A A A A Автор Тема: Изготовление колонны для EQ5.  (Прочитано 11829 раз)
Оффлайн Lokk1Автор темы
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
Re: Изготовление колонны для EQ5.
« Ответ #120 : 09 Янв 2015 [10:33:21] »
Работник металлопроката отрезал мне немного не того металла :) Но так думаю даже лучше. В итоге прямоугольная труба 40х20 толщина металла 3мм, что лучше для прочности и сварки. Ноги будут 33см по длине, к ним еще приварится труба 30мм с гайками. В итоге от центра трубы будет 42см, что будет достаточно прочно. Сегодня еще докуплю колесики, а завтра поеду к другу в гараж все это дело резать и варить :)
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
« Ответ #121 : 10 Янв 2015 [21:31:30] »
"Случилось чудо! Друг спас жизнь друга!"(с) Спасибо моему другу, что предоставил свой гараж для изготовления.
Колонна готова. Пока без красоты, а просто кусок метала.
Выложу немного фото процесса.
1. Нарезанные заготовки для ног и трубя распиленная на 3 части. Сектора измерял веревкой обернутой вокруг трубы, а потом разрезал ее на 3 части и одна из них была шаблоном.
2.Прихваченные лапы и отрезанные "на глаз" распорки. Не варил больше 10 лет, да и раньше не много опыта было, так что прихватки дались с трудом.
3.Приваренные лапы и распорки. Электрод прилипал уже меньше.
P.S. Если надумаете варить - берите инвертор. Особенно если не имеете достаточного навыка. Переменный ток - это ужас для нуба.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2015 [21:42:37] от Lokk1 »
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #122 : 10 Янв 2015 [21:38:57] »
1. Приварил гайки в нужные места. На ногах, где 2 гайки, болт вкручивается очень тяжело. Ну да ладно.
2. Готовая колонна.
3. Лапа с винтом и колесиком.
Весь процесс занял у меня 7 часов. От труб до готовой колонны. Честно говоря адски устал... Не пил, не ел, только ползал на карачках весь день. Но оно того стоит. Колонна - монолит. Прыгал на ней, висел, прыгал на каждой лапе, короче проверил по полной. Думаю больше 80 кг на ней не будет.
Далее косметические доделки, но это уже педали. Главное сделано.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
СашаПитер
« Ответ #123 : 10 Янв 2015 [21:47:03] »
имхо - "вылет" ног маловат.., имхо при большом рычаге (длинной трубе телескопа) возможен факт окпрокидывания
СашаПитер
« Ответ #124 : 10 Янв 2015 [21:47:29] »
Зы: сколько стоит час Вашего времени по трудозатратам?
« Ответ #125 : 10 Янв 2015 [22:07:52] »
Думаю это маловероятно. Труба должна весить тогда килограмм 30 и быть не сбалансирована. Ноги не измерял - инструмент собрал и честно говоря было влом лезть за рулеткой. Но по моим расчетам где-то 40 см. Потом точно скажу. Телескоп же балансируется, так с чего ему падать?
Час моего времени бесценен)) Второй раз я такое не повторю. Ну по крайней мере сейчас так думаю, т.к. силы остались только на кнопки жать.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 283
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #126 : 10 Янв 2015 [22:35:10] »
Если все правильно сбалансировано, общий центр масс должен находится на оси колонны. Опрокидывание будет возможно, только при довольно приличном боковом воздействии.
« Ответ #127 : 10 Янв 2015 [23:47:59] »
Я висел на ней всем телом и раскачивался из стороны в сторону, никаких отклонений не наблюдал. Когда дома поставлю, то все проверю. Теперь нужно заказать у Сатурна переходник для EQ5.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #128 : 11 Янв 2015 [00:32:13] »
Железобетонно! :) А длины лап достаточно, большой дисбаланс на монти не делается.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #129 : 11 Янв 2015 [00:44:15] »
Тогда пересечения осей RA, DEC и азимута головы EQ5 совпадут. На какой широте это будет?
