И все кольца Ньютона прекрасно и контрастно видно. И все можно сделать буквально на кухне.
Да ладно.... рассеянный-то чем опасен? Там уже и интенсивность никакая и когерентность тоже... Не вреднее того, если бы человек при свете красной лампы печатал бы ч/б фотографии как в стародавние времена. Тем паче и мощность единицы милливатт.
Всегда есть вероятность "поймать" и прямой луч.
Раз уж про кольца Ньютона заговорили,маленько не в тему.При каком максимальном расстоянии между стеклами будут наблюдаться кольца?Я имею ввиду ахромат.При 2.7 мм ,например, будут?
Цитата: danica от 14 Мар 2015 [19:39:59]Раз уж про кольца Ньютона заговорили,маленько не в тему.При каком максимальном расстоянии между стеклами будут наблюдаться кольца?Я имею ввиду ахромат.При 2.7 мм ,например, будут?С лазером будет. При дневном свете вряд ли...Со спец лампой скорее всего то же нет или на пределе.
Может что-то не так делал...
А что и как делали?Длина волны - полмикрона, если между сопоставляемыми поверхностями будет расстояние в 5 мкм, то между ними образуется 20 волн, а если 50 мкм, то 200 - не мудрено, что Вы увидите просто серый фон.
Да запросто. Для начало - фото стендика в студию.
