A A A A Автор Тема: пробное стекло  (Прочитано 6879 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: пробное стекло
« Ответ #100 : 15 Мар 2015 [18:38:18] »
А расширитель какой?
Нет ничего,а что нужно ставить?
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: пробное стекло
« Ответ #101 : 15 Мар 2015 [19:14:09] »
 :) Потому фото и прошу. Вы подсвечиваете не расширенным пучком?
Оффлайн danica
Re: пробное стекло
« Ответ #102 : 15 Мар 2015 [19:42:44] »
Просто выкручиваю штатную Фокусировочную линзу, и все.
Оффлайн danica
Re: пробное стекло
« Ответ #103 : 16 Мар 2015 [13:48:46] »
Правильно будет так?
Оффлайн Fidel
Re: пробное стекло
« Ответ #104 : 16 Мар 2015 [14:49:08] »
Попробуйте через микроскопный объектив.
Оффлайн danica
Re: пробное стекло
« Ответ #105 : 16 Мар 2015 [14:52:40] »
Где то были,будем пробовать.
Оффлайн Алексей (СПбург)Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Алексей (СПбург)
Re: пробное стекло
« Ответ #106 : 25 Апр 2015 [17:16:42] »
Коллеги! Снова хочу вернуться к этой теме. Сделал я простейший интерферометр Ньютона на лампе Днас 18 и пластиной ПИ100. Не удается получить
зазор между деталью и эталоном. Это потому, что такой интерферометр не позволяет получить какой либо зазор? И еще : работая над своей первой диагоналкой, я использовал одну сторону ПИ100. Потом увидел какая вторая сторона. См. фото. Пластина производства 1991 года. Могло ее так повести за эти годы? Если повело, то обе стороны?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: пробное стекло
« Ответ #107 : 25 Апр 2015 [18:27:41] »
Повести не могло. Контрольная сторона у вас отмечена?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: пробное стекло
« Ответ #108 : 25 Апр 2015 [19:03:49] »
У таких пластин только одна рабочая сторона. Это та на которой нет заводского номера.
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #109 : 25 Апр 2015 [19:28:36] »
Я как раз работал той, где нет номера.  Еще вот что хочу спросить: если диаметр детали в два раза меньше эталона, могу я рассчитывать на точность большую чем 0.3 полосы?
Оффлайн Fidel
Re: пробное стекло
« Ответ #110 : 25 Апр 2015 [21:29:55] »
//Не удается получить
Зачем?
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #111 : 26 Апр 2015 [11:58:48] »
Царапофобия :)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Re: пробное стекло
« Ответ #112 : 30 Апр 2015 [12:13:25] »
 Качество этих пробных стекол вообще неважное, впрочем в паспорте честно указано лямбда/три
для общей кривизны. Выход один - сделать дополнительно к изготавливаемой диагонали ещё
одну и исследовать все три стекла взаимным наложением. бесполезно даже искать среди пластин
ПИ хотя бы одну с поверхностью, лучшей, чем указано в паспорте - они все примерно одинаковы.
С натриевой спектральной лампой можно наблюдать интерференцию в сантиметровых зазорах,
просто юстировочное приспособление должно позволять выставлять этот зазор с точностью
доли длины волны.
У ПИ одна только сторона плоская, а если обе - это уже оптический клин или  плоскопараллельная
пластина
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [12:19:53] от библиограф »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: пробное стекло
« Ответ #113 : 30 Апр 2015 [12:51:38] »
Скажите, пожалуйста, что использовать в качестве осветителя для домашних игр с плоскостями без претензий?
1. купить лампу ДНАТ 70Вт + ИЗУ,  900 рублей
2. микрогорелка и соль NaCl
3. лазерный диод (пугает когерентность и влияние на зрение)
4. светодиод
Где-то читал, что микрогорелка с NaCl дает более сочную картинку, чем ДНАТ.
Оффлайн Fidel
Re: пробное стекло
« Ответ #114 : 30 Апр 2015 [13:06:57] »
Просто кусок папиросной бумаги.
Оффлайн Boris Green
Re: пробное стекло
« Ответ #115 : 30 Апр 2015 [13:37:11] »
Я по вечерам добираюсь до оптики. Этот матовый экран надо чем-то подсветить.
Кстати, от лазерного диода видно полоски даже для сочетания "покрытое зеркало" + "пробное стекло".
Оффлайн Fidel
Re: пробное стекло
« Ответ #116 : 30 Апр 2015 [13:45:10] »
Обычная лампа дневного света. Раньше всегда так работали с пробными - цвет хорошо смотреть.
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #117 : 30 Апр 2015 [18:30:20] »
для общей кривизны.
Там указано 0.3 интерф. полосы. Я думал, что это Л/6.
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #118 : 02 Мая 2015 [18:20:47] »
Насчет качества, я наверное невнятно сформулировал свой вопрос. Хотел понять , можно ли ожидать более высокого качества измерений при разнице в диаметрах эталона и детали. См. картинку. Должен оговориться : я хоть и дружу с математикой, но она не дружит со мной.
Оффлайн ysdanko
Re: пробное стекло
« Ответ #119 : 02 Мая 2015 [21:04:40] »
Точность должно быть лучше. 0,3 полосы дается на полный диаметр пластины.
