)
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
Re: Новая монтировка SKYWATCHER AZ-EQ5GT
« Ответ #120 : 13 Авг 2021 [11:20:02] »
Не абразив, а ФРИКЦИОН!
Да, точно, спасибо! Иногда подходящее слово никак не приходит на ум, приходится заменять другим...
Клеить лучше было эпоксидным клеем, а не моментом.
Согласен. Эпоксидки не оказалось в хозяйстве, решено было попробовать момент, и если не выдержит или будет играть - переклеить. Но до сих пор держит нормально, так что вопрос пока снят
Дык, по прочтении так и не понял - что в сравнении с HEQ-5? Лучше или нет? Чем лучше, чем хуже?
С HEQ-5 не сравнивал, сравнивал с EQ5. AZ-EQ5 однозначно лучше по функционалу, тут вопросов нет вообще. Однако на EQ5 колебания при перевокусировке или наведении затехают быстрее. Опять же тормоза на EQ5 фиксируют оси на 100% жестко, на AZ-EQ5 - нет, трение увеличивается сильно, но 100% фиксации так и не наступает. В общем, нет однозначного победителя. Я себе оставил AZ-EQ5 за то, что можно использовать в AZ режиме и навешивать 2 телескопа - так она и используется у меня.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн Fenyx
    • Сообщения от Fenyx
« Ответ #121 : 13 Авг 2021 [12:13:23] »
Спасибо. Про люфты читал. Но опять же, хотелось бы сравнить. Вроде heq-5 усиленная относительно обычной eq-5. Эта вроде бы тоже помощнее, но вы пишете про колебания и люфты.. Вот и получается неопределенность. Heq вроде бы еще и дешевле..
Оффлайн nika1218
  • Никита К
Re: SKYWATCHER AZ-EQ5GT
« Ответ #122 : 13 Авг 2021 [14:24:23] »
Мне бы самому интересно было сравнить с heq-ом. Но у всех знакомых, почему-то, уже монтировки класса AZ-EQ. Нужно оговориться, что я сравниваю монтировки, как визуальщик. Периодику я не сравнивал, да и не имею понятия, как. Возможно, для астрофото AZ-EQ5 все же однозначно лучше.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Fenyx
« Ответ #123 : 13 Авг 2021 [14:30:59] »
Почему?
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #124 : 13 Авг 2021 [16:51:33] »
Почему?
Говорят периодика у них очень хорошая. Но тут я ничего не могу прокомментировать. Факт в том, что народ на них переходит, особенно на AZ-EQ6
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #125 : 25 Авг 2021 [09:31:47] »
Екумод однозначно ставит HEQ5 выше рангом чем AZEQ5. Там где-то табличка с арксекундами имеется и точность ведения, согласно ей, у HEQ5 значительно выше.
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн t4gr4
« Ответ #126 : 25 Окт 2021 [09:00:08] »
Примерно за 200 часов работы ось склонения залюфтила очень сильно. Фотки бракованные через раз. Визуалить только через электрофокусер.
Исправляется за пол часа с момощью отвертки и двух шестигранников.
ищите мануал как делать по тегу: az eq5 backlash
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #127 : 29 Апр 2022 [22:55:29] »
Добрый день! Недавно приобрел данную монти. Повесил туда 8 дюймовый Ньютон. Перевел монти в азимутальный режим. Стоит на балконе. Пытался понаблюдать звезды, но столкнулся с проблемой:
1) Монти не ведет звезды. При выборе способа слежения "Звездное" , сами звезды убегают вниз, причем довольно быстро. Что пошло не так? вроде все ставил по инструкции.
2) При управлении монти , нажимаю на клавишу вниз, она уходит вверх, и наоборот. Так и должно быть? При выборе "влево" или "вправо" - все работает как надо.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #128 : 29 Апр 2022 [23:34:23] »
Привязку по заездам выполняли?
Телескоп нужно вешать справа на монтировку (так, что если смотришь вдоль него, видишь звезды)
К сожалению, я не нашел способа поменять направление по осям, только выбором стороны монтировки
NvAstro+
LPM Pro V2
Онлайн LyalinDV
« Ответ #129 : 29 Апр 2022 [23:44:44] »
1) У меня когда то был Celestron CPC 800. Там достаточно было вбить данные , навестить за звезду и все, он следил за ней. А тут пока по 2 звездам не привяжешься, монти не будет вести?
