A A A A Автор Тема: Рукоделия от AU1  (Прочитано 6715 раз)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Рукоделия от AU1
« Ответ #100 : 09 Янв 2015 [18:29:31] »
-- выточил ручку на продольную подачу --
Здоровоо, а у меня ручек нет,    :'(  и задней бабки  ;D.
Сейчас занимаюсь вторым сферотокарником, что бы сферы больше 30мм можно было точить.
А потом уж домучаю заднюю бабку. ;)
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #101 : 09 Янв 2015 [18:47:56] »
Здоровоо
Спасибки
Это как? что за спец-аппарат? знаю что не большие сферы можно точить фасонным резцом а не очень точные можно и на глаз резцом, круглым напильником и шкуркой
Оффлайн Philipp
« Ответ #102 : 10 Янв 2015 [18:50:59] »
Это как? что за спец-? знаю что не большие сферы можно точить фасонным резцом а не очень точные можно и  на глаз резцом, круглым напильником и шкуркой
Мое видео посмотрите.
 Мой сферотокарный станок. часть 1
 Мой сферо токарный станок. Жесткие контактные линзы. часть 2
 Потом, для подписчиков, что нибудь еще организую, станков у меня много.
Сейчас занимаюсь переделкой старого сферо-торического станка КП 63м который раньше использовался для подготовки торических шлифовальников. сейчас хочу приспособить  его еще для точения, разных железок и пластмасс.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2015 [06:16:18] от Philipp »
    • Сообщения от AU1
« Ответ #103 : 24 Янв 2015 [19:01:03] »
для Вашего случая проходной резец надо затачивать наподобие подрезного - Фи передний под - 90 град., Фи задний - 30....45. Скругления у вершины не делать, или делать очень малым. Будет чище.
Проходы более миллиметра я бо побоялся бы делать.
Из напильника, имхо, делать бесполезно,  садится мгновенно. Тем более, как я понял, у Вас под 1000 оборотов на шпинделе. Надо быстрорез.
вот такой резец из напильника заточил --- на подобии проходного упорного -- если не давать серьезных нагрузок то режет-точит просто отлично сталь и цвет-мет остренький еще стружкообразующую канавку сделал . Сталь точит хорошо дает чисто сливную стружку дробления нет звук приятный шыпящий
для себя сделал вывод что от правильного-правильно заточенного резца и точно выставленного по центру зависит не меньше чем от всего остального
еще я раньше не знал как понять что резец затупился  сейчас уже могу определить не останавливая шпиндель просто по характерному звуку обычно это свист а если посмотреть   после прохода на поверхность детали то кроме затупления можно еще определить точно ли стоит резец
по торцу точность вообще легко определить если не по центру то в центре образуется тонкий бугорок .
ну и еще кучу всего узнал -- теория хорошо а практика учит.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #104 : 24 Янв 2015 [19:11:50] »
теория -мучит а практика учит :D
« Последнее редактирование: 26 Янв 2015 [19:36:36] от AU1 »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #105 : 24 Янв 2015 [20:33:27] »
Судя по Вашим фоткам, набегающая режущая кромка  резца - очень острая. Попробуйте самый-самый кончик резца чуть-чуть притупить, как фаску или скругление, ~на 0,2-0,5 мм (выделенно цветом).
    • Сообщения от AU1
« Ответ #106 : 24 Янв 2015 [21:38:11] »
хорошо попробую у меня специально наломанных под резцы напильников пачка -- походу дела буду еще экспериментировать но этот резец мне очень понравился
а скругления на что влияет -- на чистоту поверхности ?
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #107 : 25 Янв 2015 [00:16:27] »
давайте я Вам пару резцов пришлю....
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #108 : 25 Янв 2015 [01:05:06] »
помимо правильной геометрии режущей части резца, еще обороты-подача! вы бы честно говоря завязывали бы с этим кружком "очумелые ручки". так работать гораздо опаснее чем наблюдать в китайский окулярный солнечный фильтр!!!
