A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 912961 раз)
Reactor и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1135
    • Сообщения от Олег Чекалин
Добрый день всем.
Уважаемые знатоки, помогите разобраться с необходимым мне оборудованием, а точнее:
1. Как правильно подобрать комакорректор. Параметры, модели.
2. Какой выбрать IR cut фильтр?
Из-за ограниченного бюджета рассматриваю только вторичный рынок либо али при приемлемом качестве.
Оборудование в подписи.
Спасибо заранее.
Если корректор именно для 2001 + фотик, то вполне пойдет Baader MPCC MarkIII. Такие на барахолке регулярно, за 9-10 тыс. можно найти вполне.
Если на будущее, универсальный корректор, то лучше всего из опробованных GPU, его можно как нонейм купить на Али ( я так и покупал) , можно в Телескоп-экспрессе. На Али он стоит примерно 16 тыс, у немцев малость дороже. Мой нонейм отлично работает с F/3.44 и QHY163.
Фокусное расстояние указанные корректоры не меняют. У GPU большее виньетирование, чем у Baader.
Звезда должна проваливаться в 3,3 пикселя по Найквисту , можно в 3, можно в 2, но не в 1............
Про цветной сенсор ничего не скажу, но на чб важно помнить, если хочется работать на пределе разрешения телескопа, то 3,5 пиксела/FWHM самое оно. А все,что меньше, это уже эстетство, тоже имеет смысл иногда, но возможности телескопа по разрешению полностью не использует.
Оффлайн olchan
  • Благодарностей: 10
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
да можно с одной стороны припаять клещи для 12в акумулятора, но ко второй стороне надо еще найти сам муляж акумулятора кенон! только где его найти?
купить аккум, дешманский, выкинуть батареи (или использовать старый, а этим просто пользоваться), подпоять концы от 12в (внутри DC/DC влезает), настроить нужное напряжение на преобразователе, заклеить, пользоваться.
п.с. я еще фильтрующие кондеры припаял на выходе  преобразователя.
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
Онлайн astro_bond
  • Благодарностей: 726
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Спасибо за ответ. Буду поискать.
Еще надо понять как ircut выбрать.
Господа, где можно найти адаптер питания для кенона, чтобы запитывать от 12 вольт?
не это ищете?
Покупал себе именно этот лот.
Конец обрезал, посадил на 12в разъем 2,1мм (мама). От аккума клещи на делитель 1 (мама) to много 2,1мм (папа) разъемы.
Втыкаю в делитель heq5pro, canon 550/650d и вентилятор охлаждения от одного источника.
По лоту удобный быстросъемный dc/dc преобразователь. Заказал коробку под 2*18650, буду питать напрямую без преобразователя, когда емкости батареи нужно больше штатной и когда условия съемки не позволяют захватить с собой что-то 12ти вольтовое.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Для чего?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Онлайн astro_bond
Для чего?
судя по снимкам луны фото с фильтром выглядят гораздо лучше.
Где еще его применяют?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн ASheff
  • Артем
Так он уже есть в камерах, зачем еще один?
Применяют для камер, если у них нет этого фильтра перед матрицей.
Онлайн astro_bond
в зеркалках он есть, а в астрокамерах нет? Верно?
Тогда выходит, что не надо.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн ASheff
  • Артем
В астрокамерах нужно смотреть в спецификации, бывает uvir-cut окно, бывает просто с просветляющим покрытием стекляшка.
В зеркалке да, есть, если фильтр специально не удалялся.
В Datyson T7M ИК-фильтр в комплекте, очень хороший фильтр. И вообще, очень неплохая камера для ярких объектов суровой зимой. :)
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
А как он у вас - свободно шёл?
Некоторое усилие надо приложить. Там же резиновое кольцо.
Попробуйте чем то (отверткой) его вытащить.
Чего-то не получается вытащить - щель очень узкая. Да и резинка походу широкая... Ладно - попробую в такой конфигурации пока поюзать - может не хуже чем в кольцах будет.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 252
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Я свой фот (Canon 1100Da) запитываю от такого адаптера https:///ссылка запрещена правилами форума//item/DC-ACK-E10-ACKE10-LP-E10-Canon/32853013838.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4d9133edYVX2KE
Адаптор в фот, usb в хаб) Всё отлично работает!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Работает - это хорошо, но думаю ни один хаб не даст даже 1А, не то что 2А, указанные на кабеле. Скорее всего, например, в режиме записи видео мощности не хватит.
Онлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Коллеги, кто дружит с физикой и математикой, подскажите! Я что-то торможу :(
Взялся тут посчитать оптимальные экспозиции. Для начала оцениваю фон неба: взял откалиброванный одиночник, чтобы уменьшить влияние темнового тока и шума считывания.
Выделяю самый темный участок и вижу:
    Среднее  RMS
R  189         11
G  231         9,6
B  135         10,3
То есть это фон неба и его пуассоновский шум, плюс остатки, не убранные калибровкой. Вроде, как согласно Пуассоновскому распределению должно быть квадратный корень из среднего значения, то есть, по каналам: 13,7 - 15,2 - 11,6 А вернее, еще больше из-за неточностей калибровки. Самая большая разница в зеленом, что наводит на мысль, что странные цифры - последствия дебайеризации.
Правильно мыслю?
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
Всё работает. И лайфвью, и видео пишет. Хаб у меня активный, питается от отдельного адаптера) Так что амперов на всех хватает. )))
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Подскажи пожалуйста. Какая модель?
Оффлайн Ihtamnet II
Само собой, что активный. И что написано на бп этого хаба? И что еще в него подключено?
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
D-Link DUB-H7. Вот такой (не реклама): http://www.dlink.ru/r/products/150/316_b.html
5V, 3A. А подклюил я фотоаппарат, гид-камеру, грелку для гида, питание для фота, самодельную грелку для вторички и вентилятор охлаждения. Всё работает!
Оффлайн Ihtamnet II
У меня хаб такой же. Вам крупно повезло, что всё так работает. Мне в итоге пришлось основную камеру подключать отдельно. Да и не только мне, вопрос поднимался неоднократно. Даже как-то с трудом верится.
grim43
    Среднее  RMS
R  189         11
G  231         9,6
B  135         10,3
Правильно мыслю?
Думается, это связано с тем, что зеленых пикселей в 2 раза больше. Если 9,6 помножить на корень из двух, то как раз получаются нужные цифры.
