A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 256763 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Коллективная астробудка 6х3м
« Ответ #460 : 28 Дек 2015 [17:35:19] »
Снимать тусклые объекты в полнолуние.... на засвеченном северо-востоке... на минимально доступной из-за стен высоте ~20° - тот ещё цирк :)
Особенно мне понравились 3D-бублики от грязи.
При том, что те же калибровочные околоидеально легли на объект в 100° от Луны близко к зениту.
Ну а смысл в этом есть ? У метя в подкупольном пространстве  пара резисторов по 2 Вт. Держат дельту.
Однозначно смысл есть!
У тебя ж резисторы есть. А мне за ними ехать надо. А проволоки моток у меня есть :), отмеряй на любое сопротивление, делай свой резистор.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #461 : 28 Дек 2015 [17:54:36] »
Ещё и через облака... жесть какая-то.
http://photo.milantiev.com/manual/2015/weather/2015-12-25.mp4
Сижу, листаю кадры, думаю не стереть ли случайно.
Механику фокусёра мака поправил. Виталий говорит, не потел мак всю ночь. Стало быть, успел запотеть днём? Проверю в начале астроночи, пока делаю ему грелку.
モ - mo
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #462 : 28 Дек 2015 [18:13:57] »
Бублики 3D :)
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #463 : 28 Дек 2015 [18:15:12] »
Понял, молчу..... :D
У меня старых запасов и радиорынок в 20 минутах пешкодралом.
    • Сообщения от mo
« Ответ #464 : 28 Дек 2015 [18:25:03] »
Бублики 3D :)
Да... свет светит на грязь чутка сбоку и пошло-поехало.
Отфильтровал половину кадров. Стало получше. Бублик есть, но хоть галактика нарисовалась.
Центр, конечно, на 15 минутках при полной Луне сгорел, ДД никакой. Но то не беда. Ибо пристрелка.
Это, кстати, лидирующий кандидат на новую коллективную съёмку. Так сказать, частично приоткрыв завесу ...
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #465 : 30 Дек 2015 [13:16:39] »
20 Вт грелка, грубо полтора ампера по ~12В. R = 12/1.5 = 8 Ом.
Длина окружности 8" мениска ~64 см. Сопротивление одной нитки проволоки 34 Ом / м или 22 Ом на круг. Надо 8, то есть сложу три нити, получу 7.3 Ом, мощность P=U^2/R = 12^2 / 7.3 = 19.7 Вт. Намана. В качестве регулятора возьму из тумбочки регулируемый DC/DC StepDown на 2..3А.
Осталось подумать на тему монтажа... есть у меня ещё, и не один, рулон изоленты... Но её неудобно монтировать по плоскому кругу. Есть у меня силиконовый герметик. Думаю, не будет ли лучше нанести слой, дать ему высохнуть. Потом проволока и ещё герметик. В этот раз побольше - чтобы ещё и теплоизолировал.
А потом мелкокисточкой покрасить в чёрный. Пойди ещё разберись чем.
Бонус герметика (как и изоленты), что с помощью ватки со спиртом снимается без следа и то, и то.
Нас снегом засыпало.
Да и продолжает сыпать.
Смотрю на прогноз... с небольшой тоской. Хорошо, НГ впереди. С наступающим всех! :)
モ - mo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #466 : 30 Дек 2015 [13:25:40] »
Зашёл в астробудку, где в т.ч. при открытой крыше сохнет AllSky. Понял, что совсем забыл про отопление "подкупольного". Точнее сказать... очень интересно, хватит ли 2Вт, выделяемые QHY5, проходящие через объектив и кучу теплоизоляторов в виде стекла, пластика и изоленты.
В прошлом куполе стояли 4 больших таких керамических резистора суммарной мощностью около 4Вт, если не ошибаюсь.
Один плюс - тепло через стенки пойдёт неохотно, скорей поднимется наверх - к "куполу".
Впрочем, если не будет хватать тепла от камеры, то сниму нижний герметик, вытащу камеру и намотаю нихрома под куполок. Есть проволока, если найду, 34 Ом на 1м. Для питания от USB нужно U = IR, R = U/I = 5 / 0.5 = 10 Ом. Делим на 34, выходит около 30 см проволоки. Не, лучше резистор на 10 Ом поставлю и проведу ещё один power-USB-шнурок на хаб.
Бум проверять.