Алекс Бордюг
« Ответ #109 : 25 Янв 2015 [01:47:46] »
напильник опасная вещь. у нас на заводе измерительных приборов один такой умелец товарища за соседним станком чуть не угробил ( спасла шапка ушанка в цехе было -5). Да, материал напильника твердый, но очень хрупкий , до первого случая. Судя по фото, "чистота" и близко не стоИт. а все потому, что  материал напильника к "быстрорезам" не относится.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #110 : 25 Янв 2015 [18:43:57] »
vsi
vsi -- друг почти брат, Спасибо конечно за предложения ; я конечно не богатый но на резцы наскребу.
обороты около 600-650
да было время наблюдал два штуки лопнуло -- купил пленку
все правильно, но если не на  удар  а точить круглую поверхность и с небольшой глубиной, то не должен лопнуть -- я вот когда ломал напильники на две части; молотком не мог поломать-- пришлось сначала на точиле выточит канаву а уже потом молотком переломил; ну спорить не буду, рас вы говорите был случай все может быть
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #111 : 25 Янв 2015 [18:59:40] »
Нет ничего лучше, чем хорошая теория. Какая проблема почитать про правильную заточку резцов? Своим умом до всего не дойдешь. Есть нюансы. И выставлять резцы очень важно, они у нас сплошь и рядом все разные.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #112 : 25 Янв 2015 [19:18:57] »
да это я так ляпнул --- складно блин :D ;)
читаю, смотрю видео ну и практикую ; все трубки, прутки уже сточил- точу болты :D
Оффлайн Philipp
« Ответ #113 : 26 Янв 2015 [13:02:38] »
Я тоже из напильника делал резцы для обработки оргстекла, но как бы их идеально не затачивал, быстро тупится, хватает на изготовление 2-3х. пар контактных линз, приходится снова затачивать, а так пользуюсь в основном алмазными, вот они вечные, правда если большую подачу дашь,  кристалл может вывалиться из оправки, а закреплять снова - проблема.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #114 : 26 Янв 2015 [18:43:39] »
ясно, не знаю я точу потихоньку - как засвистел снял подточил.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #115 : 26 Янв 2015 [18:54:29] »
наплавил несколько заготовок из дюрали -- из одной сделал планшайба-патрончик для закрепления в нем детали для сверления, простой фрезеровки
А из еще одной хочу сделать посадку для телескопа; на телескопе стоит папа-- вот он  черенький на заготовке лежит --- мне нужно сделать посадку мама как ее сделать П-образной или как чет не соображу :D?
    • Сообщения от AU1
« Ответ #116 : 26 Янв 2015 [18:57:08] »
патрончик :)
SIB
« Ответ #117 : 26 Янв 2015 [19:37:46] »
Вам сюда нужно изредка заглядывать. Рекомендую сразу начать со второй страницы, быстрее проймет. Да и остальным сочувствующим не помешает.
http://www.chipmaker.ru/topic/22994/
Сразу предвижу вопрос и отвечаю на него - не обольщайтесь маленькими размерами своего "станка".
Все до поры, до времени...
    • Сообщения от AU1
« Ответ #118 : 26 Янв 2015 [19:51:50] »
я догадываюсь что в той теме, что то типа -- Явн нарушения ТБ
Смотреть не буду достаточно картинок в поисковике -- ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО ?
в жизни всякое бывает что теперь --- или вы думаете купив китайский станок я буду в полной безопасности ?
« Последнее редактирование: 26 Янв 2015 [20:26:19] от AU1 »
    • Сообщения от AU1
« Ответ #119 : 26 Янв 2015 [21:36:19] »
О, нашел вот мне надо сделать вот типо такой площадки для крепления телескопа к монтировке
Вопрос в том обезательно ли нужно делать стенки под углом или достаточно прямых стенок ? : :-[-X
