A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 912976 раз)
dreamer68, Сергей Казаков и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
"Строго" не получается, потому что там снимки заметно сдвинуты и если брать один и тот же кусочек неба, то на одном он придется на угол, а на другом - совсем нет. Поэтому замер делался именно примерно в той же части _кадра_.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3279
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Вот еще летом делал сравнительный тест по фильтру от засветки Astronomik CLS eos clip, по водородной туманности м16 Орел.
Слава без фильтра, справа с фильтром Astronomik CLS eos clip
Съемка в красной зоне засветки.
https://vk.com/id375183570?w=wall375183570_472%2Fall
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Если в автомобильном пылесосе перебросить контакты , то получится фен для телескопа ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Вообщем-то - если строго, то строго. Зачем приблизительно?
 Два или три снимка Максим равняет за полторы секунды, DSS- за 5-10 сек. Если сильно приспичило померять фон -создать копии снимков, сделать алигн и сравнить в Фитсе- потратить на это пару минут не составит труда.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1226
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
В таком случае нужна и полна калибровка иначе выравненные снимки все равно будут отличаться, если объектив дает хоть какое-то виньетирование.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Alex1958
Чуть выше уже писали об этом. Калибровочные кадры имеют строго определённые параметры. Поэтому калибровка не уберёт разницу в виньетировании лайтов, если она существует. Конечно, если дизиринг адекватный и не имеет величин, порядка сотен пикселей.
А если Вы имеете ввиду разницу фона по углам и по центру кадра, то это нивелируется правильным расставление прямоугольников по кадру.
P.S. Ну в общем-то - всё зависит от целей, преследуемых при замере фона. Если отбор  лайтов с разных сессий для последующих обработки и сложения - то предпочтительней калибровать. Если просто захотелось сравнить лайты разных сессий, чтобы установить, например, влияние фаз Луны на съёмку - калибровка необязательна.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2018 [01:54:32] от Alex1958 »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от mike
Добрый день! Не нравится вертикальная полоса справа на снимке. Проявляется обычно при выдержках >5мин.
и суммарном времени больше часа. Како либо зависимости от ISO не заметил. Nikon D7000 без переделки.
На переделанном Nikon D70 этого нет. Когда снимал с балкона, думал в фонарях дело. Три года в деревне,
такая же история. Крутил корректор комы и камеру поворачивал. Были снимки и без этой полосы, но уловить
момент не получалось :) Своими мнениями поделитесь.
Ниже поканально - на красном видно занижен уровень сигнала чуток
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
поканально
Оффлайн Ihtamnet II
Еще раз повторяю и прошу вдуматься - выровнять по звездам можно, конечно. "Не получается" - это не в смысле "трудно", а в смысле "бесполезно". В этом случае выделенный один и тот же участок _неба_ придется на разные участки _кадров_.  Была калибровка или нет - я не знаю, навскидку виньетирование было заметно. Поэтому правильнее всего в этом случае измерять фон на одном и том же участке _кадров_, что я и сделал.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 252
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Добрый вечер, коллеги!
Подскажите, что означает сия ошибка??? Спасибо!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 251
    • Сообщения от Max_Kozlov
Одна та же камера, но подключаю к разным портам USB одного и того же  ноута имею полосы на кадре или не имею. Что может быть? Ответ - подключай к неполосящему порту известен )))))
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Ребят где можно купить шаговик для монтировки NEQ6 PRO для оси RA ?
Думаю что пора заменить на новый, а то уже 7 лет работает, и в последнее время иногда появляются странные звуки во время ведения, типа напрягается шаговик, словно скорость проседает..
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
А при максимальной скорости с пульта, не трещит?
Может червяк перетянут вусмерть?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1974
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Там же обычный шаговик размера нема17 (если не путаю. Давно смотрел внутренности и подзабыл)  =) подобрать по высоте такой-же и примерно по мощности. На али того добра по «три рубля пучек» завались =)
Если один покупать то проще наверное и в наших магазинах посмотреть. 3д принтеростроительных ардуино магазинах.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1135
    • Сообщения от Олег Чекалин
Саша, посмотри габариты и маркировку. У меня какие-то лежат от этих монтировок, если пойдут, подарю один.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 61
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
По сопротивлению обмоток надо смотреть, иначе можно спалить драйвера.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 237
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Люфты на червяках проверь и подтяни/ослабь, если нужно. Обычно из за них идёт дребезг. Двигатель вряд ли может крякнуть, если только смазки ему не хватает. Можно налить веретенки на вал. Она же масло для швейных машинок.
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
Господа, товарищи.
Где-то на форуме можно почитать про видеоастрономию?
Вот что-бы не заморачиваться с обработкой картинок, а прямо вживую.
Про зарубежные форумы знаю, читал поверхностно, много специальных терминов и моего знания языка недостаточно.
Почти разобрался с выбором камер (матриц и их параметров) но конечно много чего не достает для полного понимания темы.
Если не трудно, дайте пожалуйста ссылки на популярные материалы хорошего качества.
В ближнем поле нашего форума я не нашел.
Спасибо большое.
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
ДА трещит, но это так с самого первого дня покупки. уже 7 лет прошло.
Нет это исключено, я перебирал монти, и потом пальцем спокойно крутил шестерню червяка.
а в каких именно магазинах?
Как получится так проверю.
а где смотреть?
с этим все отлично!
Вот еще добавлю свои наблюдения: когда раньше снимал то ставил скорость GUIDE (1) было норм когда снимал например 20 секундный кадр, звезды были не потянуты, но вот в последнее время на GUIDE (1) уже не та скорость как раньше, но  ставлю скорость FAST (3) и лучше. Вот поэтому и думаю что шаговик не очень хорошо работает.
Оффлайн serega2007
    Быть может , провод длинный , и напряжение не доходит .
    Для визуала хватает , а для фото нет .
                                            Серега .
