Пытаюсь выделить из цветного изображения командой exctract Ha и OIII в Сирил. Получаю сообщение: Не удалось выполнить команду: команда только для OSC CFA изображений.Весь мозг себе поломал и Интернетом - кто подскажет, как победить???
Т.е. дебаеризация - это необратимый процесс? В дсс можно сложить без дебаейризации?
в каком случае можно применить команду экстракции Ha и OIII из файла суммы?
Цитата: СерёгаСергеев от 22 Июл 2025 [15:08:13]в каком случае можно применить команду экстракции Ha и OIII из файла суммы?А какой в этом смысл? Надо брать CFA калиброванные, их разваливать на Ha/OIII, и потом уже эти выравнивать и складывать.
Нет калиброванных, есть только сумма
без гемора
красиво
Как лучше делать цветные звёзды в композитном снимке
Цитата: СерёгаСергеев от 23 Июл 2025 [09:56:13] Как лучше делать цветные звёзды в композитном снимкеЗвезды снимать отдельно, на малой выдержке, если цветная камера, то с фильтром CLS или 3 или 4-band, если моно, то RGB, складывать с отбором 50% по качеству FWHM, отделить от фона и тянуть через asinh.Потом как слой в фоторедакторе в режиме screen соединить с основным изображением.
Основное изображение, перед сведением, дб обеззвёзжено
определить полосу пропускания
