A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 256709 раз)
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
Re: Коллективная астробудка 6х3м
« Ответ #440 : 23 Дек 2015 [15:28:09] »
А тебе прям нужно, что не кадр, то шИдевр сразу?
Сказать по честному, у меня и таких нет) но я намерен это наверстать. Кстати есть доступный и хороший способ борьбы с прогибами китайских ньютонов методом обматывания тряпкой, пропитанной эпоксидкой.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #441 : 23 Дек 2015 [16:43:22] »
Правильный настрой! Одобряю :)
Ежли ты f3.75 отьюстируешь, будешь стрелять куда круче моих f4.6... считай что в полтора раза.
Я думал, как мне надоест бороться с сопливостью, "обмотать" его арматуринами (шпильками М8), пропитанными сваркой :)
Но, в данный момент, юстировка при перекладке сбивается незначительно.
Проблема неподходящего корректора стоит острее.
На самом деле, у меня ж до сих пор осталось Hubble Optics зеркало 14" f4 с их же 3" корректором. И, как только я закончу формировать инфраструктуру обсерватории, когда поставлю лебедя на положенное ему место посреди моего квадратика 3х3м, я займусь постройкой "почти ньютона" с QHY8L(и корректором) в прямом фокусе этого ГЗ.
Чуть пугает необходимость ухода от внеосевика, привык я к нему. И ещё длина этого астрографа. 14" * 4 = 1422 + 150 высноса корректора + 50 самого корректора + 130 камеры + само ГЗ и его оправа, она же фокусёр... пусть 100 = 1.8м. То есть в сарай-то влезет, конечно...
モ - mo
Оффлайн r1bgg
« Ответ #442 : 23 Дек 2015 [16:58:07] »
немного не так:
у тебя сейчас: 4 * 1.15 = 4.6
ньютон Чекалинский  с новыми зеркалами и корректором ASA:  3.75 * 0.95 =  3.56
круче в 1.67, но как это будет на практике - пока не понятно. отъюстировать думаю получится. все более чем жестко.
    • Сообщения от mo
« Ответ #443 : 23 Дек 2015 [17:19:11] »
3.56 - ваще бомба!
1.56''/pixel - похоже на мои 1.41"/pixel. Но у тебя ч/б камера, наверное. При типичном сиинге тут 1.5 ... 2" и хорошей оптике звёзды должны быть достаточно чёткими.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #444 : 25 Дек 2015 [19:47:48] »
Почти запустил второй астрограф.
Питание 12В пока что подаю от мощного БП от 220В. Чуть наведу порядок, притащу аккумулятор из дома, буду питать от него. Нашёл в шкафу преобразователь 12->5В аж на 5А, прикрутил изолЭнтой к USB-хабу. Только он ест 5В в астрографе. Фотки завтра днём. Сейчас съёмка идёт.
Выставил полярку по PoleAlignMax.
Повернул камеру севером наверх.
Выставил фокус внеосевика.
Повернул внеосевик севером наверх.
Фокус пока что вручную по маске. Нужно будет разбираться, почему моторчик фокусёра не тянет. Был оторван один провод, припаял его. Хочется верить, что туда :). Разберусь. Спасибо Кириллу (Malice), осциллограф есть.
EQDir шнурок погиб, пока что подключение к EQ6 через SynScan пульт в режиме PC Direct и через pl2303 USB-COM переходник. На удивление, пока Profilic не глючит. Терпеть его не могу.
Весь софт работает отлично для двух астрографов на одном компе, все настройки у пользователей персонализированы... за исключением настроек фокусёра от ИванСемёныча. Ваня, ты наверняка не предполагал, что на одном компе будет работать две твои коробки :).
Приходится при подключении к астрографу проверять порт. COM3 для моего и COM6 для фокусёра астрографа Виталия. Пока что это единственная небольшая проблема автоподключения. Но фокусёр не работает механически, так что пока эта проблема не проблема.
Сейчас поставил снимать один интересный объект во всех фильтрах всех телескопов. Как раз полнолуние - время для экспериментов.
Фактически осталось победить фокусёр и передаю астрограф на управление хозяину :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #445 : 25 Дек 2015 [19:59:17] »
Lodestar X2, всё ж, стоит своих "миллионов долларов" :)
Отличная камера. Как по чувствительности (шумам), так и по софту. Есть 1, 2 и 4 бин. Считывает быстро. Сенсор 1/2". Габариты и вес ... я думал QHY5 маленькая, но ошибся.
А свой ньютон я решил скоро спрятать в чулан.
А вместо него поставлю астрограф одного хорошего знакомого. И ему интересно, и мне. Кого? Сам потом скажет  :-X.
AllSky разобрал. Ищу резисторы. Нужно что-то в районе 15 Ом / 3 Вт. Пока только нихром под рукой. Но пол метра под мелкий куполок камеры я не намотаю. А меньше - не потянет USB. Ищу в шкафу из чего б собрать грелку...
