A A A A Автор Тема: Изготовление колонны для EQ5.  (Прочитано 12577 раз)
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Re: Изготовление колонны для EQ5.
« Ответ #40 : 28 Ноя 2014 [09:53:46] »
Согласен. Даже сейчас иногда не очень удобно смотреть. Но в принципе с колонной уже можно искать разные варианты...
Тут, наверное, нужно располагать колонну как предлагает, выше, Вадимъ, т.е. головка монтировка будет не на самой стенке балкона, а чуть дальше, и можно будет без риска подобраться к окулярному узлу.
Ситуация с фонарями на фото.
У меня практически такой же вид...
От засветки спасаюсь как могу - бленда на трубу, диафрагмы на окуляры и в фокусировочную трубку; внутри самой трубы гребёнка диафрагм напротив фокусёра.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015 [23:22:08] от Oleg1601 »
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Lokk1Автор темы
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
« Ответ #41 : 28 Ноя 2014 [12:36:05] »
на первой картинке смоделировал ситуацию когда колонна придвинута вплотную к бортику.
На второй ситуация, когда 2 лапы стоят на бортике, на 3-ей сделан более мощный винт(1). Не знаю, на сколько прочно так будет стоять.
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #42 : 28 Ноя 2014 [12:40:49] »
Высота бортика?
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #43 : 28 Ноя 2014 [12:43:33] »
Если у винта, стоящего на полу не будет люфта, то нормально будет стоять.
Окулярный узел на таких дистанциях доступен, посмотрели?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #44 : 28 Ноя 2014 [12:51:28] »
Помнится была у меня как-то давно идея колонны со складными ногами на шаровых опорах от Жигулей.
Делал в 3DStudioMAX. Забросил этот бред. :)
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2014 [13:19:12] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #45 : 28 Ноя 2014 [12:52:27] »
В сложенном состоянии...
« Ответ #46 : 28 Ноя 2014 [13:01:44] »
Высота бортика?
Высоту бортика сегодня замерю.
Это надо проверить, тоже сделав замеры, на каком расстоянии сейчас и рассчитать. Думаю это будет зависеть от положения телескопа. Если смотреть на ЮЗ - точно не будет. От юга в сторону севера думаю будет. Можно немного назад подвинуть, если что. Для астрофото самое-то.
Делал а 3DStudioMAX. Забросил этот бред.
А почему бред? Вроде нормальная конструкция.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #47 : 28 Ноя 2014 [13:17:54] »
Слишком много металла, тяжёлая получается, да и делать её негде, мастерской нет, где-то на производстве может быть. У нас ни кто не возьмётся. И опоры эти слишком жёсткие. Одну руками с места не сдвинешь, а тут сразу шесть надо разгибать одновременно.
Может кому идея понравится, реализуют.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2014 [13:25:43] от INPan »
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #48 : 28 Ноя 2014 [16:12:55] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92265.msg1848860.html#msg1848860
Оно мне уже лет наверно восемь служит, под разными монтировками/телескопами, доволен абсолютно - железобетонность полнейшая, места не занимает вообще, живет на балконе постоянно.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2014 [16:24:40] от vsi »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #49 : 28 Ноя 2014 [16:22:10] »
Это идеальный вариант, так же как и крепление к стене балкона. Но, как уже писалось выше, живу я не один и моя вторая половинка вряд ли одобрит стальную пластину на плитке, которой отделан пол балкона, а уж четыре анкера... Я бы с удовольствием так сделал, но приходится довольствоваться тем, что можно вытянуть в сложившихся обстоятельствах.
Сейчас сделаю фото и покажу, как там дела обстоят.
При таких обстоятельствах может лучше совсем отказаться от колонны (все равно будет мешать).  И сделать например съемную площадку в виде треугольной призмы, которая бы крепилась  за перила балкона, а гипотенузой упиралась бы в плиту ограждения?
vsi меня опередил . ::)
Ну в общем, идея, примерно та же, что по его ссылке.
