A A A A Автор Тема: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .  (Прочитано 11392 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .
« Ответ #40 : 05 Дек 2014 [09:55:39] »
       Уговорили . Переделаю , но не в следующем году . Миллиметровые для 500 вполне можно сделать .
       Тут сразу и вопрос . Понятно , что снова наисложнейший .
Каков должен быть сиинг , чтобы на 500 получить Штрель , " хотябы" 0,8 ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #41 : 05 Дек 2014 [10:02:58] »
чем толще растяжки, тем больше энергии уходит
криволинейные растяжки были изобретены задолго до того, как у Сикорука
Эрнест!
Про кривые (в плане) растяжки - в Вашем сообщении много дополнительных нюансов - спасибо!
Но "растяжки" ученика Сикорука надо видеть: это 4 широченные полосы, дугой изогнутые по ребру и по-парно плашмя уложенные в плоскости чертежа, а своими ребрами они обращены к источнику и входному зрачку телескопа. Это - нечто, вроде треноги, на которой устанавливают приемник в радиотелескопах.
Самая целесообразная конструкция растяжек - восемь тонких прутков, собранных в 4 треугольника (совместно с образующими цилиндрической оправы 2го зеркала), и своими вершинами упирающиеся в трубу телескопа - так сделано в БТА.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2014 [10:50:30] от ekvi »
« Ответ #42 : 05 Дек 2014 [10:31:55] »
     А это потом четыре растяжки , что конструкторов не переубедить .
    Но я ничего не говорил , дабы не разводить разводилово . По прочтении уберу .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #43 : 06 Дек 2014 [03:41:19] »
4 растяжки сейчас требуются только под экваториальный астрограф, поскольку матрицы сами по себе 4 луча дают.
Под визуал и под азимутал ничего с приходом ПЗС не поменялось -точно так же надо 3.
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #44 : 06 Дек 2014 [09:45:24] »
хвосты обусловлены нестолько толщиной растяжек , сколько их наличаем
так - для осевой точки изображения.
И для осевой, и для не осевой - для любой точки изображения, чем толще растяжки, тем больше энергии уходит в из центрального пятна ФРТ. При прямых растяжках в лучи, при криволинейных - в ореол.
Есть даже и довольно простая математика подсчета потерь в коэффициенте Штреля:
S = (1 - 2*N*t/(1+o)/π)2 или примерно 1 - 4*N*t/(1+o)/π,
где N - число растяжек, t - относительная толщина растяжек, o - относительный диаметр центрального экрана, π - число пи.
Например для апертуры 250 мм, 4-х растяжках, их толщине 2 мм (относительная толщина будет 2/250), с центральным экраном 50 мм (относительное экранирование 50/250) Штрель получится S = 0.966. То есть чисто на растяжках мы профукали почти 4% Штреля. Это при прямых растяжках, для криволинейных дела будут еще хуже из-за их относительно большей длины и обычно большей толщины, кроме того они рассеивают световую энергию ближе к ядру изображения светящейся точки и таким образом сильнее просаживают контраст высоких частот.
И, кстати, криволинейные растяжки были изобретены задолго до того, как у Сикорука появились какие-либо ученики.
В этих формулах  идет, как обычно,  нормировка на интенсивность в центре для неэкранированной апертуры?
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
« Ответ #45 : 06 Дек 2014 [11:54:12] »
     Параллельно еще один вопрос .
     Как будет работать сей объектив вместо Аполарчика в паре с Коронадо ?
750        20            К8     поверхность асферическая
  00    1430,5           1
     И будет ли работать в 390 кальция ? Пропускание ? - Это вопрос от Димы .
     Интересно , что по полю .
     Форму поверхности надо подобрать , т.к. данных по ней у меня нет . Просто взял и сделал .
« Последнее редактирование: 06 Дек 2014 [11:59:25] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #46 : 06 Дек 2014 [15:01:01] »
       Леша ! Кстати , Ваш заказ выполнил . Под крылом Пулково .
                                            Серега .
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #47 : 06 Дек 2014 [15:30:41] »
В этих формулах
по дроби - площадь растяжек отнесена к площади экрана. Значит, нормировка к экранированной апертуре.
Существенней другое: откуда формулы? Получены чисто качественно?
При отсутствии растяжек, те Nt=0,  s=1 - т.е. нормировка вроде бы на случай кольцевого зрачка. Но при введении растяжек интенсивность в центре падает как из-за снижения энергетики(меньше площадь), так и по причине дифракции (часть энергии уходит из центра в лучи).  Так что подразумевает эта формула - нормировку на случай кольцевого зрачка (учет обоих факторов сразу) или нормировку на случай уже заэкранированного растяжками кольцевого зрачка?  Вопрос  -  по аналогии с кочующей из книги в книгу формулой s=(1-0^2)^2 для круглого экрана
А получены они стандартно - вычислением в аналитическом виде квадрата ПФ комплексной амплитуды. Было бы не лень интегралы преобразовывать - не спрашивал бы)))
« Ответ #48 : 06 Дек 2014 [15:37:30] »
      Как попадется приличный волновой фронт - гляну , как субъективно в натуре смотрится . Но , вообще-то , подобные вещи надо математике доверять .
