A A A A Автор Тема: Звездолёт-ковчег нового поколения: Bob's interstellar colony ship  (Прочитано 33013 раз)
Оффлайн OantJ
  • Благодарностей: 81
  • Credo quia absurdum est
    • Сообщения от OantJ
Уточню за Боба: здесь гептил - только для торможения и маневра у цели. Разгон - не рассматривается, принимается по аналогии с разгоном в теме "Проснись, Розетта" - там пуляют с помощью пушки или ускорителя с внешней орбиты Солнца.
Совершенно без разницы, ибо если ваш чудо-корабль волшебным образом разогнан до С/1000, то гептилом он эту скорость у цели ну никак погасить не сможет.
А ему гасить гептилом полностью и не надо, в основном - для маневра. Без маневров же не обойтись. И почему С/1000? В теме про Розетту речь шла о значительно меньших скоростях.
ЗЫ. Ага, вижу, Боб уже дал разъяснение.
Оффлайн BobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от Bob
Да, именно так.
Оффлайн Вндрей КурилоА
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Вндрей КурилоА
Складывается ощущение, что некоторым товарищам просто нравится гептил... ???
Десятков км/с должно хватить.
Это С/10000, т.е. как минимум, десятки тысяч лет перелёта. Скорее даже сотни тысяч лет (!), если ищем пригодную для обитания планету. Не, это уже за гранью.
    • Сообщения от Bob
Гептил всем нравится, потому что поджига не требует. Достаточно крантик отвернуть, и он пошёл. Но, в применении к данному случаю он нам уже разонравился. Нужен, скорее, метанол.
Оффлайн OantJ
В этом суть идеи Боба - применить то, что уже есть, и посмотреть, какие проблемы выявит временнОй фактор и какие методы, опять же известные, применимы для их решения. Чисто тренировочная задача для прививания участникам обсуждения любви к инженерному мышлению  ;)
    • Сообщения от Bob
о каком времени перелёта эмбрионшипа идёт речь, чтобы красочно и в цифрах обрисовать [---] миссии ?
Время полёта: от трёшки тысяч лет - до размеров хотелкимасштабов намерений. Нам нужно попасть в гипотетическую экзоЗемлю-2, поелику она где-то нарисуется.
Угу.  ;) Учебно-тряпошная задача для учений в обстановке, приближенной к боевой.
Достаточно точно войти в атмосферу целевой звезды и топливо вообще не нужно. Нужен только толстый абляционный экран, который всё равно уже был (радиационная защита). Хотя для попадания потребуется коррекция каким-нибудь коптиломгептилом.
Оффлайн Троходящий КоП
    • Сообщения от Троходящий КоП
А для старта комплекс на Паллада
Проект «Аррениус»
http://robert-ibatullin.narod.ru/lamia/arrenius.html
не хотите использовать?
Оффлайн OantJ
Гы... Маленький, но консенсус. Ставлю птичку! ;)
    • Сообщения от Bob
А нам и нужна коррекция. А дальше - на Ваш выбор: какой атмосферой захотите окончательно тормозить - целевой планеты или целевой звезды, а только потом целевой планеты. К слову - планеты будет вполне достаточно - у нас же будет просто гиперболическая скорость, а атмосфера предполагается вполне земная. Кометные фрагментики из Оорта атмосферой Земли тормозятся неплохо.
Оффлайн Om
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от Om
Максимальая сложность - это выращивание потомства из эмбрионов без матки.
Это понятно, что не совсем оно, т.к. саму искусственную матку нужно как-то эти тыщи лет поддерживать в живом состоянии, но ...
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=2033
Если N автоматов, раз в 10 лет вылезающих из недр радиационной защиты будут растить, кормить и т.п. "заниматься" этой маткой, то через много-много лет, в конце полёта будет не оригинал, но возможно работающий экземпляр(ы)-потомок, способный к репродукции.
Как растить ребёнка без личного опыта (без "живых родителей", без людей вокруг вовсе)? Я думаю, это вопрос робототехники. Был неделю назад на выставке роботов... ну да, ещё рано запускать корабль :)
Но в целом проблема, мне кажется, требует количественного, а не качественного улучшения технологий. То есть вопрос решаемый. Конечно, это лишь очень абстрактные мысли.
