A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 912959 раз)
Reactor и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3279
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Быть может , провод длинный , и напряжение не доходит .
не! раньше то было все норм.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 61
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Цитата: Serge_ra0 от Вчера в 06:46:07
    По сопротивлению обмоток надо смотреть, иначе можно спалить драйвера.
а где смотреть?
 Можно по марке ШД в даташите посмотреть, а можно просто измерить омметром сопротивление обмотки, но если я не ошибаюсь то оно должно быть 7.5ом, вообще я бы начал смотреть сначала напряжение питания на драйвере, скорее всего усыхание электролитов.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн fahr911
    • Сообщения от fahr911
Сначала задал вопрос в ветке "Астрономическое оборудование и аксессуары", но видимо немного не туда получилось и послали сюда. Вопрос таков:
Решил попробовать себя в астрофотографии на DSLR-камеру.
Имеется оборудование: Canon 600D, Юпитер 37а, Canon 50mm f1.8 II и монтировка EQ2 без моторов, а также астрокамера ASI120MC.
Хочу для начала поснимать созвездия, звездные треки и панорамы звездного неба. Живу в желто-зеленой зоне засветки. В дальнейшем хочется проапгрейдить до мобильного сетапа для дипская.
Какое следует докупить оборудование для моих текущих целей с учетом дальнейших? Спасибо.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Ручное ведение и гидирование - Романтика !
    Но , уж , очень не современно . Однако , рекомендую . Очень имхо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1974
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Моторчик часового ведения. :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Для звёздных треков он не нужен  :).
По поставленным задачам - купите трекер.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн fahr911
Я так понимаю самый лучший вариант сейчас - это SW Star Adventurer? Или лучше сразу доплатить и купить HEQ5 для задела на добавление в сетап апохромата?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Если мобильность на автомобиле - HEQ-5 хороший вариант. Если же мобильность в более широком плане - взять в самолет, в рюкзак и т.п. - то это уже не вариант.
Но с другой стороны - астротрекер вещь не дешевая, но больше чем объектив 135мм использовать на нем нечего.
Оффлайн fahr911
Мобильность именно на автомобиле) Т.к. с балкона снимать нет возможности - приходится выезжать недалеко от дома. Цель мобильности заключается в быстрой сборке/настройке сетапа.
Можно ли будет нацепить на HEQ5 фотик и снимать так для начала?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Конечно, только противовес нужен маленький.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А потом прикупить SW ЕD 80.  :)
Оффлайн fahr911
SW ED 80 самый оптимальный вариант или есть какие-нибудь аналоги?
Спасибо всем за советы, пока поснимаю с ручным ведением, а как будет возможность - докуплю HEQ5, может даже на форуме выцепить удастся  :)
Оффлайн ROVIAN
Я думаю, что оптимально по деньгам. Можно взять на вторичном рынке, сразу с корректором. Недорого и приемлимое качество. Да и Хек его таскает хорошо. Вариант для любого авто.
Ну во всяком случае многие с этого набора начинали....у меня до сих пор такое есть.
Оффлайн ASheff
  • Артем
TS PHOTOLINE 80/480, Meade Maxvision 80/480 5000й серии
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1135
    • Сообщения от Олег Чекалин
Если денег не жалко, очень хороший мелкий вариант - 70мм F/5 китайский квадруплет. Он есть маскируется под различные бренды - Мид, ТС и пр. Кое-где он идет как 71мм F/4.9
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/SKY-ROVER-70-F-5-V3/32953734927.html?spm=a2g0v.search0604.3.26.6480520e9lQmo0&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_5735315_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=03d79d5a-238c-4399-adeb-7b0cd95eca28&algo_expid=03d79d5a-238c-4399-adeb-7b0cd95eca28-4
Оффлайн fahr911
Рассматривал еще вариант William Optics Zenithstar 73 APO. Насколько он хорош? И можно поподробнее про корректор? Зачем он нужен?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Что бы фокальная поверхность телескопа превращалась в плоскость. Матрица фотоаппарата ж плоская..
Оффлайн Ihtamnet II
Это не аналоги, это АПО-триплеты, гораздо меньшего размера, с меньшим фокусом и существенно дороже.
ЕД-80 хорош как раз своей невысокой ценой и довольно стабильным качеством, но это не АПО. Со всеми вытекающими.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну на вторичке вряд ли существенно дороже, скорее всего те же цены будут, что и на sw80ed, а качество наверняка получше будет.
Оффлайн Ihtamnet II
А Вы вообще что снимать собрались? Потому что для фокуса 300-400мм выбор объектов не так уж велик и довольно однообразен. А если иметь в виду фот или цветную камеру (т.е. без узкополосных фильтров), то и вообще...
Корректор поля обязателен для исправления кривизны поля. В отличие от фотообъективов, объективы телескопов работают по центру, чтобы получить хорошее качество по всему полю кадра нужны исправления.