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #49 : 06 Дек 2014 [18:50:25] »
#52
Результат вербального контакта с экипажем или канонический маршрут?
К р а с и в о !
« Ответ #50 : 12 Дек 2014 [10:54:49] »
      Каков размер центрального пятака у параболоида в 1000 мм и фокусом 1500  , любая ось проведенная через  который , может быть принята за истинную , без большой потери качества изображения , ну , скажем в л : 10 ?
                                            Серега .
« Ответ #51 : 31 Янв 2015 [00:28:10] »
    Ладно . Сам выпутался .
    Еще вопрос .
Хотел найти при какой диафрагме объектив Сигма 18 - 250  на фокусе 250 имеет максимальное разрешение .
Полное отверстие 1:6.3  и диафрагмированное до 1:10 . Получил одинаковое разрешение супротив ожидаемому . Объяснение , мне кажется , может быть только одно - одинаковое пятно рассеяния и с одинаковым распределением энергии . Но как такое возможно при разных действующих отверстиях ? До дифракции еще далеко - разрешение " всего " 60 линий на миллиметр . Понятно , что тряска и пиксели камеры нивелируют картинку , но ведь не до такой степени .
    Тема по объективу в Клубе . Все сделал максимально строго  , но не без ехидства знатоков .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #52 : 31 Янв 2015 [08:22:50] »
Все естественно: ближе к оси качество улучшается, но возрастает влияние дифракции, - вот разрешение и не изменяется.
И, кроме того, многолинзовые системы так заоптимизированы, что на громадных полях у них ровное пятно размером в миллиметр - и выходит, что "пифагоровы штаны" во все стороны равны .
На иллюстрациях объектив точного прибора:
- сверху - в широком диапазоне спектра - пятно втрое превосходит кружок Эйри,
- внизу - на монолинии - на оси разрешение есть.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [14:22:03] от ekvi »
« Ответ #53 : 31 Янв 2015 [09:14:15] »
        Глупости .
       По последним данным , Пифагор свою теорему на Востоке свистнул . И вообще , она частный случай теоремы косинусов .
        На счет оптимизациии .
        Да скаты они . Пятнадцатью линзами нема приличного изображения даже на оси . Глянул - сразу хотел об стенку . Но стоит зараза дорого . Да и уже прижился .
                                            Серега .
« Ответ #54 : 31 Янв 2015 [19:14:52] »
     Еще задача . И на этот раз абсолютно корректная .
     Берем телескоп , например , СВ 200 : 1000 . Берем супер широкоугольный окуляр , типа 100 - 120 .
     От прохождения через поле звездочки из Пояса Ориона , определяем со сколь угодно точностью ., поле телескопа .
     Умножаем поле на на увеличение , которое тоже довольно точно известно . Получаем некоторую величину . Так вот :
1 Каков ее физический смысл ?
2 И как культурно ее назвать ?
                                            Серега .
« Ответ #55 : 31 Янв 2015 [20:36:46] »
    Вот это каша !
    После Брюлева постараюсь ответить .
    Вот и ВВП сейчас говорит , что надо получить внятные результаты
    Спасибо за ответ !
                                            Серега .
« Ответ #56 : 31 Янв 2015 [23:00:15] »
    К 58
    1 Взял самый популярный телескоп . Ньютон . Диаметр 200 , фокус 1000 .
    2 Не понял .
    3 Так и делите . Ваше право .
    4  Цифра будет реально получена , и может быть использована для расчета величины поля с этим окуляром в любом телескопе .
     Будь у нас конструкт элементы окуляра  - нашли бы в любой программе эту цифру .
     Интересно , насколько она будет отличаться от заявленых ста или ста двадцати градусов .
     Все должно быть понятно . Не понятно только Ваше возмущение .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #57 : 01 Фев 2015 [08:34:56] »
     Все должно быть понятно.
То есть надо оценить реальное значение угла поля, на которое претендует окуляр, а сама процедура тестирует не объектив, а окуляр?
Но тогда в предлагаемой процедуре должен присутствовать критерий качества, конкретно для данного скопа.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [22:57:41] от ekvi »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #58 : 01 Фев 2015 [09:22:56] »
...Задавайте себе труд увидеть ситуацию глазами того, от кого ожидаете ответа.
Верное замечание! Мозги закипают в попытках понять кто такой Брюлёв и какова его связь с ВВП и ВВП какого государтства.  ;D
Я наверно совсем дремучий, если не понимаю. :-*
« Ответ #59 : 02 Фев 2015 [23:38:46] »
     Брилев - ведущий Вестей недели . Не ответить Человеку я не мог , но и прозевать интересную передачу было нельзя .
     ВВП - Наш Президент .
     Качество телескопа ни при чем . Важна длиннофокусность . Был взят телескоп с самыми ходовыми параметрами .
     В опыте есть некоторые тонкости , но это на случай , если кто захочет получить цифру .
     И вот задача в которой тоже в условии все предельно ясно .
                                            Серега .