В целом идея интересная. С интересом продолжаю читать.
モ - mo
Прямо точно вдарит?
Оффлайн OantJ
Космические лучи в межзвёздном пространстве имеют разную энергию. Максимально 1010-1011 Гэв (в десять-сто миллиардов раз больше чем на графике.  Попадание даже одного такого протона (первичного ливня), прошивающего любую 10-20 метровую защиту и попадающего в элетронную или био-зону фатально для успешного результата миссии. Статистику по таким событиям можно найти на http://www-akeno.icrr.u-tokyo.ac.jp/AGASA/ Сколько их будет за 3000 лет можете оценить самостоятельно имхо: R.I.P.
Вот и я с того же начал - радиационную защиту надо просчитывать, причем не только по  максимальной энергии, но и по дозе. А с дозой вообще вопрос мутный, поскольку биоматериал находится в замороженном состоянии, и плюс это или минус - кто его знает.
Перегрузка от тысячи g и выше. Не канает. При торможении о звезду перегрузка - единицы g. Опять подарок природы - эффект Оберта.
Оффлайн DetireR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от DetireR
Микросхемы мы засовываем внутрь топливного бака тормозного блока, как Королёв для марсианского проекта. Несколько метров гептила и тонкий освинцованный кожух для защиты от вторичных гамма-ливней в результате поглощения заряженных частиц в гептиле вокруг электроники хорошо проимитируют земную атмосферу. Холод около абсолютного нуля защитит микросхемы от теплового разрушения со временем, а матрицу надо будет взять не современную а шагом покрупнее, например от первых пней (небольшой даунгрейд аппаратуры всё-же понадобится - она вынужденно должна быть покрупнее и подубовее современной, но не до уровня ламп и ферритовых решёток, как мы прикидывали раньше). Но сразу вырисовывается дополнительная разработка: обычную микросхему при температуре около абсолютного нуля порвёт. Нужны микросхемы, способные выдерживать охлаждение жидким гелием в холодном нерабочем состоянии и последующий нагрев обратно до рабочей температуры. Но это поправимо, это можно сделать.
Полная фигня, лично пробовали микры в жидкий гелий - не работаею после оттаивания - кирдык им наспутает сразу при +4К
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн DetireR
Хорошо, придётся объяснить самому.
Опередили меня, но забыли про бэры упомянтуть
Оффлайн DetireR
Кроме ориона, без проблем срастается и солнечный (не лазерный) парус.
За счет эффекта Оберта, и большого ускорения, мы можем разогнать корабль с эмбрионами(а может, всё-таки с ИИ? Ну не так же смешно выглядит:)) и до 0,03с.
Если после ускорения у Солнца парус разобрать, и упаковать по методу Боба в гептил(понадобится нам для посадки на звезду, и космонавтики местной цивилизации(метео спутники, спутники связи, платина на астероидах, и тд), то можно будет в снеговом поясе звезды назначения собрать парус для торможения опять с помощью эффекта Оберта.
Шо, опять?
Галсами под солнечным ветром ходить? Забудьте эту глупость - инженерный абсурд.
Невозможно создать констукцию, которая даже будучи упакованной в концентрате вытяжки печени верпя "Ы" сохранит механическую работоспобность через сотни лет.
О
Опять.
Голову отсутствием давления от излучения не морочьте.
Онлайн Юolnoch КсP
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Юolnoch КсP
а зачем ее создавать? Можно собрать заново, и, скорее всего, даже без молекулярных роботов. Распылим плёнку заново, и...
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн OantJ
Ну, стандартная п/п структура, наверное, загнется. К тому же при прямом "макании" главным фактором является сильнейший термоудар. А вообще давно уже разработаны и HTS - High temperature semiconductor (стандартный диапазон 20-77K и расширенный диапазон 20-236К) и LTS - Low temperature semiconductor (диапазон 4-20К). Пример возможной реализации см. здесь https://app.box.com/files/0/f/1571818641/1/f_13943689621
