A A A A Автор Тема: Звездолёт-ковчег нового поколения: Bob's interstellar colony ship  (Прочитано 33299 раз)
Оффлайн stuuvi
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от stuuvi
Но, чтобы всё было не настолько тяжко - экипаж будем держать в виртуалке. А физически каждый будет представлять из себя чемоданчик с мозгом и СЖО.
Давайте так, почему нет. Неплохая идея. Как будем чемоданчик собирать?
Оффлайн Janto
  • Благодарностей: 81
  • Credo quia absurdum est
    • Сообщения от Janto
Не, нечем питать всю эту виртуалиту в межзвездном пространстве. Кушать оно будет немало, солнечные батареи освещать нечем, а мощи изотопных источников не хватит. Просчитывали в теме "Проснись, розетта". А замороженные эмбрионы электричества не имут. Надо только затермостатировать (см. выше).
Оффлайн stuuvi
А точно будет кушать? Я честно говоря чемоданчиков таких ни разу не видел, о их возможностях и характеристиках не в курсе.
Оффлайн DimVad
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от DimVad
Это нечто среднее между эмбрионшипом и кораблём поколений. И по проблемам тоже.
Например: Мозг изначально живой. Но он не проживет тысячелетия (радиация, износ). Как будем делать следующее поколение ? Видимо - будет делать автомат... Весь гимор с воспитанием из эмбрионшипа + необходимость обеспечить работу механизма корабля в течении тысячелетий (в эмбрионшипе он практически не работает - и то проблемы...). Короче - это ухудшенный эмбрионшип без преимуществ корабля поколений...
Оффлайн DimVad
Работающий мозг потребляет солидную долю кислорода... Так что - питать надо.
Оффлайн Janto
В теме "Проснись, Розетта" оценивались варианты реализации электроники и способов и целесообразности ее питания в процессе полета. Пришли к выводу, что она может долететь только в спящем состоянии и должна быть разбужена только на орбите звезды при достаточном уровне светового потока.
Оффлайн stuuvi
Ну то розетта, а то чемоданчик. Розетта имеется, а насчет чемоданчика даже не знаю.
Оффлайн DimVad
"Мозг потребляет больше энергии, чем все остальные органы. Он составляет от общей массы тела только 2%, но  забирает около 20% энергии, вырабатываемой телом. Энергия поддерживает нормальное функционирование мозга и передается нейронами для создания нервных импульсов."
http://selfhacker.ru/2008/05/10-interesnyih-faktov-o-tvoem-mozge/
Оффлайн stuuvi
Ну раз возможен такой чемоданчик с мозгом, то я посмел иметь смелость предположить, что может там и вечный двигатель внутри вместе с синтезатором чего нить этакого. Честно гвооря чемоданчик может иметь любые характеристики. И если мы его принимаем во внимание, то можно предполагать любые характеристики и звездолёту.
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Так вот. Вернёмся к нашим баранамооцитам. Секрет вечных микросхем и солнечных батарей прост. Микросхемы мы засовываем внутрь топливного бака тормозного блока, как Королёв для марсианского проекта. Несколько метров гептила и тонкий освинцованный кожух для защиты от вторичных гамма-ливней в результате поглощения заряженных частиц в гептиле вокруг электроники хорошо проимитируют земную атмосферу. Холод около абсолютного нуля защитит микросхемы от теплового разрушения со временем, а матрицу надо будет взять не современную а шагом покрупнее, например от первых пней (небольшой даунгрейд аппаратуры всё-же понадобится - она вынужденно должна быть покрупнее и подубовее современной, но не до уровня ламп и ферритовых решёток, как мы прикидывали раньше). Но сразу вырисовывается дополнительная разработка: обычную микросхему при температуре около абсолютного нуля порвёт. Нужны микросхемы, способные выдерживать охлаждение жидким гелием в холодном нерабочем состоянии и последующий нагрев обратно до рабочей температуры. Но это поправимо, это можно сделать.
Вы спросите, а как же тогда солнечные батареи - они же должны быть на поверхности? Нет, не должны. Они тоже будут внутри. И будут связаны со стеклянными пластинами, размещёнными на поверхности - световодами. Световодным шайбам космические лучи не страшны. В холодном же выключенном состоянии солнечная батарея не деградирует. Вот так мы нашпигуем звездолёт почти вполне современной электроникой и энергетикой. И она не выйдет из строя за тысячелетия полёта в выключенном состоянии.