Meade ETX-90PE
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #130 : 11 Янв 2015 [09:46:03] »
Да никуда она не опрокинется, всё очень здОрово. :) У меня вон такая колонна стоит на пятаке 120х120мм.. Хоть и прикручена к полу болтиками 8мм., зато и таскает на себе третий месяц  Хег-5 с ШК С8 со всей фото-приблудой.  :D Тоже предрекали её неустойчивость.
Мне вот только поясните, а зачем вообще на балконе ноги нужны? Ведь, это основное от чего избавляются, мешают именно они больше всего. :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
« Ответ #131 : 11 Янв 2015 [11:06:21] »
Железобетонно!
Спасибо) Да, в целом я очень доволен. Пришел в себя, теперь все мышцы болят, как после спортзала.
Про ноги это отдельная песня, где-то в этой теме есть обсуждение на пару страниц. В кратце - жена категорически против отверстий на балконе) Ну и можно в сторонку отодвинуть всю конструкцию если неба нет или нужно что-то делать на балконе, для этого и приварил колесики. Правда смазку в подшипники нужно добавить, т.к. старая сгорела при сварке.
Потом доработаю все аккуратно напильниками, выровняю верхушку трубы и займусь покраской в белый цвет. А может и другой подберу, черный к примеру))
Вес получился около 17 кг.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #132 : 11 Янв 2015 [11:21:18] »
Гляньте в моей теме (возможно уже видели):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122314.0.html
Неужели такое аккуратненькое исполнение вызовет нарекание у Вашей жены? Моя только обрадовалась, когда не увидела больше этих растопыренных ног треноги. :D
Да, я не применял краску - самоклейка очень быстро, без вони, любого цвета и поменять в любой момент. (ну, это каждому своё ;))
« Ответ #133 : 11 Янв 2015 [11:40:49] »
Да, вот только что читал. Все очень аккуратно и грамотно сделано, радует глаз!
У меня нет второго пола, но думаю это не проблема. Тут еще вопрос в телескопе - у меня ньютон 200/1000 и вряд ли я смогу достать до окуляра))
Возможно в будущем как-то смогу сделать стационарно. Нужно подождать. "Вода камень точит" ;)
Для самоклейки нужно жестко зачищать, до зеркального блеска?) Или достаточно ржавчину счистить?
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #134 : 11 Янв 2015 [11:51:31] »
У меня нет второго пола, но думаю это не проблема...
Точно! Например, чтобы все-таки не спотыкаться даже о такие ноги можно устроить на балконе пол-пайол, который применяют в морском деле, до уровня горизонтальной части ноги ...
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #135 : 11 Янв 2015 [11:57:21] »
Да, с Ньютоном на балконе - проблема... :)
Я счищал только ржавчину и  протирал растворителем. Держится даже на морозе.  Телескоп тоже обклеен самоклейкой.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #136 : 11 Янв 2015 [12:35:02] »
Зависит от конструкции узла регулировки по широте местности. А по осям при их балансировке, центр масс и так принимает оптимальное положение. Кстати, у головы EQ5 этот узел не совсем удачный. Желательно предусмотреть его линейный сдвиг по направлению  север-юг.
« Ответ #137 : 11 Янв 2015 [13:00:26] »
Можно было-бы, но пока была возня с колонной я там шкаф соорудил и максимум пол поднять смогу на 4см.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #138 : 11 Янв 2015 [13:32:43] »
Не страшно! Оставьте не покрытым часть пола балкона у шкафа для открывания дверцы.
« Ответ #139 : 11 Янв 2015 [17:55:10] »
Взвесил - 15.2 кг весит. Длина лап от сектора трубы до центра болтов - 35 см, до конца лапы - 36.5. Соответственно до центра колонны будет - 40.4 и 41.9 см. У колонны для хека от центра до конца лапы 48 см. Там труба 102, у меня 108. По высоте пока не измерял, но труба четко метр.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