У меня Клевцов (внутренности чехла)  все время обогревается 40вт лампой - иначе конденсат по утрам в обязательном порядке и угроза покрытиям... На будку нужно мин 200-300вт. тк у тебя дефицит начни с 50-ти...
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #467 : 30 Дек 2015 [13:27:38] »
   Олег, я упустил такой момент - в твоей обсерватории пол есть?
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #468 : 30 Дек 2015 [13:34:08] »
У меня Клевцов все время обогревается 40вт лампой - иначе конденсат по утрам в обязательном порядке... На будку нужно мин 200-300вт.
Никак нет.
С ньютоном указанных проблем не было за всё время его эксплуатации в сарае. А это уж почти пять лет.
Просто паркую горизонтально. В течение особо любой ночи (редко) бывает и ГЗ потеет. Но лишь один раз за всё время к вечеру не успел сойти пот с ГЗ.
200-300 Вт в моём случае неприменимо. У меня весь дом в пике столько ест (два ноутбука, освещение, холодильник и телек 40". Порой насосы качают чего-то куда-то, да днём микроволновка, да строй-инструмент. Но это скорей исключение, чем правило).
Пока только в проекте.
Сейчас тяжёлая техника ко мне не пройдёт. Жду, как дороги придут в себя и заказываю несколько кубов досок. Не только на пол обсерватории.
Есть ~5см выпуски фундамента. На них и положу дюймовку, снизу положу несколько "мусорных" 150х50 на ребро и скреплю саморезами даже не закрепляя эти лаги.
Пока что щебнем обсыпал одну секцию. Вторую (северную) не успел тщательно прибрать, там как гриб после дождя, вдруг астрограф вырос :).
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #469 : 30 Дек 2015 [13:37:05] »
   Пол постелишь, и конденсат сильно уменьшится.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #470 : 30 Дек 2015 [13:40:11] »
Надо тогда под доски ещё пароизоляцию кинуть тогда...?
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #471 : 30 Дек 2015 [13:42:08] »
   Керамзит есть? Хорошая изоляция под пол. По возможности доски надо обработать. Хорошо идёт трансформаторное масло.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #472 : 30 Дек 2015 [14:15:57] »
Керамзита нет.
Я нефтью или отработкой мажу доски. Нефть только воняет с недельку :(
На самом деле вряд ли основной источник влаги внизу. Откуда ей там браться? За зиму высохнет и больше воды на почву не предвидится. У меня в Подмосковье сарай без пола стоял несколько лет.
Не в смысле, что пол делать не буду :)
Тут скорей проблема в том, что "зимой" в Краснодарском крае слишком часты туманы, точнее опустившиеся вниз тучки. А так как я хоть чуть-чуть, но на холме (240м), то чаще изображаю из себя ёжика в тумане.
Бум наблюдать и планомерно развивать обсерваторию.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #473 : 02 Янв 2016 [00:29:27] »
А если просто песком или глиной посыпать пол в моей астробудке, как будет.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #474 : 02 Янв 2016 [00:47:01] »
Цыклопан и проветривание, 3 года, полет нормальный.
Сергей Шарипов
    • Сообщения от mo
« Ответ #475 : 03 Янв 2016 [09:47:16] »
Всех с наступившим Новым Годом!  :P
Глиной не хочу... заходишь в мокрых сапогах и поплыыыыл :)
Камушки мне удобней. Уже давно высохли (были чуть влажные, когда тачкой заносил).
Керамзит был бы лучше, но с учётом отсутствия подвода влаги - белореченская мелко-средняя галька (15-30 мм) более чем.
По сооружению жду досок и попутно доделываю щели в крыше. Снегом недавно замело не только снаружи...
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #476 : 03 Янв 2016 [16:07:58] »
:o :facepalm:
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #477 : 03 Янв 2016 [16:09:26] »
   И на двери какая-то странная табличка.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #478 : 03 Янв 2016 [16:38:39] »
:o :facepalm:
И тебя с новым годом :)
"В жизни всегда есть место подвигу".
А в астробудке всегда есть что доделать.
Юбку на крышу, каблуки (отмостку) на фундамент... губки подкрасить (штукатурка и гидрозащита) и снимать звёзды с неба :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #479 : 03 Янв 2016 [16:39:35] »
На доме такая же: http://photo.milantiev.com/?dir=2752
Не буду ж я округу обманывать. И правда, ведётся видеонаблюдение.
モ - mo