Кстати - неплохое решение и для современных нужд Роскосмоса и НАСА. Проблема деградации солнечных батарей и электроники у спутников на высоких орбитах может быть решена вот так. Батареи вовсе не обязательно напрямую подставлять радиационному воздействию. Их можно не просто покрыть прозрачным защитным слоем, но и полностью упрятать в сердцевину аппарата.
Да. Но вот методов её радиационной защиты и защиты от разрушения броуновским движением и взамопроникновением материалов со временем толком выработать не удалось. Теперь - вуаля.
« Последнее редактирование: 11 Дек. 2014 [16:40:11] от bob »
Оффлайн DimVad
Я же предположил, что мы оставляем нетронутой биологию человеческого мозга... В противном случае... это что вообще, в этом чемоданчике ?
Всё равно нужны какие-то ограничения. Ибо невозможно обсуждать предмет без граничных условий... ;)
Оффлайн stuuvi
Конечно невозможно. Верная мысль, потому и не надо никакие чемоданчики обсуждать, ибо нет их. Ну обсуждать конечно можно в некоторых условиях, но надо заранее оговаривать видимо.
Оффлайн DimVad
Нам не нужно "проимитировать" земную атмосферу. Нам нужно снизить уровень радиации в десятки раз сильнее, чем снижает земная атмосфера. И вокруг электроники, и вокруг эмбрионов. Ибо речь идет о накопленной дозе.
Для "корабля поколений" - это не так. Там живое будет "само ремонтироваться" и делать новую электронику. А для эмбрионшипа - это приговор.
Оффлайн Janto
Несколько метров гептила и тонкий освинцованный кожух для защиты от вторичных гамма-ливней в результате поглощения заряженных частиц в гептиле вокруг электроники хорошо проимитируют земную атмосферу....
К сожалению, стекло деградирует при воздействии космических лучей - оптика и световоды мутнеют, об этом в Розетте мы говорили. Что касается гептила, тут вопрос: какова его температура замерзания и как его разогреть в нужный момент до нужной температуры?
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Я думал что речь идёт хотя бы о термоглиссере...
Боюсь на гептиле лететь не придётся вообще, звезда сама быстрее улетит/прилетит.
 ;D
    • Сообщения от bob
Ладно. Ну, давайте в десять раз. Бак всё равно будет большой - нам ведь нужно погасить гиперболическую скорость до суборбитальной посадочной. Это никак не меньше лунной ракеты. Сделаем её шарообразной, и пусть летает.
    • Сообщения от bob
Нет. Речь о законченной вненаучной фантастике здесь не идёт.
Боюсь на гептиле лететь не придётся, звезда сама быстрее улетит/прилетит.
Разгонные двигатели будут ионные. Но проблема в том, что тормозной посадочный двигатель, тот , который включится через тысячи лет - не может быть ионным. Он должен быть неядерным и максимально примитивным.
Оффлайн Макс1
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Макс1
В любом случае необходима защита космонавтов от радиации, а их туда засунуть невозможно. Поэтому компьютер придется установить просто в одном из отсеков корабля, причем вряд ли этот компьютер будет большим.
Если будет получена энергия для сообщения кораблю высокой скорости, то электроэнергия уже не будет проблемой. В этом случае будет реактор, использующий высококалорийное топливо.
До сих пор многие рассуждают современными категориями в вопросе защиты от радиации и прочей космической среды, предполагая толстый слой обычной брони. Но это может быть, например, поле, отталкивающее радиацию и космическую пыль.
    • Сообщения от bob
У нас нет никаких космонавтов (см. топик темы).
Тоже см. предмет темы.
Оффлайн DimVad
Т.е. грубо говоря - 100 метров - это необходимый радиус. Всё просто. Если принимаем срок службы в земных условиях - примерно 100 лет, то чтобы обеспечить 1000 лет - надо снизить уровень в 10 раз. 10 метров воды эквивалентно 1 атмосфере... получаем - 100 метров радиуса... ;) А если лететь 10 000 лет - уже километр. Радиуса ;)
Кста, гептил и вообще всё надо будет очистить от радиоактивных элементов... Но это уже мелочь... Главное - размеры уже вполне "кораблепоколенческие" ;)
Кста, не исключено, что срок хранения эмбриона при земном уровне - отнюдь не сто лет ;) Это может дать ещё порядок величины к радиусу... ;)
