A A A A Автор Тема: SKYWATCHER AZ-EQ5GT  (Прочитано 10707 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Новая монтировка SKYWATCHER AZ-EQ5GT
« Ответ #80 : 11 Мар 2021 [09:31:28] »
Как владелец того и другого могу сказать, что для визуала вполне приемлемо, для фото же, я бы рискнул только в варианте с минигидом (на основе искателя) = никаких SW Autoguider и подобного. В варианте с 125 мм рефрактором (+ обвес - крепление, тангент, 90мм гид - общий вес около 12 кг) - нормально.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Gnarlak
    • Сообщения от Gnarlak
« Ответ #81 : 11 Мар 2021 [18:28:09] »
Спасибо всем за ответы!
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #82 : 19 Мар 2021 [13:13:53] »
питание монтировки, в родной инструкции сказано следующее (см фото)
пусть будет в этой ветке
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #83 : 19 Мар 2021 [21:12:57] »
Добрый день.
Я для своей такой монтировки заказал на али блок аккумуляторов 14.8 В на 10 Ач. Он как раз при полной зарядке до 16.8 В в максимуме заряжается. Буду не до самого конца заряжать. Получается легко и компактно. На ночь должно хватать. Осталось разъем перепаять и буду его крепить к голове монтировки. Тогда коротким шнуром можно обойтись и путаться не будет.
Может кому пригодится.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
  • Астро Курск
« Ответ #84 : 25 Мар 2021 [23:57:01] »
принимайте в клуб владельцев az-eq5
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #85 : 30 Мар 2021 [09:34:57] »
поздравляю с хорошей монти!
Кто-нибудь оценивал эффективность настройки шагового механизма для аз-ек5 монти в екумоде? Стоит этим заняться?
Total Steps: 5184000, Worm Steps: 384000
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #86 : 28 Апр 2021 [14:25:54] »
LiFePo4 надо использовать. 4S рабочее напряжение как раз 13.2В.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #87 : 28 Апр 2021 [14:35:38] »
Тема скорее про SynScan, но актуально именно для Az-Eq5 с внешним кабелем к моторам Dec, потому спрошу тут, с вашего позволения ))
Давно уже заметил, что данная монти склонна к перекручиванию кабеля в Az режиме. В режиме Eq все просто, флип через меридиан настраивается и ясен.
Сегодня пытался понять логику в режиме Az. Несколько часов гонял монти и так, и сяк. Какой-то закономерности в goto понять не смог.
Иногда уходит на большой круг, раскручивая кабель, что хорошо. А если все время делать goto в одну сторону небольшими приращениями по азимуту, то легко накручивает 360, 450 и более градусов, а далее не проверял, кабелю плохо.
В общем, чего-то я тут не понимаю, может, кто-то объяснит? )
« Ответ #88 : 28 Апр 2021 [14:36:05] »
Добрый день.
А вы уверены, что у них соизмеримая стоимость, включая стоимость зарядного устройста? Мой блок около 2к стоил вместе с зарядкой. Как раз выдает 16 В. И в минимуме до 11В. Все как прописано в характеристиках монтировки.
Уже испытал на практике - отлично себя показал. Можно его или резинкой к ноге монти пристегнуть или на полочку положить. Маленький и легкий блок (около 1 кг).
« Ответ #89 : 28 Апр 2021 [14:38:52] »
Добрый день.
А какая разница? Там есть встроенные датчики. После настройки можно руками или пультом в любую сторону крутить, настройка не сбивается.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #90 : 28 Апр 2021 [14:40:24] »
Уверен абсолютно. Лифер, это лучшая замена автомобильному свинцу по диапазону напряжений.
Мой 10Ач с зарядником вышел в те же около 2к рублей.
Минус, что плотность энергии у них пониже, габариты немного больше. Зато лучше работают при низких температурах.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #91 : 28 Апр 2021 [14:43:33] »
Да не в этом дело. А в том, что в режиме az goto, гуляя по объектам, реально закрутить её вплоть до обрыва соединительного кабеля к моторам dec.
Приходится следить.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2021 [14:50:25] от LILO »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #92 : 28 Апр 2021 [14:53:32] »
При этом наблюдаю и в мото добсон с тем же пультом.
