A A A A Автор Тема: Изготовление колонны для EQ5.  (Прочитано 12420 раз)
Оффлайн Lokk1Автор темы
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
Re: Изготовление колонны для EQ5.
« Ответ #140 : 15 Янв 2015 [06:47:44] »
Если кто знает, подскажите какая резьба у винта крепления головы EQ5 к треноге? Вроде М10, а вот шаг какой не знаю. Хочу прям в переходнике с колонны на монтировку сделать резьбу, чтобы прочней было крепление.
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #141 : 15 Янв 2015 [14:51:54] »
Это как? Там же в голове резьба imho ! Что винт вкрутить через резьбу в колонне и в голову?  :-\
Meade ETX-90PE
Оффлайн danica
    • Сообщения от danica
« Ответ #142 : 15 Янв 2015 [15:10:00] »
Нужно делать что то типа такого.
С запорной шайбой,и прорезями в колонне
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #143 : 15 Янв 2015 [15:49:37] »
Не нужно никаких прорезей в колонне. :)
Отрываем ноги от треноги, стачиваем резьбу, которая предотвращает выпадение штатного винта, вкручиваем шпильку м10, прилепляем такой вот пятак (фото) и вставляем в колонну, зажав тремя винами на этой колонне.(попав в проточенный паз). :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн danica
« Ответ #144 : 15 Янв 2015 [16:08:21] »
Да возможно.Но с прорезями штырек выставления полярки постоянно на север,только чуть подкрутить регулировки монти по горизонту.А в Вашем случае?ИМХО.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #145 : 15 Янв 2015 [16:14:01] »
Кстать, danica напомнил!
У меня в колонне резьба была нарезана - чтобы винт не выпадал :)
Но если возникают сложности с измерением резьбы, то лучше не заморачиваться КМК
ЗЫ Невыпадающий винт делается из обычного с помощью дрели и напильника.
Meade ETX-90PE
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #146 : 15 Янв 2015 [16:16:34] »
Если я правильно понял вопрос...
В моём случае штырёк может находится в любом положении, хоть на север, хоть на юг, т.к. вся система, которая на фото, может вращаться в колонне. Грубо выставляем на север, потом винтами доводим до ума.
Оффлайн danica
« Ответ #147 : 15 Янв 2015 [17:18:50] »
Во,лишние телодвижения ;D
Оффлайн danica
« Ответ #148 : 15 Янв 2015 [17:22:51] »
Кто как может :)
Просто у меня таких штук,штук 5 было :D
Только дырку просверлить  ;D
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #149 : 15 Янв 2015 [18:39:44] »
Не понял, в чём они заключаются? :-\
Похоже, Вы сравниваете со своей колонной, которая, как видно на фото, забетонирована на смерть. Но, ТС другая ситуация, у него она будет сдвигаться, чтобы не мешать. Настройки полярки придётся повторять. У меня-же, колонна на балконе не подвижна, поэтому, настроил и забыл навсегда. Не вижу разницы с Вашей. :)
« Ответ #150 : 15 Янв 2015 [20:03:24] »
Да, так и хотел. Передумал уже) Думаю просто отверстие будет, а закреплять буду контргайками с гровером. Обычный болт подойдет.
Да, колонна будет перемещаться. Только вот я думаю нужен ли этот штырек, если доступа к точной регулировке не будет, т.к. будет намертво прикручено к переходнику? Регулироваться-то будет поворотам именно переходника в трубе. Тогда можно и резьбу сделать чтобы намертво присобачить.
Да, тоже как вариант. Подумаю над этим.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #151 : 15 Янв 2015 [20:23:03] »
Точная регулировка будет. Переходник затягивается, но не намертво. Потом фиксируется с двух сторон винтами точной регулировки.
Кстати, у меня этот штырь вообще спилен, ибо с ним на треноге, когда я её использовал на балконе, не возможно было выставить полярку - мешали ноги. Но это не мешает мне точно выставлять, что на балконе с колонной, что в деревне с треногой. :)
« Ответ #152 : 08 Фев 2015 [13:21:30] »
Процесс изготовления колонный завершен ;D
Это фото без покраски, после обработки антиржавчиной. Хорошая штука, ржавчину как рукой сняло.
Ну и после этого зашпаклевал все неровности сварки акриловой шпатлевкой. Знал бы не стал ее брать. Толстый слой так до конца и не высох. Сохло 3 дня. Лучше выбирать какую-то автомобильную.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #153 : 08 Фев 2015 [13:26:21] »
Вот готовый вариант с покраской уже.
Места на балконе стало просто в разы больше чем было с треногой. Все ожидания оправдались :)
Конечно получилось не идеально, в плане оформления, но перфекционизмом не страдаю, по сему очень доволен.
Конечная сумма, вместе с переходником и всякими мелочами - 5000р.
Высота 106.5см когда стоит на колесиках. На винтах будет на пару см выше.
Вес - 19.5 кг. Переходник добавил 4 кило)
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #154 : 08 Фев 2015 [22:09:23] »
Здорово получилось!
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
« Ответ #155 : 09 Фев 2015 [09:43:48] »
Здорово получилось!
Спасибо :)
Сделал резиновые подпятники под опорные болты. Взял резиновый шпатель и вырезал кружочки, затем сверлом на 10 просверлил небольшие углубления, чтобы болт на 12 туго вкручивался. Потом может придумаю что-то другое. Ну и контргайки поставлю.
С наблюдениями когда окуляр не доступен будет из-за большого выноса за пределы балкона, думаю решить проблему 2" диагональю 90градусов. Посмотрим, что получится.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #156 : 09 Фев 2015 [13:53:52] »
Эффективнее и надежнее все-таки подпятники. Например:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,126632.0.html  :-X
А колонна хорошо получилась. :)
« Ответ #157 : 09 Фев 2015 [15:28:11] »
Спасибо)
И спасибо за наводку на подпятники! Я из в магазинах искал, но нигде нет. Странно, что не заметил этой темы о продаже.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #158 : 09 Фев 2015 [17:31:00] »
А какой у Вас этаж? Если последний, то нет проблем. А чем больше сверху этажей, тем больше вероятность зарегистрировать на камеру "яркий болид" от бычка, выброшенного из окна сверху. И это самое безобидное зло. Есть любители например поплевать с балкона, при чём сделать это прицельно.
А Ньютон, направленный в небо - идеальная урна для бычков, да ещё и с перекрестием.
Я сталкивался с подобными случаями неоднократно. И виновного потом найти не возможно.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2015 [17:40:10] от INPan »
« Ответ #159 : 09 Фев 2015 [20:29:21] »
Этаж не последний)) 6-й в 23-х этажном доме. Да, такая вероятность всегда присутствует. Надо козырек выдвижной сделать))
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
