A A A A Автор Тема: Как исследовать Плутон: посадка, выход на орбиту и т.д.  (Прочитано 23923 раз)
Оффлайн ArigatoАвтор темы
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Надо отправлять посадочный модуль.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2015 [15:15:50] от LeMay »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Не надо говорить чушь... поверхность прекрасно увидим до некоего предела по разрешению. Посадочный модуль отправить сложно, ибо придется апроксимироваться к орбите самого Плутона (для подлета к нему на минимальной скорости). А это долго и непросто с учетом небесной механики. Уйдут десятки лет на то, чтобы раскрутить орбиту КА и направить его вдогонку Плутона. С учетом того, что сам Плутон вращается за 250 лет один оборот, то может даже и под сотню лет потребуется. Или запускать какой-то мощный тормозной блок с топливом и двигателями. Но тогда возрастает масса КА и тоже не так просто отправить на задворки Солнечной Системы.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Это вовсе не чушь. Как показывает курватура затмеваемой звезды, прозрачность плавно падает до самого дна. Т.е. резкого падения блеска звезды из-за затмения чётко очерченным твёрдым диском не видно. Это больше похоже на мини-Титан. Плавно сгущающийся до полной непрозрачности смог на большой высоте.
Достигнуть скорости ~40 км/с не сложно гравиманёвром у Юпитера. А это - менее 5 лет перелёта. Или у Солнца - хоть 200 км/с. А если у Плутона действительно плотная и протяжённая атмосфера, то тормозить можно и о неё.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  Прежде чем мечтать о посадке, стоит дождаться уточнённых данных о самом Плутоне. Думаю, все понимают: этого нет ни в каких планах и в ближайшие десятилетия не случится.
Не передёргивайте, речь была о возможности высадки "с точки зрения небесной механики".
Оффлайн LeMay
  Пишет человек, который хочет тормозить с 40 км/с в атмосфере с давлением в стотысячные доли земного.  ;D
Даже если бы была плотная атмосфера, то посчитайте термические напряжения и перегрузки для аппарата для скорости 40 км/с. Придется делать лютую ТЗП и при этом еще чугуниевый корпус, чтобы не развалился. А еще и влетать надо под определенным углом.
Астронавты, возвращающиеся с Луны даже на 11 км/с делали двойной нырок в атмосферу на аппарате с аэродинамическим качеством.  А тут кинетическая энергия в 16 раз выше будет...
Точнее где-то в 10, ибо при средней скорости перелёта в 40 км/с около Плутона она будет уже несколько ниже.
Тем не менее, атмосфера Плутона должна иметь большой scale height вследствие малой гравитации и другого состава. Т.е. плотность атмосферы будет расти медленно и торможение будет более плавным и менее напряжным. Возможности абляционного щита характеризуются в первую очередь пределом ватт на кв. сантиметр поверхности. А ватты - это кол-во энергии в секунду. Надеюсь это достаточно понятно.
Второе. Плутон не будет так сильно разгонять посадочный аппарат своей гравитацией прямо в процессе торможения, как это происходит при спуске на Землю. Так что принципиальная возможность остаётся открытой.
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
Ну, посадочный зонд Галилея в атмосферу Юпитера входил на скорости 60 Км/сек, и масса у него была 340 килограмм.  А сколько аппаратуры!  Так что ничего трудноосуществимого тут нет.
Простите, "посадочный"? Куда садился? На Юпитерианское облачко?  На самом же деле - ситуация такова, что влетел в атмосферу Юпитера и успел чего-то там наизмерять пока не сдох от перегрева и адовых давлений.  А жил в таком состоянии считанные минуты.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Грехов Михаил, но дело было не в торможении, а в условиях.
Ну, по моему скромному мнению, тормозить об "атмоcферу" Плутона - бесполезная затея в любом случае.
- Недостоин
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
И вновь Вы, Михаил, пишете, не поинтересовавшись сперва вопросом. Жил он около часа, вися под парашютом.
