A A A A Автор Тема: SKYWATCHER AZ-EQ5GT  (Прочитано 10881 раз)
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
Re: Новая монтировка SKYWATCHER AZ-EQ5GT
« Ответ #60 : 09 Фев 2021 [16:52:29] »
А вот можно поподробнее? Что-то я этот момент упустил.
В инструкции написано, что для повышения точности настройки, наведение нужно заканчивать нажатием кнопок вверх-вправо. Это как-раз компенсирует люфт Если обратите внимание, как работает GoTo, то станет понятно, что он использует тот же алгоритм - проезжает мимо цели, а потом медленно возвращается к ней вверх-вправо.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Онлайн art-xromАвтор темы
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #61 : 09 Фев 2021 [21:31:10] »
По ощущениям тенят она заявленную нагрузку?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #62 : 09 Фев 2021 [22:12:34] »
По моим впечатлениям, масса оборудования никак не влияет на плавность ведения и точность работы монтировки. По крайней мере на моих 11 кг этого не заметно. Однако чем длиннее труба, тем сильнее проявляются небольшие люфты в червяках, осях, не 100% жесткость тормозов... В сумме это создаёт эффект скручивания монтировки. То есть нет ощущения, что труба привязана к бетонной плите. Но при должной аккуратности в прикосновениях к трубе, мне это не мешает. Пока по крайней мере
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #63 : 14 Фев 2021 [17:32:46] »
А червячная пара - колесо алюминиевое ?
Раньше в хек-5 бронзовое было.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #64 : 14 Фев 2021 [17:34:06] »
Да, шестерня алюминиевая, червяк латунный. Но это и не хек-5. Конструкция совсем другая.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #65 : 22 Фев 2021 [17:53:37] »
От нечего делать решил засечь, сколько времени занимает сборка моего сетапа на AZ-EQ5. Вот что получилось:
  • Перетаскивание комплекта (из багажника, кладовки) - 1:40
  • ‌Сборка полуколонны с растяжками, установка монтировки с противовесом - 6:00
  • ‌Установка телескопа, противоросника, окуляра, искателя и балансировка всего этого - 4:40
  • ‌Алаймент по одной звезде - 6:00
  • ‌Переключение на скайсафари и наведение на первый объект - 2:00
  • ‌Установка площадки под второй телескоп - 2:30
  • ‌Установка и выравнивание второго скопа - 4:40
Итого времени на установку одного скопа от начала вытаскивания сумок до наблюдения 1го объекта - 21:00
На сборку сетапа с 2 телескопами - 29:00
Разборка сетапа и раскладывание по упаковкам - 8:10
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #66 : 22 Фев 2021 [18:02:49] »
Отлично все. А реально на морозе и с учётом съёмки, автогида... , а для этого экваториальный режим...
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #67 : 22 Фев 2021 [18:15:32] »
Да, это все влияет. 21 минута - это самый быстрый вариант. Если собирать в экваториальном режиме, настраивать полярку, вешать грелки, гид, камеры... Час выйдет точно:-)
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #68 : 22 Фев 2021 [22:26:16] »
Для себя на вытащить в поле, собрать, настроить ( в т.ч. гид) обычно около получаса-сорока пяти минут с начала до первого кадра.. Собрать - чуть меньше.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #69 : 10 Мар 2021 [13:31:01] »
Ноги вмерзли месяц назад. Добавилось жесткости :)
Полярку выставил 1 раз с ошибкой в 30сек. Теперь, в зависимости насколько удачно прикручиваю трубу, от 30 до 80 сек ошибки.
Надо придумать для лета решение. Некий чехол от дождя, но и не собирающий влагу с земли (газон)
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #70 : 10 Мар 2021 [13:47:11] »
Летом под Солнцем сильно греться будет.
Я видел всё небо !
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #71 : 10 Мар 2021 [15:42:01] »
Интересно, долго ли проживут ноги в таком режиме. Сталь все-таки
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн t4gr4
« Ответ #72 : 10 Мар 2021 [16:11:35] »
Пока только резьбы винтов окислилилсь. Сама конструкция неплохо окрашена и нигде не поцарапана. Думаю отслужит сколько необходимо.
Оффлайн Gnarlak
    • Сообщения от Gnarlak
« Ответ #73 : 10 Мар 2021 [17:31:47] »
А Вы на эту монтировку свой рефлектор 254/1250 устанавливать пробовали?
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #74 : 10 Мар 2021 [17:32:55] »
По моему мнению мой 200/1000 для нее предел.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн t4gr4
« Ответ #75 : 10 Мар 2021 [17:36:30] »
Нет конечно. Предел монти 8-9кг.
254/1250 вроде 12 весит.
Оффлайн Gnarlak
« Ответ #76 : 10 Мар 2021 [17:45:33] »
Выходит врут о максимальной нагрузке в 15 кг?
Оффлайн t4gr4
« Ответ #77 : 10 Мар 2021 [17:47:47] »
Максимальная нагрузка значит, что монти не обрушится под инструментом с заявленным весом. Чтобы смотреть или фотографировать нужно на 2 делить паспортные значения.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #78 : 11 Мар 2021 [01:04:53] »
254/1200 весит 15 кг ровно с искателем.
Иллюзий не питайте.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #79 : 11 Мар 2021 [05:51:07] »
Знаю любителя который использует 254 на этой монтировке. Полёт нормальный.
Я видел всё небо !
