A A A A Автор Тема: Качество зеркал Замбуто  (Прочитано 73270 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Качество зеркал Замбуто
« Ответ #1040 : 02 Апр 2015 [08:08:50] »
Есть вообще в массовом выпуске оптики для ЛА отбраковка? Или "набившие руку" оптики уже не заботятся об этом?
И еще, если покупатель вернул телескоп, то наши поставщики отправляют его на завод, в Китай, или же продают следующему, нечего не подозревающему покупателю?
99% покупателей телескопов посмотрят в них один раз и забудут. Посему конечно на завод ничего не возвращают, да и нереально это - качество не регламентируется численно.
Есть подозрения, что Даже нпз грешен тем, что повторно продает забракованные экземпляры и их повторно интерферометрируют в ваго и опять бракуют
https://t.me/astronomytel
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1041 : 02 Апр 2015 [09:11:45] »
    Леше надо дать алмазный карандаш для автографов  .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1042 : 02 Апр 2015 [10:27:31] »
Так вот ради чего вся эта тема!!!!!
Потребовалось провести оптимизацию оправы с разгрузкой на шесть точек для зеркала 635х50.
 И решил я, помня этот пост заодно проверить алгеброй гармонию результаты расчетов PLOP( который туповато принял на веру, прочитав как-то в S&T статью автора)  с помощью Solid Works..........
Юрий, спасибо.
А есть ещё и следующий уровень - история "По ком звонит ANSYS..."
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1043 : 02 Апр 2015 [10:35:31] »
Это уже для тех,кто на Кате самолеты проектирует итп. Не хочу.
« Ответ #1044 : 02 Апр 2015 [10:37:56] »
Да, бодалово там весьма специфичное вышло, по-моему они его по случаю "Челленжера" развели...
http://www.pandia.ru/text/77/314/36707.php
« Ответ #1045 : 02 Апр 2015 [10:45:22] »
Прикольное бодалово, но некогда вникать.
Раньше пяток кнопок в Плопе, полминуты и полные штаны счастья, а теперь сижу в Солиде, задолбался оптимизировать суппорт на 9 точек.....
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1046 : 02 Апр 2015 [10:56:36] »
А что с плопом стало? не подходит чем-то? Там не 5 кнопок, а 6-7. И рефокусинг, нужно учитывать. Что-то не работает?
« Ответ #1047 : 02 Апр 2015 [11:05:34] »
С Плопом ничего не стало. Просто промоделируй в Солиде простую разгрузку по одному радиусу и сравни результат с Плопом.
« Ответ #1048 : 02 Апр 2015 [11:08:18] »
Дык, критерии разные. Прогиб заготовки минимизировать или форму параболы сохранить без оглядки на изменение фокуса.
Оффлайн serega2007
« Ответ #1049 : 02 Апр 2015 [11:12:33] »
     Второе предпочтительнее .
                                            Серега .
« Ответ #1050 : 02 Апр 2015 [11:29:19] »
Проверь по любому критерию, в чем вопрос? :)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #1051 : 02 Апр 2015 [11:44:29] »
Так это PLOP и делает.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн serega2007
« Ответ #1052 : 02 Апр 2015 [11:52:26] »
      Ничего он не делает , поскольку все давно решил . Радиальная разгрузка за оверстие , торцевая на поясе некоторого радиуса .
      А проверено сие еще до Плопа . Просто Он цифири выписывает .
                                            Серега .
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #1053 : 02 Апр 2015 [17:22:43] »
- Не пробовали взять разгрузку от Плопа (так и хочется клопом назвать) перенести в SW и сравнить? В любом случае, если прогибы поверхности "surface displacement" меньше, скажем 0.04-0.05мк, то остальное игнорировать.
- какая бы программа не была результат при одинаковых условия должен не очень различаться.
У меня в SW задача была не оптимизировать, а проще - посмотреть провисание краев под собственным весом (ось  вертикальна) для облегченного зеркала с толстым центром, тонким краем.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #1054 : 02 Апр 2015 [17:44:54] »
Конечно есть - если скользкое зеркало со станка ребром о кафельный пол. Если плашмя - то в допуске. :D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1055 : 02 Апр 2015 [17:48:57] »
Тут самое интересное еще в свойствах материала. Может в Плопе одни параметры жесткости стекла, а в Солиде - Другие. Как получить их полную тождественность- еще вопрос.  Второе-условия нагружения. Наверное просто так нельзя рассчитанный вес ГЗ в модели нагружения Солида прилагать к верхней лицевой поверхности. Ибо вес и нагрузка распределены по объему. Нижние слои стекла-имеют вес, но ближе к опорным точкам. Следовательно находятся в более выгодных условиях. В таком случае прогибы будут меньше. Третий вопрос-точность разбиения ГЗ на элементы для проведения элементного анализа. Может быть Солид тут точнее, ибо размер одного элемента можно довести до весьма малых значений. А Плоп насколько я знаю использует весьма упрощенную модель ГЗ с намного более крупными элементами.
« Ответ #1056 : 02 Апр 2015 [19:39:51] »
Если в плопе поставить галочку "без рефокуса", и расположить точки опоры, полученные в результате оптимизации, в Солидовской модели, то значения прогибов стекляхи будут минимальны +/- ~ 10%. Проверял.
« Ответ #1057 : 09 Апр 2015 [10:48:09] »
Мужики, вы будете смеяться, но при совершенно постороннем запросе по оптике, Гугель подарил мне ссылку на покупателя  зеркала от Замбуто.
Фото показались мне довольно интересными, закидываю сюда.
Из картинок мы видим - Карл располагает деталь на туристическом коврике, жмет с торца упорами, полирует на болоте, при сгонке мата льет суспензию из трубки, первичная полировка судя по всему производится на скорости шпинделя порядка 1 об/сек.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1058 : 09 Апр 2015 [10:51:39] »
Олег, а что здесь тебя так заинтресовало? Самоделка из фанеры? Зеркало тонкое до неприличия?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #1059 : 09 Апр 2015 [10:53:28] »
Дима, а я дописал - скорость, упоры, коврик и болото.