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
Параметры атмосферы Плутона наблюдательно не известны, но их легко рассчитать. Мы хорошо знаем, из чего состоит атмосфера – N2 и CH4 и графики зависимости давления паров этих веществ в зависимости от температуры известны. Температура на Плутоне тоже известна. Получается атмосферное давление того же порядка, как и на Тритоне, и атмосфера должна выглядеть так же. Досточно ли такого низкого давления для помощи в торможении аппарата в ходе посадки? Не знаю, не специалист в этом.
Оффлайн an
    • Сообщения от an
В атмосферу имеется ввиду.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Конечно же никто не будет запускать зонд "в догонку", как Dawn к Церере, слишком долго это. Длительная работа ионников + грав. манёвры у газовых гигантов. Думаю вполне можно будет получить 40-50 км/с. Но корабль явно должен быть оборудован ядерным реактором - только он сможет обеспечить ионники киловаттами энергии вдали от Солнца.
Торможение об атмосферу вполне реально. После данных с "Новых Горизонтов" будет точно известно, что там. Гюйгенс начал активно тормозиться при давлении 0.1 миллиабара (т.е. порядка 100 плутонианских атмосфер), при 2 миллиабарх уже почти остановился. Смотрите внимательно на диаграмму посадки и показания давления и скорости в правом верхнем углу:
Landing on Titan: Descent Data Movie with Bells and Whistles [HD]
Но скорость сближения Гюйгенса с Титаном была всего 5.5 км/с (судя по показаниям на видео). Если скорость сближения с Плутоном будет в 10 раз выше (55 км/с), то динамическое сопротивление в 100 раз более слабой атмосферы будет таким же (пропорционально квадрату скорости). Т.е. вполне реально сбросить даже 50 км/с, если постараться. Раскрыть надувной щит площадью в пару соток например. Нагрузку выдержит - вон НАСА уже  испытывают надувные щиты. Оставшиеся 5 км/с долго тормозить ионниками, или даже гидразином. Лучше именно сначала атмосферой, а потом двигателями, т.к. сопротивление атмосферы пропорционально квадрату скорости, а двигателям всё равно какая скорость.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Так есть же уже тема про Нью Горизонс!
А тут ещё про Плутон появилась тема
Уха-ха... то есть по вашему - чем разряженнее атмосфера, тем это лучше для торможения с бОльшей скоростью.  и вы совсем неправильно посчитали. Вы прикинули что динамическое сопротивление будет в 100 раз выше для атмосферы такого же давления! а потом что-то вдруг переиначили на то, что раз в 100 раз выше, то имеем право снизить давление в 100 раз. Но ведь тут же и начальные условия торможения меняются! Смешно.
На самом же деле для эффективного торможения атмосфера должна быть плотнее. Ибо надо сбросить бОльшую скорость. Если 2 машины едут-одна со скоростью 10 км/ч, а другая со скоростью 100 км/ч, то какая должна начать раньше тормозить, чтобы обе затормозили у некой черты поперек дороги?  раз вторая-раньше.... то по аналогии - атмосфера должна быть более протяженной и средней плотностью не менее. А такая атмосфера должна начинаться раньше и давление у поверхности будет выше.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2015 [17:13:14] от Грехов Михаил »
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Да, учитывая массу Плутона у меня тоже возник вопрос о возможности существования вокруг плотной и протяженной атмосферы...
« Последнее редактирование: 29 Янв 2015 [17:28:01] от Retired »
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Retired
А может и наоброт, зависит от начального расстояния между машинами и темпа (ускорение) потери скорости при торможении :)
Оффлайн Змей Петров
Тут вопрос ещё в притяжении тела, точнее в космических скоростях.
Одно дело - Юпитер с его КС в десятки км/c вблизи поверхности, и величиной планеты - тормози себе потиху в редкой атмосфере.
Другое Плутон с его мизерными КС и размерами - тут надо всё и сразу. А атмосфера-то реденькая, мягко говоря.
- Недостоин
