A A A A Автор Тема: Рукоделия от AU1  (Прочитано 6707 раз)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Рукоделия от AU1
« Ответ #80 : 10 Дек 2014 [19:49:26] »
Вопрос:
Может ли кто нить на глаз определить шероховатость поверхности?
Слева чугуняка, сегодня точеная, справа вчерашняя сталюшка.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #81 : 10 Дек 2014 [22:11:21] »
Вопрос:
Rz----- от 40 до 80  :-X
Оффлайн Philipp
« Ответ #82 : 11 Дек 2014 [13:44:47] »
Вопрос:
Во вытворяет
Щаслива монета
Оффлайн Philipp
« Ответ #83 : 12 Дек 2014 [17:05:13] »
Сегодня доводил врукопашную.
Вот что получилось
подшипник 35Х16
Купил новый, Российский, за 120р.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2014 [19:59:54] от Philipp »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #84 : 12 Дек 2014 [18:51:27] »
Вопрос:
Можно сориентироваться по таблице http://gk-drawing.ru/plotting/quality-08.php
Оффлайн ysdanko
« Ответ #85 : 12 Дек 2014 [19:19:11] »
Вопрос:
Можно и так. Но эти таблицы для станков заводского изготовления. Лучше всего сравнивать с эталонными образцами шероховатости.
Ну а более расширенную таблицу, с характеристиками шероховатости при различных способах обработки, можно скачать по этой ссылке (pdf формат)
http://www.instrumentalist.ru/UserFiles/New%20PDF/Obrazci%20sherohovatosti.pdf
Оффлайн Philipp
« Ответ #86 : 12 Дек 2014 [19:58:15] »
Вопрос:
Спасибо теперь разобрался, стало намного яснее особенно первая таблица.
Завтра соберу шпиндель, попробую как точит с новым подшипником. Хочется достичь по стали Rz до 3,2.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #87 : 12 Дек 2014 [22:44:11] »
Это не таблица, а перечень наборов с образцами-эталонами шероховатостей. Это для вооружения контрольных мастеров серьезных производств... ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #88 : 12 Дек 2014 [22:52:55] »
Хочется достичь по стали Rz до 3,2...
Ну, удачи! Только число 3.2 относится не к параметру Rz, а к параметру Ra. (Это несколько другая система подсчета шероховатости. Используется для более гладких поверхностей.)
Оффлайн Philipp
« Ответ #89 : 13 Дек 2014 [08:17:33] »
Так я и прикидываю:
класс точности 8
точение тонкое 0,8
Ra 0,8
Rz 3,2
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #90 : 27 Дек 2014 [17:44:54] »
у меня обновка -- поставил новенький  16мм сверлильный патрон ---ух как же это круто с патроном вставил деталь ключиком зажал и вперед точить, сверлить, фрезеровать :)
Сделал пробный метчик --- обточил слегка ножку -- профрезеровал стружковыводящие канавки , закалил --- опробовать еще не опробовал
как опробую отпишусь .
  и фото   .
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [07:08:47] от AU1 »
Оффлайн Philipp
« Ответ #91 : 27 Дек 2014 [18:10:18] »
Интересно. Хотите наладить производство метчиков из гвоздей? :)
    • Сообщения от AU1
« Ответ #92 : 27 Дек 2014 [19:07:00] »
не не из гвоздей только конусы на заднии бабки ,
  буду делать метчики наборы из нескольких штук -- для цвет-мета в деревянной коробочке с выжженной паяльником фирменной эмблемой AU1-sistem-technology :D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #93 : 27 Дек 2014 [19:33:55] »
  и фото   .
Интересная ссылка. Мужик делает из токарного станка горизонтально-фрезерный.
http://www.luaz967.ru/tools/uluchshajzing/
    • Сообщения от AU1
« Ответ #94 : 27 Дек 2014 [20:07:30] »
Круто пусть делает -- удачи ему , у меня сейчас другая задача - которая не дает вовремя заснуть -- эта как и из чего сделать заднюю бабку , так чтоб все подошло к моей конструкции -- чувствую что опять пилить много ручками придется от того и бессонница.  :D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #95 : 27 Дек 2014 [22:08:20] »
Здесь про заднюю бабку  :)
http://inmanus.3dn.ru/publ/samodelnyj_tokarnyj_stanok_po_metallu/5-1-0-129
    • Сообщения от AU1
« Ответ #96 : 28 Дек 2014 [17:56:23] »
Спасибо за ссылку правда я ее уже видел -- бабку уже начал пилить -- в любом случае буду делать под уже имеющуюся конструкцию
А конус из чего точить? --- у меня есть пруток где то 13 мм диаметром нержавейка вроде бы особо не разбираюсь.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #97 : 09 Янв 2015 [18:15:49] »
чет тема заглохла,  Добавлю фоток -- выточил ручку на продольную подачу -- надо будет еще подобную на поперечную выточить -- точил сверлил с охлаждающей жидкостью сделанной из холодной воды и AOS  -- А запах какой стоял :-* ромашки с чем то там аж бабочки от спячки проснулись , - летали вокруг,; то над станком, то возле лампы -- светильника  :D
    • Сообщения от AU1
« Ответ #98 : 09 Янв 2015 [18:17:10] »
еще
    • Сообщения от AU1
« Ответ #99 : 09 Янв 2015 [18:19:35] »
еще