Он наоборот, иногда бесит тупостью своей. При goto на близкий объект +- 20 по азимуту уходит на большой круг в 340 градусов. Хотя ему ни что не мешает крутиться по азимуту хоть на 100500 градусов )
Короче, хочется понять логику скайвотчера. Если она там есть, конечно.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2021 [15:23:30] от LILO »
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #93 : 29 Апр 2021 [10:04:32] »
Приходится следить.
Имеено это со мной и произошло, писал об этом выше. Только я ее руками провернул слишком лихо. Кабель не оборвало, но разъем треснул. Хотя после этого он все еще работает нормально, просто стал некрасвиый. В режиме goto монтировка накручивает кабель и нужно следить, чтобы он не зацепился за выступающие винты. Специально монтировку не гонял, но заметил, что по какому-то алгоритму она все-таки раскручивает его и сама оборвать его не может, если только кабель за что-то зациепится и станет короче, чем рассчитывает монтировка. Вообще было бы удобнее, если бы этот кабель был скрученным, как телефонный. А еще лучше, чтобы его не было.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #94 : 29 Апр 2021 [10:12:42] »
Если делать далёкие переходы, например градусов 90-100 по азимуту, то да, в какой-то момент она раскручивается в обратную сторону сама. А вот, если двигаться небольшими шагами в одну сторону, градусов по 5-10, то в этом случае мне удалось закрутить её на 360+90, далее не стал, во избежание.
В общем, алгоритм не ясен. Пока плюнул, при случае ещё поковыряюсь.
Разъёмы есть на Али. Искать "gx 9 pin".
Подумываю сделать кабель длиннее и мягче, чтобы на холоде не дубел.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2021 [10:19:18] от LILO »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #95 : 29 Апр 2021 [13:20:39] »
Кажется, разобрался.
Границы перемещения при goto по Ax2 +-270 градусов от 0. Итого 540.
При включении питания монти текущее положение осей всегда принимается за 0 0. Таким образом, при инициализации монти от home position труба в горизонте на север (а это удобно в светлое время суток для грубого наведения и трэкинга, или когда не хочется тратить время на привязку), положение труба на юг при полностью расправленном кабеле это уже +-180 (знак зависит от того, через какую сторону ставили монти в home position).
Итого от юга имеем свободу перемещения 90 градусов в одну сторону, и 450 в другую. В сумме те же 540. При этом в одну сторону кабель абсолютно свободен, в другую туго закручивается. Если инициализировать монти от юга, то проблемы нет. +-270 для штатного кабеля вполне допустимо. Но придётся каждый раз делать привязку.
Немного не продумали этот момент в скайвотчере. По идее, надо бы перенести разъём на подвижной части монти на противоположную сторону кожуха. Чтобы при направлении труба на север кабель был расправлен. Тогда все будет просто прекрасно.
Надо обмозговать.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2021 [13:37:35] от LILO »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #96 : 29 Апр 2021 [14:09:49] »
Да, ещё забыл добавить, для полноты картины.
Goto всегда стремится идти по кратчайшему пути. Если же этот путь приведёт к выходу за границы +-270 по Ax2, тогда перекручивается в обратную сторону.
Было бы совсем хорошо, если бы эта фича была настратваемой/отключаемой. Для мотодоба она абсолютно лишняя, но увы.
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #97 : 29 Апр 2021 [14:25:33] »
Мне тоже приходила такая мысль, в моем случае и в режиме EQ это тоже было бы удобнее, но все как-то руки не доходят.
На майские наверно дойдут :)
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #98 : 29 Апр 2021 [14:32:09] »
Пока думаю. Отмеряю семь раз )
Для азимутала, почему-то, старт от юга и +-270 от юга же мне кажутся удобнее, чем то же самое, но от севера. Хоть в первом случае придётся каждый раз привязываться. А во втором можно пользоваться сразу после включения.
Можно поступить ещё суровее, и добавить дублирующий разъём в параллель ))) Тогда можно будет и так, и эдак, по настроению.
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #99 : 29 Апр 2021 [14:34:32] »
И, да. Я свой кабель заменил на витой телефонный, как только поставил монтировку стационарно.
