A A A A Автор Тема: пробное стекло  (Прочитано 6737 раз)
Оффлайн Алексей (СПбург)Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Алексей (СПбург)
пробное стекло
« : 06 Фев 2015 [08:39:21] »
Господа!  Подскажите где можно купить плоское пробное стекло? На форуме неполучается.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: пробное стекло
« Ответ #1 : 06 Фев 2015 [08:50:10] »
Самое простое - купить пластинку ПИ. Они часто попадаются и дешевы.
http://www.instrumentalist.ru/-StartID=3&ID=41&CategoryID=44&ProductID=111.htm
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: пробное стекло
« Ответ #2 : 06 Фев 2015 [09:12:53] »
Для баловства - самое то. Их на молотке было полно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: пробное стекло
« Ответ #3 : 06 Фев 2015 [09:22:22] »
     Матросы ?
     С дуба рухнули ? Любое оконное стекло  ближе к плоскости .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #4 : 06 Фев 2015 [09:49:34] »
Олег! Там действительно указана точность а пределах 0.09 мм. Не слишком ли грубо?
А  еще забыл спросить, как дорого обычно стоят пробные стекла?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
Re: пробное стекло
« Ответ #5 : 06 Фев 2015 [10:10:00] »
 Точность пробных стекол 0,09 мкм, это опечатка.
Будете завтра на толкучем рынке в Автово, я вас снабжу ПИ, недорого!
« Последнее редактирование: 06 Фев 2015 [10:22:02] от библиограф »
Оффлайн serega2007
Re: пробное стекло
« Ответ #6 : 06 Фев 2015 [10:21:59] »
      На четыре порядка
      Восемь рублей было . Щас не знаю .
                                            Серега .
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #7 : 06 Фев 2015 [10:24:19] »
Библиограф спасибо!  Но я пока так и не понял можно ли их применять для наших целей.
Re: пробное стекло
« Ответ #8 : 06 Фев 2015 [10:30:36] »
0,09 микрона.
Оффлайн serega2007
Re: пробное стекло
« Ответ #9 : 06 Фев 2015 [10:32:15] »
0,09 микрона.
     Тогда , если цвет ровный и аттестовать , то работать можно .
                                            Серега .
Re: пробное стекло
« Ответ #10 : 06 Фев 2015 [10:34:32] »
Есть же вполне жизнеутверждающая картинка с ЛЗОС.
Re: пробное стекло
« Ответ #11 : 06 Фев 2015 [10:36:23] »
0,09 микрона.
Вполне можно, особенно имея несколько пластинок.
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #12 : 06 Фев 2015 [12:17:16] »
Хорошо! Всем спасибо. Пожалуй свяжусь с Библиографом.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: пробное стекло
« Ответ #13 : 06 Фев 2015 [14:43:44] »
Неужто есть желание диагоналки плоские делать? Для контроля купленной не пойдет. Надо убирать алюминирование. Иначе одинаковой интенсивности интерферометрирующих фронтов не будет. Либо делать полноценный ФИЗО на базе эталона, который надо покрыть полупрозрачным слоем алюминия.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2015 [19:21:52] от Грехов Михаил »
  • Благодарностей: 9
Re: пробное стекло
« Ответ #14 : 06 Фев 2015 [15:21:42] »
Именно делать.!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: пробное стекло
« Ответ #15 : 06 Фев 2015 [15:24:25] »
     Матросы ?
Серега. У пластин типа ПИ по ГОСТ(у) отклонение не более 0,3 интерференционной полосы. Если имеется несколько штук, то вполне вероятно подобрать одну, и с более высокой точностью.
http://lzos.ru/content/view/116/83/
« Последнее редактирование: 06 Фев 2015 [15:31:30] от ysdanko »
Оффлайн Fidel
Re: пробное стекло
« Ответ #16 : 06 Фев 2015 [16:04:38] »
А как подберёшь-то? Переналожением?
Оффлайн serega2007
Re: пробное стекло
« Ответ #17 : 06 Фев 2015 [16:16:45] »
    Брать пачку и к Фиделю .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Re: пробное стекло
« Ответ #18 : 06 Фев 2015 [16:17:06] »
Ну как у Навашина - методом "трех стекол" :)
(это если нет Физо или более точного стекла)
Оффлайн ysdanko
Re: пробное стекло
« Ответ #19 : 06 Фев 2015 [16:18:02] »
Ага. Лучше всего на Физо, выбрать из партии лучшее.