« Ответ #50 : 28 Ноя 2014 [19:41:22] »
Такое предложение уже было https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,124505.msg3055205.html#msg3055205 ) Любое отверстие в балконе тут же зеркально просверлится в моей голове :D
Но, спасибо за предложение! У вас отлично смотрится. Я бы тоже такое крепление хотел...
Я ведь не просто так затеял строительство именно колонны. При минимальных затратах сделать максимально прочную и приемлемо удобную вещь. Разбирать мне ее не обязательно, можно будет просто в сторону сдвигать. Вариант с монолитным креплением к чему бы-то ни было мне не подойдет. В любом случае всем спасибо за отзывчивость и участие! :)
Возможно в воскресенье поеду за трубами на рынок. В инете в розницу не продают. Может до этого времени еще что надумаю)
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #51 : 28 Ноя 2014 [20:44:08] »
Любое отверстие в балконе тут же зеркально просверлится в моей голове Но, спасибо за предложение! У вас отлично смотрится. Я бы тоже такое крепление хотел...
Предложение ysdanko не предполагает сверления стенки балкона. Эту самую площадку, в виде треугольной призмы, можно было бы просто навешивать на перила с помощью уголков. После окончания наблюдений её можно будет не только отодвинуть в сторону, как колонну, но и вообще убрать куда -нибудь в шкаф...
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #52 : 28 Ноя 2014 [21:16:40] »
Вам тогда лучше вообще с этим делом не заморачиваться, ибо следом отсутствие в койке на момент отбоя ввиду проводимых наблюдений может вызвать ревность к предметам и явлениям, например к телескопам и астрономии в целом...
(Сорри, пьян)
Всё же всякая отдушина должна быть, и на своем надо таки настоять, ибо иначе дальше будет хуже.
« Ответ #53 : 28 Ноя 2014 [21:33:26] »
У меня там отлив снаружи)
(Сорри, пьян)
Да не, с остальным все в норме) Просто человек любит чистоту и целостность жилища. Я наоборот не перфекционист и могу жить в любых условиях. Но семейная жизнь предполагает компромиссы.
Хочу всего лишь сделать колонну для телескопа. Именно колонну. Не монолитную стойку, не подвесную конструкцию, а просто колонну из труб, болтов и гаек. Если бы я искал какие-то варианты, то назвал бы тему по другому.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #54 : 28 Ноя 2014 [22:11:43] »
Нуну... следующим будет уполовинивание сейфа с патронами...  :)
По делу:
Но опыту в темноте на балконе всякие лапы неудобны. - об них спотыкаются, это повод разбить сетап или рыло.
Колонна состоит из:
1) трубы водопроводной Ф75....Ф100 - добывается в пункте приема металлолома за 10р/кг
2) лапы из любого проката - там же
3) стального переходника под хвост монтировки - точится токарным образом из листа/трубы/кругляка, потом приваривается к п.1
Каковы Ваши личные технологические возможности?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #55 : 28 Ноя 2014 [23:15:57] »
Вот, придумался еще вариант с ассиметричным съемным основанием. Может так будет удобнее во всех отношениях.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #56 : 28 Ноя 2014 [23:36:31] »
Совершенно верно. Это и имелось в виду. Никаких отверстий. Все может быть абсолютно целым.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #57 : 28 Ноя 2014 [23:44:45] »
Нет, при нужной высоте (около 1 метра), не хватит вертикальной жесткости колонны, будут вибрации.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #58 : 28 Ноя 2014 [23:51:03] »
Это возможно побороть увеличением диаметра трубы с соответственно большей толщиной стенки. Скажем, взять трубу диам. 120 мм и толщ. стенки 5 мм.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #59 : 29 Ноя 2014 [00:11:34] »
Нет, с трубой всё в порядке. Жёсткость основания, на котором она стоит не достаточна.