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #446 : 25 Дек 2015 [20:03:13] »
Там внизу страницы есть 2 аском плагина, он по идее независимы (с разными настройками) и вроде должны работать одновременно.
http://ivan.starlake.ru/FWF/index.htm
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от mo
« Ответ #447 : 25 Дек 2015 [20:05:14] »
О, спасибо за идею. Проверю.
Завтра буду с механикой фокусёра возиться. Заодно попробую второй драйвер.
Я, честно сказать, ожидал кууууууда большего количества проблем от запуска двух астрографов на одном компе, чем выбор вручную одного ком-порта при подключении :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #448 : 25 Дек 2015 [22:40:21] »
У... мак запотел :(
Я продул его феном, конечно, но ...
А как греют маки? У него есть бленда порядка 1..1.5D. Всю бленду греть? Она металлическая. Дуть на мениск?
モ - mo
Оффлайн r1bgg
« Ответ #449 : 26 Дек 2015 [01:31:06] »
А как греют маки?
мой мст 180 полностью перестает потеть при минимальном прогреве обода мениска ленточным нагревателем + бленда
    • Сообщения от mo
« Ответ #450 : 26 Дек 2015 [13:13:09] »
А как греют маки?
Отлично. Сделаю из ткани и нихромовой проволоки.
Не знаешь, какой примерно мощности грелка? 2, 5, 10 Вт?
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #451 : 26 Дек 2015 [13:21:36] »
Олег, какую примерно площадь надо прогреть?
Тут мы оценивали по диагоналкам, результат думаю можно перенести и на мениск, пересчитав площадь.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121302.msg2943795.html#msg2943795
    • Сообщения от mo
« Ответ #452 : 26 Дек 2015 [13:33:55] »
Круг ~200мм плюс вогнутость мениска, минус вторичка.
8" Мак STF Mirage Deluxe.
Картинки
Спасиб за ссылку, пошёл изучать.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #453 : 26 Дек 2015 [17:01:02] »
Я бы сделал ватта на 2
    • Сообщения от mo
« Ответ #454 : 27 Дек 2015 [20:47:40] »
Потренировался на кошечках. Доделал обогрев AllSky.
Нашёл моток нихромовой проволоки.
Тестером отмерил 13 Ом.
Подпаял к USB разъёму.
Накрутил проволоку на объектив. Чтобы не коротила, чередовал с изолентой.
На всяк всё три раза замерил и ... воткнул в хаб. Комп ничего не сказал, объектив начал чуть греться. Жизнь наладилась :)
Пока сохнет герметик на AllSky, думаю, как лучше сделать обогрев мениска мака.
2Вт / ~12В = 0.17А
R = 12 / 0.17 = 70 Ом.
Однако... 2 метра моей проволоки (34 Ом на метр).
Лучше я расчитаю элемент под ~5 Вт и посажу его на ШИМ-регулятор. То есть грубо метр проволоки. А то выйдет, что 2Вт мало, а увеличить можно только перемоткой / перешиванем ленты / переклейкой на объектив. Не айс.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #455 : 27 Дек 2015 [21:13:45] »
Результаты пробы мака порадовали и расстроили. Ну про запотевание и поломанный фокусёр я уже писал. А про f6.5 я ... не буду писать. После f4.6, мягко говоря, разница есть.
QHY9, конечно, смешная камера. В чём-то просто супер, а в плане затвора, например, так курам на смех. Ну это исключительно моё мнение, конечно же.
Однако то, зачем мак приехал, он сделал на 5+. Чёткость в L-канале, сравнивая с ньютоном и цветной камерой с крупным пикселем ... конечно, рано делать выводы. Быть может я, банально, накосячил с фокусом ньютона. И всё же, первый блин.
М76, полнолуние.
mo* - это мой ньютон.
vitar* - это Мак Виталия.
モ - mo
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1140
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #456 : 27 Дек 2015 [22:08:00] »
5 Вт может быть тоже маловато.
У меня на R-Sky грелке  мощностью 18 Вт все же потел мениск вокруг вторички. Но это на 9 " и без бленды.
Обогреватель на 100 % нагрузке + бленда  решили все проблемы с росой.
Влад Оноприенко.
Оффлайн r1bgg
« Ответ #457 : 28 Дек 2015 [01:52:25] »
Грелка эта:
2011-FFR from http://www.kendrickastro.com/dew_flyheaters.html, 14 ВТ. Но на полную мощность не включал, половины уже было достаточно что бы роса не выпадала. Минимум не искал.
    • Сообщения от mo
« Ответ #458 : 28 Дек 2015 [03:27:34] »
О как. Спасибо за цифру.
И такой кипятильник в апертуре, судя по твоим отличным снимкам, не мешает... Хорошо. Сделаю помощнее грелку. Задавить ШИМом всегда можно.
Грелка эта:
Ага, понял. Совпадает с данными от Влада.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #459 : 28 Дек 2015 [17:25:04] »
Ну а смысл в этом есть ? У метя в подкупольном пространстве  пара резисторов по 2 Вт. Держат дельту.
