A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1025251 раз)
Оффлайн densmnko
    • Сообщения от densmnko
были пережаты 3 латунных винта крепления ротатора (?)
имхо, это юстировочные винты фокусера.
Ротоатор стопорится одним отдельным винтом.
Нет, это не юстировочные винты фокусера, эти З латунных потайных винта это именно "крепление", и да, там же есть доп. стопорный винт )
Юстировочные винты фокусера вот тут: https://www.svbony.com/blog/sv503-focuser-screw-notes-and-adjustment-methods/
Мда, хотя именно по этой ссылке 3 бронзовых обозначены как часть регулировки фокусера ) вот только я не совсем понимаю как именно и что они регулируют... придется опять разбирать и смотреть )
Оффлайн densmnko
Разобрал ) 3 бронзовых винта это крепление блока фокусера и регулировка усилия вращения при ослабленном стопорном винте. На юстировку/регулировку непосредственно механизма фокусера никак не влияют, вот фотки.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от PavelGhost
имо если отрегулировать,
У меня нет гарантии того что после регулировки фокусера  не уедет общая юстировка.
Оффлайн Сергей Михайлович
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Подскажите пожалуйста программу, автоматически выравнивающую положение звезд в кадре.
Пользуюсь максимом для выравнивания в ручную, складываю фитстэйкером Ивана. Когда кадров сотни, очень утомительно. Знаю про DSS, Siril . Но не хочется ставить из-за одной операции. И еще: выравнивание автоматом не влияет ли на качество? Прошу поделиться соображениями.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от diant
Сергей Михайлович, смело качайте Сирил в zip-версии. Он не требует установки и ровняет кадры отлично, с множеством полезных фич при выравнивании.
Спасибо, попробую.
Оффлайн PavelGhost
Странно, в Сириле операций побольше чем в ФитСтекере, однако...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Максим может выравнивать автоматически.
Наизуть не помню что нажать, надо листать максимовую тему.
У него есть ... ограничения по возможностям выравнивания кадров. Что вручную, что на автомате - алгоритм один. Лучше перейти на другую программу для обработки, так как во всех мне известных программах обработки этого ограничения нет.
Суть ограничения в том, что максим может только сдвигать, вращать и масштабировать весь кадр. Но в условиях съёмки на объектив с дисторсией этот подход не срабатывает.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
Сирил в последней версии и дисторсию поправляет, и регистрацию по астрометрии и дризлинг настоящий реализован, Максимке пора на пенсию...
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Всем привет. Вопрос по master dark. Если взять одну экспозицию в 90 секунд, и iso 100 (оптимально) как заявлено в характеристиках камеры. То можно ли создать один мастер дарк из десятков кадров dark, НО при этом на разных кадрах будет разная температура матрицы? На одном кадре там температура сенсора 15 градусов, на другом 10 градусов и т.д., и при этом одинаковая выдержка и iso. Можно так делать? Не будет проблем с калибровкой?
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Нельзя. Непонятно, что выйдет. Разные пиксели удаляться при суммировании. Дарки снимаются при температуре и гейне лайтов, оптимально 20-30шт для суммы.
Оффлайн diant
Добавлю к ответу Дмитрия. Вообще-то так никогда не делают. В астрофото дарки подразумевают термостабилизированную камеру. Например, стабилизируем ее на 10 градусах, и тогда снимаем и лайты и все дарки при 10 градусах. Но поскольку у вас обычный фотик, его не термостабилизируешь. Когда начинаешь снимать с ним серию -  у него температура сенсора потихоньку растет. И если запустить съемку дарков, то первый дарк может сняться при 10 градусах, а тридцатый, к примеру, уже при 15 градусах. Как бы в таком случае сделал я. Два пути:
(1) Снимаем серию дарков из N кадров, которая начинается с 10 градусов, и заканчивается уже при 15 градусах. Делаем мастер-дарк простой суммой и применяем его к лайтам, снятым примерно при 15 градусах. Это будет уже лучше, чем ничего.
(2) Снимаем длинную серию дарков, скажем 2N. Которая начинается при 10 градусах и заканчивается при 15. В мастер дарк берем только последние N кадров, поскольку после первых N температура сенсора уже подрастет и примерно стабилизируется на 15 градусах. Это будет почти полноценный мастердарк для 15-градусных лайтов. Здесь только N подобрать нужно исходя из темро-свойств камеры.
Понял, принял, спасибо :good:
Оффлайн PavelGhost
Берем камеру и ставим снимать дарки в ночи когда нет неба, или когда есть время, получаем туеву хучу дарков с разной температурой, то что нам нужно, потом берем программу ASTAP и калибруеся в ней, выбрав в качестве дарков все снятые дарки и установив DarkTolerance +-1 градус, она сама создаст из всех дарков мастердарки с шагом темепратурным и применит к лайтам, подходящим по температуре, нужно только следить чтобы не было слишком холодных и слишком горячих лайтов, а то они останутся без калибровки.
ЗЫ По сути это автоматизация второго способоба, предложенного коллегой @diant выше.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 277
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
А у меня проблема: в моём Nikon D3300a на матрице, по-моему, нет датчика температуры, как, например, на Canon 1100Da. Как теперь узнать температуру для дарков?
« Последнее редактирование: 20 Июл 2025 [18:58:14] от Павел Горлов »
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 746
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Всем привет.
Борюсь с такой проблемой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,224157.0.html
Вкратце: на монтировке добсона криво работает двигатель.
Как выяснилось, на двигателе стоит еще один энкодер (пластиковый черный корпус на двигателе).
Боюсь его вскрывать, т.к. не знаю что там внутри.
Кто-то такой двигатель вскрывал? как правильно разобрать энкодер на двигателе и сделать ревизию?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 59
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Как разобрать в сириле итоговый кадр, полученный через duoband фильтр, на два кадра с Ha и OIII?
Подскажите, кто знает.
Через сирилиум можно галочками выбрать, но это при сложении, а итоговую сумму как разложить?
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Итоговая сумма не раскладывается. Разложить можно только при сложении. Сейчас там делается правильный дризлинг, так что результат будет близкий к монохрому.
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
https://siril.readthedocs.io/ru/stable/Commands.html#extract_HaOIII
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
  • ХВ
Рэхмэт!
