A A A A Автор Тема: Как исследовать Плутон: посадка, выход на орбиту и т.д.  (Прочитано 22689 раз)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
в общем надо пилить новую миссию с выходом на орбиту! и сразу 2 штуки на всякий пожарный. на одном можно посадочный модуль запихать а на втором крутой телескоп и передатчик помощнее для изучения пояса койпера.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
но как раз с мульти-АМС неясно насколько их масса меньше (и меньше ли) массы орбитера с запасом топлива для торможения.
Для выхода на орбиту вокруг Плутона потребуется погасить более 12 км/с. Считать умеете? Это означает доставку туда целой ракеты массой в сотни тонн. А разделяющаяся АМС будет лишь в 1-3 раза тяжелее в данном случае. Всегда можно урезать массу на других приборах ради получения снимков Плутона с обоих сторон с расстояния 100-1000 км.
Ещё одно достоинство - не требуется прерывать связь с Землёй для того, чтобы повернуться куда-то и что-то поснимать.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Для каждой из отделяющихся частей НЕ требуется:
Требуются-требуются.... покрайней мере сохраняются все служебные системы в полном объеме, свой источник энергии, свои гиродины (ведь как-то каждый КА должен нацеливаться на Плутон и Харон). Своя система термостабилизции и др. Антенны может и не требуется, но она тупо заменяется на всенаправленную допустим.... а на "материнском КА" тогда еще одна антенна появляется. Из приборов-что не требуется-так это датчик метеоритов и что-то там еще. Камеры должны быть на каждом КА (ведь мы собираемся получить снимки других частей поверхности).  Прибавляем массу сцепок/фитингов с пироболтами и устройствами развода (пружины) и некий блок управления этим. Кроме этого, все будет тяжелее (висящие дополнительные КА на материнском КА будут давать дополнительные силовые нагрузки на выведении и элементы должны быть прочнее и толще). Понимаем, что передавать данные надо в бОльшем объеме (в разы!) и значит скорость передачи должна быть выше (возможно потребуется увеличение диаметра антенны и мощности передатчика на материнском КА). Сейчас мы уже будем передавать более года. Увеличение запоминающего устройства на "материнском КА". Вообще вся система связи меняется и усложняется. После пролета пока КА относительно близко надо сразу с них все слить.
Если еще и на 100 километров нацелится (без ранее известного точного знания положения спутников до +- 10км хотя бы) то на КА каждом потребуется своя ДУ, чтобы обеспечить коррекцию и точный пролет, возможную корректировку импульса при разведении.
А далее получаем - что на "материнском КА" -большая ответственность. Отказ его-и "шеф все пропало". Логичным ли сделать самостоятельные независимые КА для успеха миссии?
При описываемом вами варианте (100 км около каждого тела) потребуется 1 "материнский КА" и 9 дополнительных. Увеличение массы будет весьма значительным.
Нахрен она нужна с учетом задержки прихода сигнала в 4.5 часа и низкой скорости передачи вообще? Даже если будет онлайн связь, то сразу мы ничего не получим.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2015 [12:04:26] от Грехов Михаил »
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
Умею, когда знаю, у какой массы.  ::)
Да, похоже Вы правы. Тогда уже mothership, несколько полноценных зондов и небольшой рой кубсатов...
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
Чуть мене чем полтонны. Почитайте статью о КА хотя бы в Википедии. Там основные данные.
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Я будущее дальних АМС связываю исключительно с ядерными реакторами, вот над чем надо думать.
12m...13m плюс-минус лапоть...
Лапоть в минус. Поверхность земных ГСО значительно больше, чем поверхность НГ даже без лопухов СБ.  НГ будут отражать слабее.
ну это как бы логичный результат, с учетом того, что Солнышка нема. Однако и у ядерных реакторов свой срок действия. А перезагрузку топлива никто делать не будет.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Реактор - тяжело и дорого. Плутониевая батарейка легче и дешевле. Вот когда потребуются на дальних расстояниях десятки-сотни киловатт энергии, тогда уже надо будет думать.
Да, разумеется.
Время ушло, глупости остались
Нет, сугубо в облегчённом в разы варианте только.
Аккумулятор на короткое время работы (порядка часа).
Это - да.
Не требуется. Для обеспечения работы в течение короткого времени достаточно теплоизоляции.
Она будет весьма слабой и лёгкой по сравнению с главной. Потому что связь необходимо будет устанавливать на расстояниях всего в десятки тыс. км.
Они также могут быть сильно облегчены благодаря более близкому сближению с целями.
Нет, не понимаем. А не забываем, что "при прочих равных".
Ни в коем случае. Пусть будет 1000 км вместо 100 тогда уж, хотя и 100 км - не должно быть особой проблемой.
Разводящий зонд, он же ретранслятор, проходит по наиболее безопасной траектории.
