A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1174339 раз)
0 Пользователей и 778 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Подскажите пожалуйста господа как сфокусироваться по FWHM в Максимке?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Выбираем одну звезду, делаем пробные кадры одинаковой выдержки, перемещая фокусер, ищем минимальное значение FWHM этой звезды.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Прошу совета.
Давно хочу поснимать Луну, но понял, что на моем не переделанном Canon 550d фото будут не ахти.
Подсказали в соседней теме про луну использовать фильтр красный. Baader 610 к примеру.
А как его использовать?
На моем ньютоне фокусер не достает в прямом фокусе.
Снимаю обычно ЛБ2х+втулка.
Можно ли на втулку накрутить фильтр?
И имел ли опыт покупки красных фильтров на Али? Имеются ли там более менее достойные экзэмпляры?
Привет. Фильтры лучше держать ближе к матрице. Если втулка находится между ЛБ и фотиком, можешь фильтр накрутить на него.
Привет, Надир!
да, стыковка ЛБ2х-фтулка-матрица. Значит можно накрутить на втулку. А можно и на т-адаптер - он у меня с внутренней резьбой.
На Али что-то качественное можно выбрать?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Возможно, но я бы не стал рисковать. 1.25" фильтры стоят не так дорого.
Я видел всё небо !
Оффлайн LyalinDV
Как узнать значение FWHM звезды ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Окошко информации надо открыть, при наведении мышкой там всё показывает.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Немного не так.
Camera control - Expose - Option - Display Large statistics. Открывается большое окно с огромными буквами FWHM. Загоняем фокусером значение FWHM  в ноль целых  одну сотую или ещё меньше :)
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
По ходу еще возникают вопросы.  Делал фокусировку по Веге, и на снимке обнаружил вертикальную полосу, которая не от оптики - всегда направлена вверх от пересвеченных участков матрицы. Выдержка 1 секунда, сложено 10 снимков, но полоса есть и на исходных. Отчего она появляется и как с этим бороться ?
« Последнее редактирование: 27 Июл 2017 [09:35:23] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Звать её блюминг (blooming). От слова "растекание". Заряд слишком большой и при считывании остаётся в строке считывания.
Однако, я не замечал блюминг на KAI-11002. Такой сенсор в камере? Или какой-то другой без анти-блюминга?
モ - mo
Оффлайн Астро kz
  • Благодарностей: 11
  • все шикарно.
    • Сообщения от Астро kz
Проблема у меня парни, у меня bkp2001, heq5 pro, гидирую через искатель 9/50, при гидировании шкала осей ra и dec пляшут вниз вверх, вообщем ужасная картина. То вверх уйдет то вниз уйдет. Не поиму от чего. Баланс есть, уровень есть, искатель смотрить туда что снимаю.полюсь устанавливаю нормально.
Я не давно разбирал монтировку что бы прочистить и смазать, не может быть что я где то что то не то сделал? Люфтов нет, не заедает, все работает хорошо. Подскажите пожалуиста от чего такая беда?
Sky Watcher bkр 150 Quattro. Sky Watcher NEQ6 pro Syn Scan,ClearSky st-17R.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Баланс есть
Нужен легкий дисбаланс на RA, в сторону, противоположную вращению.
Оффлайн Астро kz
  • все шикарно.
Вот так вот
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Да, все верно, в спецификации на камеру есть что сенсор Kodak KAI 11002 и  antiblooming >1000x. Может это дело можно устранить последующей обработкой ? Уменьшать выдержку не всегда можно, тогда слабые объекты исчезнут.....
« Последнее редактирование: 27 Июл 2017 [11:24:16] от яркий_серый »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Нужно фиты и этот жпег показать производителю и задать вопрос.
У меня в обсерватории есть QHY11 на том же чипе. Не замечал подобного поведения ни на Веге, ни на Юпитере. Сегодня сниму Вегу секундными на всяк. Может я пропустил этот эффект. Объектив 320f4.2
モ - mo
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Мне это тоже показалось странным, вопрос уже вчера им ушел, вот жду ответа.
Стал рыться в инете, оказалось у некоторых на 1000-ом Кэноне получались тоже вертикальные полосы, но наоборот, черные  :(
А не может быть, что сам процесс Capture имеет имеет какие-то  настройки ?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Я видел эти белые полосы от пересвеченных звёзд. Но на других сенсорах.
Сейчас пересмотрел многоминутные лайты по Плеядам на QHY11. Нет, там такого нет.
Это ж bin1? Без фильтров, т.к. камера цветная?
Ещё и на тёмном ричи. Он f8? Без редуктора? Смещение звезды приводит к смещению полосы?
Есть ли какая-то настройка в неизвестной мне программе, препятствующая блумингу? Сомневаюсь.
モ - mo
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Да, BinX=1, Y=X
Ричик такой и есть, редуктора нет, был флэттэнер, но то, что это не оптика я проверил -  от поворота камеры по оси  полоса на матрице остается вертикальной и этот луч ходит по матрице вслед за Вегой.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2017 [16:08:19] от яркий_серый »
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
А в камере регулируется скорость чтения? Может быстро считывается кадр и не успевает сбросится?
На самом первом кадре есть полоса?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Кстати да. Все тесты (и съёмку) надо проводить на самом медленном считывании. У QHY их два - быстрый и медленный. У этого атика тоже могут быть разные считывания.
モ - mo
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Увы, ответить на эти вопросы сразу не могу - найти первый лайт уже невозможно ( первые считывания при центровке объекта я не записываю ),  и какое там было меню настроек я конечно не помню.  Но идею понял, я так тоже подозреваю, что какие-то настройки экспозиции - считывания в проге Artemise Capture должны быть.  Сейчас  камеры и софта под рукой нет, но идею понял, большое спасибо !
Да и португальцы молодцы, ответили сразу, я им вчера отослал только .jpg, вы оказались правы, они конечно попросили и .fit - и его отправил  - жду от них комментариев. Вот кстати и вам могу ссылку на фит одного из лайтов  дать
https://drive.google.com/file/d/0B5zWW1RRAltEUnNpVUVicU9wUTg/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 27 Июл 2017 [18:13:05] от яркий_серый »
