A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 912755 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
сижу тут и думаю, террористически
Ах ты, железяка экстремистская! :D
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1226
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
 :laugh: ::)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Вот серьезно, ты что сам думаешь по размеру пикселя на цветной камере?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
Думаю, что сэмплинг примерно в 1" на пиксель - это хорошо. Я бы даже согласился на 2", потому что всё прекрасно восстанавливается дриззлингом. Но это про монохром. С цветной матрицей не общался, только первые пробы с кодаком (ага, еще что придумай, с кэноном конечно), так что утверждать ничего не могу. Но нужно принять во внимание, что сэмплинг в ~1" - это "теоретическая" картина, которую реальная атмосфера с сиингом в 1.5-2" размажет как раз еще на несколько соседних пикселей. Вот и получится то, что нужно, имхо.
Во всяком случае, если рассуждать по-твоему - при сильном адерсэмплинге с цветными камерами (т.е. практически со всеми фотообъективами) звезды сплошь должны быть ярких разных цветов - синие, красные, зеленые. Но ведь так не происходит?
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2018 [10:58:48] от Ihtamnet II »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
1.31" пиксель мне порой кажется само то. Но иногда вижу квадратные звёзды. Что неприятно и да, можно дризлингом их скруглить. С потерей FWHM по полю. С заметной на глаз. Пробовал Drizzle от DSS и PixInsight. Результат один - вместо ожидаемой чёткости - еле заметное мыло. Подтверждаемое замерами.
... наверное, не умею готовить этих кошек. Вот и не люблю.
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Думаю, что сэмплинг примерно в 1" на пиксель - это хорошо. Я бы даже согласился на 2", потому что всё прекрасно восстанавливается дриззлингом. Но это про монохроме. С цветной матрицей не общался, только первые пробы с кодаком, так что утверждать ничего не могу. Но нужно принять во внимание, что сэмплинг в ~1" - это "теоретическая" картина, которую реальная атмосфера с сиингом в 1.5-2" размажет как раз еще на несколько соседних пикселей. Вот и получится то, что нужно, имхо
Ну вот вих знает, я как-то баловался с 4-м бинингом на QHY23 - там размер пикселя получается  около 15, что дает разрешение 1.55"/pixel - так звезда реально проваливается в пиксель и становится квадратной.
Если принимать во внимание, что на цветной матрице, группа из 4х пикселей образует тот самый суперпиксель который и формирует цвет, его (суперпикселя) идеальный размер как раз должен вписаться в 1'', а значит стремиться за увеличением пикселя на цветной камере - не очень правильно и возможно даже вредно, более правильно рассчитывать размер суперпикселя?
Это конечно исключительно мои мысли....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
Квадратные звезды увидеть легко - вот у меня 480мм фокус триплета и пиксель у сбига 5.4мкм. Уже получается 2,3" на пиксель, "квадратит" иногда, а если бин2х2 - то вот тебе и пожалуйста. Но вот с цветной не доводилось видеть эффекта "моноцветных" разных звезд по полю.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3279
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Господа, где можно найти адаптер питания для кенона, чтобы запитывать от 12 вольт?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Я на Али покупал step-down модуль, который впаял в свой распределитель питания. В чип и дип почему-то не нашлось
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
да, там типа вроде видел только сами платы, а готового варианта не видел(  но а может есть? поэтому задал вопрос про этот адаптер.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1974
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
На Али продают муляж акума кэнона с проводом и от usb 5v и от 12v версии.
Как то находил там .. причем в алишном астрономическом магазине
Ссылку не дам потерял.
Оффлайн Reactor
Ну вот он:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Car-Charger-Power-Adapter-Converter-12V-To-7-5V-3A-22-5W-DC-To-DC-Charger/32807720700.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.717233edOoGJfC
Я еще на выходе впаял LC-фильтр на всякий случай. А китайские переходники в батарейный отсек меня как-то не вдохновляют.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
Вопрос по 50 мм трубе-гиду DeepSky с оправой. Хотел его вынуть из оправы для установки в кольцах, но что-то не получается. Такое ощущение, что он сделан так, чтоб его вытащить было невозможно.
У меня такой же. Так же поставил в кольца. Вытаскивал вперед, к линзе, предварительно ее выкрутив.
В смысле - оправу тащили в сторону линзы, а сам гид в другую сторону? А как он у вас - свободно шёл? У меня чего-то не идёт ни в какую сторону. Чувствую без молотка тут не обойтись...  :'(
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
А "подпружиненый винт" отжали ?)
Оффлайн sano
    • Сообщения от sano
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/5V-USB-ACK-E8-DR-E8-LP-E8-LP-E8-Fake-Battery-for-Canon-EOS-550D/32773859688.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed82OMW4
я таким пользуюсь в активный usb hub
Оффлайн Reactor
Во-первых, это двойное преобразование: сначала 12 -> 5В, потом 5 -> 7.5, следовательно, лишние потери.
Во-вторых, не факт, что высокочастотный преобразователь, вмонтированный в модуль, который вставляется в батарейный отсек, имеет хорошее качество сглаживания пульсаций. И вы с этим ничего не сделаете. Я специально использовал внешний модуль преобразователя, чтобы иметь возможность повесить на него дополнительный сглаживающий фильтр.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от mike
Некоторое усилие надо приложить. Там же резиновое кольцо.
Попробуйте чем то (отверткой) его вытащить.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
неужели нет в продаже этого адаптера питания, чтобы питать от 12 вольтового акумулятора?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Ну вот он:
да можно с одной стороны припаять клещи для 12в акумулятора, но ко второй стороне надо еще найти сам муляж акумулятора кенон! только где его найти?
Оффлайн Reactor
У меня есть для 60D, отдал бы так, но тебе же не подойдет. На Али в строке поиска набери Canon eos 500d DC coupler
