A A A A Автор Тема: пробное стекло  (Прочитано 6970 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: пробное стекло
« Ответ #60 : 12 Фев 2015 [20:27:47] »
Ну где всё таки пробное стекло ?
Оффлайн Алексей (СПбург)Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Алексей (СПбург)
Re: пробное стекло
« Ответ #61 : 12 Фев 2015 [21:48:03] »
Всем спасибо!
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #62 : 09 Мар 2015 [18:35:37] »
Господа! Как правильно подключить лампу ДНАС-18? Какой дроссель подойдет? И еще: пишут"средняя продолжительность горения " такой лампы
составляет 200 часов. Тут речь идет о ресурсе?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: пробное стекло
« Ответ #63 : 09 Мар 2015 [21:56:30] »
     Не заморачивайтесь . Свет из окна вполне Вас устроит .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: пробное стекло
« Ответ #64 : 09 Мар 2015 [22:40:39] »
Наши натриевые лампы подключал Алексей Пронин - напишите ему. Я ему звякну - скажу что будет письмецо.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: пробное стекло
« Ответ #65 : 10 Мар 2015 [07:17:57] »
целесообразней всего - через ЛАТР: она зажигается при 40В, после розжига - сбросить напряжение до 25В (но лучше по току - устойчивое горение - при ~ 1А).
200 час. - это даже хороший ресурс, но следите за режимом (см. выше).
Оффлайн serega2007
Re: пробное стекло
« Ответ #66 : 10 Мар 2015 [07:29:10] »
     Забалтывание по всякой подготовке гарантирует неприятие изготовления . Лампы всякие , как и интерферометр, например , нужны ЛА не более , чем петуху презерватив .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: пробное стекло
« Ответ #67 : 10 Мар 2015 [08:39:42] »
Забалтывание и т.д.
Вам, Серега2007, пора, как Л. Толстому обзавестись собственным летописцем, чтобы перлы устного творчества не канули в Лету...
При контроле сквозь стекло - ни профессионалу, ни последнему ЛА - без монохроматического источника не обойтись.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2015 [17:55:35] от ekvi »
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #68 : 10 Мар 2015 [18:25:46] »
 За дельные советы всем спасибо! Алексея Пронина пока беспокоить не буду - сначала попробуем латером. Думаю решим этот вопрос.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: пробное стекло
« Ответ #69 : 10 Мар 2015 [18:47:17] »
При обычном освещение контроль пробным стеклом без проблем. Освещение в помещении люминесцентные лампы дневного света.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: пробное стекло
« Ответ #70 : 10 Мар 2015 [19:06:48] »
Замечено также, что наиболее контрастно видно кольца Ньютона при освещении от ламп накаливания.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: пробное стекло
« Ответ #71 : 10 Мар 2015 [20:00:36] »
Контраст также значительно увеличивает пурпурный фильтр (их полно осталось, когда-то занимался цветной фотопечатью).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #72 : 11 Мар 2015 [11:20:47] »
Боюсь вопрос отпал сам собой. Лампа не подает признаков жизни.похоже она очень старая.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
Re: пробное стекло
« Ответ #73 : 11 Мар 2015 [11:50:20] »
 Вряд ли лампа совсем мертва, просто у ней есть напряжение зажигания, когда загорается
разряд в парах ртути, затем, когда испарится натрий, напряжение надо снизить .
Надо последовательно с ЛАТРом приключить мощное сопротивление 200 ом, ватт на 100 и подать
на лампу 220 вольт, когда разгорится, снизить до 160-200; балласт ограничит бросок тока.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2015 [16:52:17] от библиограф »
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #74 : 11 Мар 2015 [13:15:03] »
Попробуем. Меня смутило, что на внутренней колбе есть осадок металлического цвета. Или так и должно быть?
Оффлайн библиограф
Re: пробное стекло
« Ответ #75 : 11 Мар 2015 [13:33:30] »
 Да, это конденсат металлического натрия, он испариться, когда разгорится разряд.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: пробное стекло
« Ответ #76 : 11 Мар 2015 [15:38:25] »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
Re: пробное стекло
« Ответ #77 : 11 Мар 2015 [15:52:41] »
На Ixbt такой вопрос возникал несколько лет назад.
Там решили его. Дроссель от ДНаТ70.
Тема тут : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6726#8
На всякий случай копия поста оттуда:
Да, уже давно подобрали дроссель. Идеально подходит от лампы ДНаТ70, выдает то что нужно. Или можно взять от ДРЛ125 и регулировать ток диммером, поскольку ток в таком случае немного превышает номинальный (1,15 где то при дросселе ДРЛ125). Иногда для поджига лампы приходится использовать ИЗУ от Днаток, видимо лампы с хранения не все могут зажечься сразу.
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #78 : 11 Мар 2015 [18:37:29] »
Ясно. Возьму на заметку.
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #79 : 12 Мар 2015 [18:47:06] »
Запустил одну из моих двух ламп. И возник еще  вопрос: насколько ярко должна гореть нормально работающая лампа? С чем можно сравнить из обычных лампочек накаливания?