2) Телескоп стоит следующим образом. Это правильно?
3) В Инструкции написано что питание должно быть 11-16В при 3А. Взял себе переходник 220V на 12V и 3 ампера. При подключение индикатор питания горит нормально , при повороте Монти с помощью пульта , начинает мигать. Это нормально ?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2022 [01:16:45] от LyalinDV »
Онлайн LyalinDV
« Ответ #130 : 30 Апр 2022 [08:19:36] »
И еще вопрос: там 2 пузырьковых уровня. Выставил все ровно, однако эти уровни имеют погрешность. Использовал уровни на Айфоне, вроде тоже все ровно. Насколько критично выставлять точно уровни?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #131 : 30 Апр 2022 [08:31:21] »
Труба должна быть справа, а не слева.
Тот уровень, что на голове, юстируемый.
Небольшие отклонения от горизонта абсолютно не критичны.
Чтобы в азимутальном режиме работало ведение без привязки, необходимо включать питание в home position (труба в горизонте на север) и выставить координаты в пульте.
Мигает - значит тока не хватает, напряжение просаживается.
Онлайн LyalinDV
« Ответ #132 : 30 Апр 2022 [08:38:00] »
1) Трубу переставил. Блин почему то на видео в YouTube она смотрела в другую сторону, поэтому так и поставил. Сейчас трубу перевернул.
2) Треногу, на которой написана буква "N" смотрит на север по компасу (насколько возможно это было точно сделать)
3) Координаты у меня подтягиваются с телефона. Купил сразу с монти wi-fi передатчик, поэтому время, координаты и высота над уровнем моря подтягиваются оттуда.
4) Мигает только когда ставишь скорость 8 или 9. При обычном ведении или скорости меньше 8 - мигания нет.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #133 : 30 Апр 2022 [08:40:22] »
Куда там смотрит тренога, вообще не важно.
Труба должна быть горизонтально на север, если хотим ведение без привязки.
Высота не может подтягиваться, у скайвотчера в протоколе нет команды для этого.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2022 [08:47:19] от LILO »
Онлайн LyalinDV
« Ответ #134 : 30 Апр 2022 [08:44:44] »
Принято. Сделаем
А на сколько критичны координаты введенные? Просто у меня небольшое отклонение. Если смотреть через гугл, то координаты такие:
Широта: 55°38′11″ с.ш.
Долгота: 51°49′28″ в.д.
Высота над уровнем моря: 119 м
По Wi-fi Подтягиваются следующие данные:
Широта: 55°39′2″ с.ш.
Долгота: 51°48′4″ в.д.
Высота над уровнем моря: 110 м
И влияет ли как то этаж ?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #135 : 30 Апр 2022 [09:05:34] »
Одна минута дуги примерно равна одной морской миле расстояния. Поэтому не критично.
Высота же для привязки и ведения не нужна вовсе.
Онлайн LyalinDV
« Ответ #136 : 30 Апр 2022 [09:13:00] »
Спасибо большое! Теперь осталось последнее: проблема низкого напряжения... Для Питания использую переходник 220V/12V с выходным током 3А и переходником на прикуриватель. Согласно инструкции оно должно подходить. Но почему тогда монти ругается, что слабое напряжение?
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #137 : 30 Апр 2022 [09:13:37] »
Ещё вы можете сделать привязку 1 раз, и далее перед выключением отправлять монтировку в Хоум позишн. Если после этого ее не трогать, не переносить и не поворачивать вручную, то после повторного включения привязка по заездам будет не нужна. Правда, для этого нужен очень просторный балкон
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #138 : 30 Апр 2022 [09:14:36] »
Китайские блоки питания не очень хорошие. Попробуйте другой БП.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #139 : 30 Апр 2022 [09:30:47] »
А можно вообще привязываться по одному наземному ориентиру. Я так делаю иногда. Ориентир - макушка телевышки. Определил один раз её alt/az координаты и сохранил в пульт.
