A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 912703 раз)
Hermes и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн observer 1983
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от observer 1983
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой по приходу холодов. Начинает глючить драйвер монтировки (он от И. Ионова). Когда замерзает он ( а сейчас около - 5), начинает тормозить аском. Нажимаю в стеллариуме навестить на объект. Думает около 10 секунд, потом только стартует. Тоже самое когда нажимаю на кнопки в аском. Иногда просто заклинит кнопку и крутит монти до отказа. Напрягает это. Были такие проблемы у кого? И как решили? Понятное дело, что можно обернуть его в грелку например от юсб. Сначала думал что дело в монти и тупит она, когда замерзает. А потом решил забрать драйвер домой ( в тепло). Потом приходил наблюдать, подключал и все нор работает. Пока снова не замерзнет :(
Монти Heq5
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Наверно электроника глючит, хотя странно. Ваня норм вещи делает.
Пока вижу только один путь - сделать грелку. Благо просто и дёшево.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1135
    • Сообщения от Олег Чекалин
А когда в таком случае имеет смысл менять монтировку, ну, для обычного использования?
Не понял вопроса.
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 30
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
Ну раз грузоподъемность монтировки не имеет значения особого, погрешности устраняются гидированием, какой смысл в монтировках за несколько тыщ уе?
попробуйте еще включить предподъем зеркала в камере
Такой функции нет в Sony A350, насколько я помню.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Для стабильности процесса требуются как можно большие сечения конструкции, иначе любое внешнее воздействие болтает трубу. Заодно, вместе с ростом монтировки, смягчаются абсолютные требования к точности передачи, нас же угловые ошибки интересуют. Например, монтировка Скайвотчер Еку8 с шестернями миллиметров по 220, уже очень прилично тащит любую трубу.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от mike
Снимал в одну ночь с чередованием выдержек.
Дарки и оффсеты после лайтов (утром). Флэты до лайтов (вечером).
1 - 33 по 60 сек.
2 - 21 по 300 сек.
3 - 14 по 900 сек.
Суммы после фитстакера без обработки.
Почему круги на "короткой" сумме?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Видимо, потому что
Флэты до лайтов
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Хочу отметить, что телескоп установлен на фундаменте в будке и камеру не снимаю.
Утром не всегда удается снять флэты.
Если причина во времени съемки флэтов, хотелось бы понять суть проблеммы.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну так фокус наверняка же крутился, после съемки флетов?
А вообще ранее было подобное?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Фокус не крутится, а двигается вперед-назад. Т.к. камеру не снимаю, то коррекция фокуса минимальна.
Почему на длинных выдержках этого нет.
Да замечал и ранее, раза 2.
Похожее бывает в полнолуние, но здесь луны не было.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2018 [09:56:23] от mike »
  • Благодарностей: 8
У меня была подобная история. Тоже были круги на снимках. Через некоторое время я смекнул, что это засветка от монитора ноутбука попадает со стороны ГЗ. Развернул экран от телескопа - все. Кругов не стало!
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Видимо на коротких выдержках фон неба не тонет в свете звезд, в отличии от длинных, которые просто всё поле усыпали.
Если гамму задрать на длинных , кольца не всплывают?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Если приглядеться - есть и на длинных, просто на длинных они маскируются слабыми звёздами.
Что-то не так с флетами, однозначно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Я также думаю, что с флэтами что то не так. Но небо было чистое, солнце уверенно за горизонтом.
Телескоп повернул вверх и восточнее.
Такое уже было, и тогда не смог использовать короткие выдержки для звезд.
Ну что же буду разбираться с флэтами.
Обратите внимание на заполнение гистограммы на флетах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1226
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
После такого совета, неплохо бы еще давать рекомендацию по заполнению....
Астробудка "VY CMa"
Специально промолчал по этому поводу, поскольку они всем известны и много раз упоминались на форуме. Но на то они и рекомендации, что рекомендуют, а не обязывают. Я, например, всё-таки подбирал экспериментально для наилучшего результата. Нужно покачать в разные стороны от рекомендуемых величин.
Более того, когда снимаю флеты, делаю несколько серий с разным заполнением, а в процессе калибровки подбираю наилучшую серию. Благо, с программой AutoFlats (спасибо Ивану Ионову), съёмка не занимает много времени.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Друзья! Где можно ознакомиться с подробным описанием и методикой применения Программы AutoFlats. Слышал о ней неоднократно положительные отзывы. Заранее Спасибо!
Оффлайн ASheff
  • Артем
Тут есть немного - http://ivan7enych.ru/software/autoflats/
  • Борис Кудрявцев
Ух, какая ссылочка славная! Спасибо большое Артём!
