A A A A Автор Тема: Рукоделия от AU1  (Прочитано 6710 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Рукоделия от AU1
« Ответ #120 : 26 Янв 2015 [21:46:23] »
О, нашел вот мне надо сделать: вот типа, такой площадки для крепления телескопа к монтировке. Вопрос в том обязательно ли нужно делать стенки под углом или достаточно прямых стенок?
Достаточно одной косой стенки, другая может быть прямой.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #121 : 26 Янв 2015 [21:53:56] »
но как бы их идеально не затачивал, быстро тупится
ясно, не знаю я точу потихоньку - как засвистел снял подточил.
Да у вас проще, а у меня плюс минус пол микрона - острая кромка ни на йоту не должна изменяться.
На фотографии,  резец и заготовка - производится установка нулевого отсчета  сферы, под микроскопом.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2015 [21:59:16] от Philipp »
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
« Ответ #122 : 26 Янв 2015 [21:58:54] »
Я тоже из напильника делал резцы для обработки оргстекла
Напильник - перекал, для резца совершенно не годится (только резаки в холодную) - горит моментально, куда лучше рессора или сталь с пилы.
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Philipp
« Ответ #123 : 26 Янв 2015 [22:05:14] »
Да многое чего перепробовал лодочкой затачивать, эльбор, победит, метчики разные но лучше алмаза не нашел. Правда заточить сам не смог пришлось за бутылку коньяка к гранильщикам идти...
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #124 : 26 Янв 2015 [22:08:11] »
так понял, Спасибо.
 значит с пустой стороны угол стенки косой а со стороны там где фиксирующие болты стенка может быть прямой ---- а если болты сделать с двух сторон? --- хотя с двух сторон не удобно будет --- ну теперь стало понятнее как делать еще раз Спасибо.
Philipp у вас требования к чистоте поверхности нааа-много выше.
Оффлайн Philipp
« Ответ #125 : 26 Янв 2015 [22:16:14] »
так понял, Спасибо.
Да вот привык в микроскоп глядеть и все кажется, что колбасит... :)
Оффлайн Retired
« Ответ #126 : 26 Янв 2015 [22:16:28] »
Оргстекло на малой подаче - можно легко точить даже стамеской по дереву, главное тихонько (не больше десяточки за один проход снимать), на высоких оборотах - натуральное зеркало из-под грани выходит.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #127 : 26 Янв 2015 [22:30:16] »
О, нашел вот мне надо сделать вот типо такой площадки для крепления телескопа к монтировке
Вопрос в том обезательно ли нужно делать стенки под углом или достаточно прямых стенок ? : :-[-X
  У меня телескоп весит 7.5 кг. Ластохвост самодельный, если можно так его назвать, длиной порядка 20 см вставляется в площадку, изготовленную и дюралевого швеллера, зажимается болтами с коничесими торцами (см. рис). Держится мёртво.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #128 : 26 Янв 2015 [23:25:41] »
Так понял, спасибо. Значит с пустой стороны угол стенки косой, а со стороны там, где фиксирующие болты, стенка может быть прямой. А если болты сделать с двух сторон? Хотя с двух сторон не удобно будет. Ну, теперь стало понятнее как делать. Еще раз Спасибо.
Именно так - болты имеет смысл ставить только с ровной стороны!
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #129 : 27 Янв 2015 [00:26:00] »
Телескопы разные бывают. Можно что-то и упростить. Но допустим, надо поднять одному телескоп килограмм в двадцать, на приличную высоту, и еще зафиксировать. Можно и взмокнуть. Стремно. И это при классической конструкции. Не очень-то и она удобна. Упросишь себе жизнь в изготовлении, разгрохаешь дорогую вещь.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #130 : 27 Янв 2015 [13:38:53] »
Вот поэтому, чтобы в потёмках не промахнуться, на одной стороне крепёжной пластины (у меня швеллер) установлен ограничитель-пластина (выделил прозрачным красным). Когда крепёжная пластина в верхнем положении и направление север-юг (ограничитель с южного нижнего края) установка скопа очень удобна.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
« Ответ #131 : 27 Янв 2015 [15:29:56] »
Vladstar, а швеллер не разгибается винтами? Я по неопытности хотел подобным образом рейтеры сделать на скамью, пара М10 в полках легко разгибают 20 швеллер. Один затянешь, второй болтается, и наоборот.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #132 : 27 Янв 2015 [17:50:00] »
Vladstar Спасибо.
   я если не осилю косую стенку - то наверное буду делать что то типа вашей конструкции
Сегодня пока опробовал патрончик на предмет как он будет держать заготовку под нагрузкой -- проверил и немного по фрезеровал -- держит хорошо за время фрезе-ки поправлять заготовку не пришлось попробовал сделать Т-паз и сразу пришла в голову мысля что можно сделать 4-х кулачковый токарный патрон-- но это пожже  и на меньшей по диаметру заготовке.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #133 : 29 Янв 2015 [19:59:54] »
А из еще одной хочу сделать посадку для телескопа
Все готова -- осталось по мелочам не много сточить головки болтов фланца, ну и подточить все неровности --  ну вот во общем как то так. :)
    • Сообщения от AU1
« Ответ #134 : 29 Янв 2015 [20:05:38] »
еще
Оффлайн Philipp
« Ответ #135 : 31 Янв 2015 [19:26:07] »
Сегодня пока опробовал патрончик на предмет как он будет держать заготовку под нагрузкой -- проверил и немного по фрезеровал -- держит хорошо за время фрезе-ки поправлять заготовку не пришлось попробовал сделать Т-паз и сразу пришла в голову мысля что можно сделать 4-х кулачковый токарный -- но это пожже  и на меньшей по диаметру заготовке.
Тоже подумываю как бы планшайбу прикупить 8", вместо 80мм. патрончика приспособить, вроде и по цене не дорого было...
Во доллар задрали.
http://www.ebay.com/itm/NEW-8-Inch-Diameter-Faceplate-1-x-8TPI-/351272710676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51c97c3214
    • Сообщения от AU1
« Ответ #136 : 01 Фев 2015 [19:37:24] »
Philipp,
выточите у вас же токарный станок под рукой
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #137 : 01 Фев 2015 [23:08:24] »
AU1, могу вам подарить набор резцов по металлу со сменными пластинами Сечение 10Х10. Надо?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Сообщения от AU1
« Ответ #138 : 02 Фев 2015 [06:59:53] »
tomato,
 Спасибо конечно за заманчивое предложение, но не могу у вас их просто так взять - уж слишком дорогой подарок .
Оффлайн tomato
« Ответ #139 : 02 Фев 2015 [16:55:16] »
не парься ;) Ты где территориально?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