Возможно, но тогда следует подобрать траектории так, чтобы каждый зонд (допустим из 2х, когда целей - 6) проходил на минимальном расстоянии от своей группы целей.
Т.е. вариант сдвоенного НГ я бы не стал отметать. Риск снижается, Плутон с обоих сторон фотографируется, можно подобраться ближе к спутникам. Плюс после Плутона можно отправить к 2-м разным ТНО по независимым траекториям.
В случае же разделяемой АМС суб-зонды будут работать жалкий час на аккумуляторах и весь этот рой становится бесполезным после Плутона.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 518
А я и не считал. ::)Сравнил с орбитой Плутона. Ошибся в том, что у орбиты КА большая полуось в 2 раза меньше.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Зависимость периода от большой полуоси отнюдь не линейная.
Андрей Курилов - вы себе смутно представляете что такое космический аппарат и как он должен работать. и ваши высказывания-несколько странные. вплоть до:
Они также могут быть сильно облегчены благодаря более близкому сближению с целями. - как близость цели способствует облегчению камеры. Интересно.... Чем ближе цель, тем хуже покрытие (получим один кадр).
 Аккумулятор на короткое время работы (порядка часа). - Разводку КА за час - ерунда. Допустим КА отчекрыжился от материнского толкателями со скоростью 1 м/с. За час он пролетит 3.6 км. А нам надо хотя бы 5...10 тыс. км (а то и больше). Отчекрыживаться надо для 5000 км за 60 дней до пролета (гарантированно замерзнет и сядет аккумулятор). До этого аккумулятор по проводам и разъему должен иметь возможность подзарядки ибо за 10 лет гарантированно сядет. А то и деградирует ибо у аккумуляторов есть тоже старение и падение емкости от количества циклов заряд/разряд. А еще передача данных будет его сильно сжирать (работа усилителя... то-се). Какая мощность передатчика должна быть чтобы ну скажем с Земли без остронаправленной антенны гарантированно передать сигнал на ГСО спутник? Да и аккумулятор не абы какой. Какой-нибудь Никель-водородный. И ни один не выдержит 60 дней работы КА. А чтобы аккомуляторы подзаряжать-надо на самом КА иметь более мощный РИТЭГ. И возможно сама станция будет чаще просыпаться по траектории.
Нет, не понимаем. А не забываем, что "при прочих равных". - чего "при прочих равных"? Ситуации не равны. Данных надо передавать больше. В каком месте что-то равно другому?
Комментарий модератора Михаил, давно проценты не получали?
« Последнее редактирование: 15 Июл 2015 [15:10:53] от LeMay »
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
А если подойти к вопросу с другой стороны?
Да, сейчас(учитывая подлётное время) в принципе технически возможно высадить на Плутон скажем 100кг зонд. Но полезный результат по сравнению с затратами будет мизерный.
Но время идёт быстро, и м.б. скоро хватит и 10кг зонда?
- Недостоин
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Надо создать реактор, способный работать без перезагрузки 10 - 15 - 20 лет. Возможное временное решение - комбинация РИТЭГ + реактор. Аппарат основное время питается от РИТЭГа, а реактор включает, когда необходимо много энергии /работа ЭРД, передача данных и т.п./.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
От неё энергии меньше. Потому и будем скачивать с НГ данные в течении более чем года. А десятки и сотни киловатт позволили бы запитать мощные радиопередатчики и гнать с Плутона хоть HD-видео. Да хоть 4К!
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 651
На новых американских авианосцах стоят реакторы  работающие без перезагрузки 50 лет.  Однако обслуживание, охлаждение и тд. Потребуют всё равно всё переделать до крайности.
Оффлайн Felis
Реактор от авианосца даже на НОО не закинуть  :)
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Надо другие реакторы.
Вот-вот. Займитесь на досуге. Спроектируйте, испытайте и представьте публике реактор для КА, который будет выдавать мощность в 100КВт в течении часа. Ну и массой скажем не более 150-200кг.  Помимо реактора это совсем другая мощность усилительного канала (силовые радиоэлементы, сечения проводов, токи)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 999
    • Сообщения от LeMay
  Идеи Андрея Курилова в целом технически вполне реалистичны, некоторые даже предлагались в реальности, но проблема в другом. NASA многократно отвергало проекты исследования Плутона из-за их высокой стоимости (попозже напишу эту интересную историю). New Horizons состоялся не только из-за многолетнего давления ученых и заинтересованной общественности, но и благодаря радикальному снижению стоимости (заметно ниже 1 миллиарда $) при сохранении довольно приличного уровня научной отдачи. Ещё раз приведу в пример MarCO: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,126691.msg3327507.html#msg3327507 дополнительные зонды - это десятки миллионов $, если не больше, и опасность очередной отмены программы вообще. Хорошо, что хоть такой New Horizons удалось реализовать.
