A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 912807 раз)
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Думается, это связано с тем, что зеленых пикселей в 2 раза больше. Если 9,6 помножить на корень из двух, то как раз получаются нужные цифры
Это так, но остальные цифры тоже отличаются от идеальных. Видимо, потому, что значения пикселей не "чистые", они получены в результате интерполяции.
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 176
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
Всем привет! Вопрос такой: первый раз решил снимать с гидированием, подключил гид монтировку, включил пхд, звезды видно все как положено, нажал калибровку он сначала в одну сторону звезду гонит она движется, а когда обратно стоит на месте. Если телескоп перевести в противоположную часть неба то он сначала гонит звезду в другую сторону но она почти на месте стоит а когда в другую то она движется в туже сторону но быстрей раза в три. Соответственно по окончанию пишет что калибровка не удалась. Помогите чайнику плиз. Спс
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Очень похоже на зазор в червячной паре. Попробуйте подвигать рукой туда-сюда. Чувствуется биение? Если - да, регулируйте зазор.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
Я недавно перебирал и люфты устранил, если он и есть то очень маленький. Просто как я понимаю, если это зазор в червячной паре то он будет сдвигать в нужные стороны просто с опазданием а не в туже сторону с разными скоростями.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Увеличьте время калибровки по обеим осям в Guide - Setting - Cal. Time . Поставьте 25, можно увеличивать вплоть до 45.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
Что-то я такого не нашел. Это шаг калибровки в мсек?
Оффлайн Alex1958
Это шаг калибровки в секундах. Я забыл написать, что это делается при калибровке в Максиме, в меню "Camera control". Вы что используете, PHD2?
P.S. Ага, увидел, что PHD2.  Там это делается в "Настройки"-гидирование- шаг калибровки.
Оффлайн timurkhaz
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от timurkhaz
Всем привет, купил с рук Canon 550d кит. Есть смысл к нему canon  EF 50mm 1.8 ii брать, или по качеству одна фигня?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Celestron UpClosе G2 10x50
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн Gri128
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Gri128
Подскажите!
Ниже две одиночные фотографии одного и того же объекта, сделанные на одинаковом оборудование, с одинаковыми параметрами съёмки, в одном месте (жёлто-оранжевая зона засветки), но с разницей в два месяца. Почему так испортилось небо? Всему виной выпавший снег?
Кто не мечтал в этой жизни хоть раз всё отправить к чертям?
В одиночку пройти океан, посвящая сверкающим звёздам cтрочку за строчкой - целый роман, находя только в этом усладу.
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
Либо это одна и та же фотография, но левая с выровненным фоном.
Подозрительно темный фон для желто-оранжевой зоны засветки и iso1600!
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
Оффлайн Gri128
В том и дело, фото достоверно разные и на картинках сырой (из обработки только кадрирование) RAW. Фон не равнялся.
Возможна  ли  следующая причина: 05.10 андромеда висела преимущественно на востоке, в сторону где нет источников засветки. Вчера же (29.11) поднялась ближе к зениту, и следовательно ближе к западу, где город?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Картинки в jpg ни о чем не говорят. Гистограмма может быть сдвинута как угодно на одном и том же снимке.
Нужно смотреть исходные fits
Оффлайн Gri128
RAW c камеры
Оффлайн Ihtamnet II
Уровень фона на одном снимке ~2300, на другом ~2600. Разница конечно есть, и на это могла повлиять и Луна, и сторона съемки и т.д., но эта разница совсем не такая большая, как это получилось на представленных в форум картинках.
Оффлайн Gri128
Вкрадчивое сличение двух снимков показала, что детали (наиболее тусклые звезды) на них примерно одинаковые. Т.е. проницаемость на них в общем равна. Действительно всё это похоже на сдвинутую (по какой то причине) гистограмму. Как и следовало ожидать - с небом по прежнему всё в порядке, проблемы где то у меня  :)
Однако DeepSkyStacker для снимка от 05.10 насчитал фон неба 2,5%, а для 29.11 - более 10%.
Прошу прощения за невежественный вопрос новичка, но скажите, где можно почитать о методике правильной оценки уровня фона?
Оффлайн Ihtamnet II
Прощения тут просить не за что, никогда не стыдно узнавать что-то новое для себя.
Практически любая программа для съемки или обработки астрономических объектов имеет инструменты для измерения всяческих параметров полученного кадра. В том числе, уровня фона. Вот два скрина из MaximDL с вашими кадрами. Выделены участки кадра с фоном без звезд. Смотреть на параметр Average в окошке Information.
Из бесплатных и небольших - Fitswork.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2018 [12:35:44] от Ihtamnet II »
Оффлайн Reactor
Строго говоря, сравнивать фон таким образом можно у откалиброванных кадров, когда вы устранили темновой ток и оффсеты, а также скомпенсировали виньетирование. А так - нужно хотя-бы быть уверенным, что температура сенсора была примерно одинакова, чтобы сравнивать.
Оффлайн Alex1958
Не согласен. В силу того, что параметры калибровочных кадров, применяемых к лайтам абсолютно одинаковы. Мы же сравниваем кадры по фону, а не замеряем истинное значение фона. Зачем нам при съемке истинное значение? С чем эталонным сравниваем?
Оффлайн Reactor
Сравниваем фон (засветку) в разных сессиях. Ладно, на коротких выдержках дарки не нужны, наверное. Но виньетирование нужно либо компенсировать флетами, либо делать замер фона в той же части кадра.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2018 [19:12:14] от Reactor »
Оффлайн Alex1958
Естественно, фон замеряется строго  в одной и той  же части снимков.
