A A A A Автор Тема: SKYWATCHER AZ-EQ5GT  (Прочитано 10836 раз)
Оффлайн art-xromАвтор темы
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
SKYWATCHER AZ-EQ5GT
« : 11 Фев 2015 [11:42:46] »
http://www.optical-vision.de/ Появилась инфа о новой монтировке. Обещанная грузоподъемность 15 кг, Sin Scan, вес 7.7kg и стоимость 1000 фунтов+ 60 за син скан вариант
« Последнее редактирование: 13 Авг 2021 [13:02:07] от leviathan »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн egn
    • Сообщения от egn
Re: Новая монтировка SKYWATCHER AZ-EQ5GT
« Ответ #1 : 11 Фев 2015 [12:07:25] »
По ссылке цена £999 и это не доллары..
Пользуясь случаем спрошу: какой смысл в возможности вешать вторую трубу вместо (или вместе) противовесов?
Ньютон SW 150мм, Nikon Action EX 8x42
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 11 Фев 2015 [12:11:24] »
Почти никакого. Одному извращенцу из сотни может потребоваться.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #3 : 11 Фев 2015 [12:13:16] »
Исправил, не обратил внимания. Делают в китае, а цена в фунтах)))
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн egn
    • Сообщения от egn
« Ответ #4 : 11 Фев 2015 [12:16:11] »
Ну одну причину использовать эту возможность я кажется знаю: вешаем две трубы в AZ-режиме и очередь на тротуарках проходит в два раза быстрее :)
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #5 : 11 Фев 2015 [12:31:55] »
Меня смущает конструктив колонны и некий винт торчащий из неё
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 11 Фев 2015 [15:54:13] »
Блин, когда ж они перестануть насиловать трупы ужасающей давности... Смотреть смешно, что на Еку5, что на Еку6, особенно AZ. Некоторые вещи лучше и не заимствовать.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #8 : 11 Фев 2015 [16:22:45] »
Я если честно не понимаю зачем вообще было делать такую модель? желающих вешать 2 телескопа мало, эта монти дороже хека, нет еще икателя полюса например
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 11 Фев 2015 [16:26:38] »
А как ты будешь прикручивать монти к колонне? И регулировать полярку.
 Звёздочка - team
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #10 : 11 Фев 2015 [17:14:53] »
ну они и придумали  :D
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #11 : 11 Фев 2015 [18:26:04] »
А какие есть ещё варианты из азимуталов? Экваторил не хочу.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #12 : 12 Фев 2015 [16:49:49] »
Забавно. Кстати, новый SW Dob 18" пока тоже только в Европе продается, долларовой цены я на него не нашла. Только евро и фунты стерлингов.
Дорогая монти. Лучше, имхо, взять Ioptron ZEQ25(на них иногда скидки бывают) и отдельно, в дополнение к ней, азимутальную вилку с рук на барахолке ( с раздербана очередного некстара).
А насилие над трупиком EQ5, как верно заметил Лёша, не красит компанию SW  :D
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Lokk1
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
« Ответ #13 : 12 Фев 2015 [18:51:57] »
На телескоп экспресс видел ее пару месяцев назад. Там она стоит 1077евро.
Вроде как грузоподъемность 15 кг у нее.
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #14 : 16 Фев 2015 [12:37:56] »
какая принципиальная конструктивная раздница между хеком и еку 5?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #15 : 16 Фев 2015 [12:52:17] »
Вес как у eq5, и возможность снимать на метре, как у heq5. + более продуманная конструкция, чем у eq5, переделанной под астрофото, не торчит миллион проводов.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #16 : 16 Фев 2015 [13:08:21] »
Коллеги, сходство между данной монтировкой и старой доброй eq-5, только в названии. Конструктивно они разные, более того, насколько я понимаю, сходство даже больше с хеками.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #17 : 16 Фев 2015 [13:28:00] »
Хотел то же самое написать.
И у AZ-EQ6 и NEQ6 абсолютно ничего общего нет, кроме треноги. Даже противовесы не совместимы.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #18 : 17 Фев 2015 [19:37:11] »
Дайте угадаю!!! ЧЕРВЯЧНАЯ ПАРА?! ДА, нет?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #19 : 12 Мая 2019 [12:34:49] »
Может кому пригодится, попались размеры в интернете.
