A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1264498 раз)
0 Пользователей и 56 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
Господа, извиняюсь, что не по теме... ,  а фокусер который штатный у TS RK совсем плохой ? Читал, что какие-то детали в нём пластиковые..  :'(
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Пластиковых вроде не было, но развалился через год - выпали шарики. Это уже второй, пока держится  ;D и люфтов меньше.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Михаил К
    • Сообщения от Михаил К
Добрый день.
Перешел с DSS на Iris, чтобы можно было визуально проконтролировать все этапы калибровки, и увидел такое: на 30-секундном дарк-файле есть значения, меньшие чем на файле смещения (1/4000 сек). Все остальное одинаково, шумодавы отключены, 6d. Как так?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Добрый день.
Кэнон привирает рав, увы. Особенно в плане добавления / удаления постоянной составляющей. Это давно известно. И бороться с этим можно только переходом на зво1600 :).
Шучу, конечно, насчёт именно зво1600, но да, бытовые фотоаппараты всё дальше и дальше от старого-доброго-честного рава :(
モ - mo
Оффлайн Михаил К
Это давно известно.
Внезапно! Видел только, что 6d эталон ночной съемки, а Сони Альфа делает фу какой нечестный рав.
Ну и вроде много народу на Каноны и 6d в частности снимает-калибрует-стечит, обсуждают и друг друга учат, как это правильно делать. А тут оказывается, что давно известно, что это бесполезно. :o
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Это полная гистограмма, или только часть в районе 2Кadu?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 178
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
Купил окулярный т-адаптер для планетного фото, но ни с одним окуляром он нормально не работает, не настраивается, то вобще темнота, то видно планету но едвали она выглядит должным образом. Какието оберации блики не весь что. Подскажите в чем может быть проблема, телескоп sw130650?
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Оффлайн Михаил К
Часть, конечно.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Я был искренне уверен, что РАВ у Кэнона есть константа и изменения в нём невозможны. Оказалось, я малость ошыбался. И это открывает новые возможности по пейзажной съёмке. Там можно управлять динамическим диапазоном в небольших пределах. Но именно этой малости мне постоянно не хватало.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
И незачем так кричать :)
Я не говорил про бесполезность калибровки. Наоборот, буду первым, кто проголосует за неё.
Однако, да, давно известно, что одноминутный лайт будет по усреднённому минимуму такой же, как десятиминутный. То есть, быть может из благих побуждения (например, ради небольшого увеличения ДД), кэнон формирует рав примерно с одного пьедестала, игнорируя фактическое заполнение внизу.
Грубо, делает что-то типа "минимум всегда 2%" (цифра от балды).
Посему, калибровка без искуственного пьедестала уведёт рав в отрицательный и, если к этому не готов калибрующий софт (максим, например), то будут заметные потери внизу.
モ - mo
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Прошу совета.
Давно хочу поснимать Луну, но понял, что на моем не переделанном Canon 550d фото будут не ахти.
Подсказали в соседней теме про луну использовать фильтр красный. Baader 610 к примеру.
А как его использовать?
На моем ньютоне фокусер не достает в прямом фокусе.
Снимаю обычно ЛБ2х+втулка.
Можно ли на втулку накрутить фильтр?
И имел ли опыт покупки красных фильтров на Али? Имеются ли там более менее достойные экзэмпляры?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Это давно известно.
По Соньке зависит от прошивки и чем новее, тем  :'(
Есть тема не форуме, там в цифрах есть  всё.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
По сравнению с Соневским даже Какноновский РАВ эталон.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Эт точно, кэнон лучше всех (лучше никона и сони, точнее сказать) в этом плане.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
Вот только пока не известно на счёт D6 Mark2  пока не взяли его, но есть подозрения, что скурвились в "пользу" кнопки "хороший кадр"  :(
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Бегло пролистал R.Berry Image processing, не нашел ответа на такой вопрос:
В чем особенности разных типов усреднения кадров (медианное, среднее арифметическое и пр.), преимущества и недостатки? Почему пишут, что дарки складывают медианой, а лайты средним? Где вообще можно подробно почитать про усреднение, у R.Berry плохо ищу?
Спасибо!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Спасибо!
В идеале нужно всё "складывать" средним (усреднять, в общем), с сигма-клипингом.
В идеале нужно подбирать коэффициенты сигма-клипинга, исходя из изменения картины и следя, чтобы не удалилось чего-нить лишнего (фон), а только мусор (космики на дарках).
В идеале... надо неделю сидеть над обработкой фотографии :)
А так да, проще дарки медианой, лайты средним ... с сигмой и визуальным контролем или коэффициентами из таблицы "кол-во кадров <-> коэффициент".
ps. Медиана удалит выбросы на биасах / дарках, то есть космики (если они не повторялись). Усреднение лишь размажет их по кол-ву дарков.
モ - mo
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
Где прочитать подробно что, как и почему так, а не иначе?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
В сообщении выше?
Шучу.
Не, я плохо знаю брендовые источники. Так получилось. Но может кто подскажет, конечно.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Прошу совета.
Привет. Фильтры лучше держать ближе к матрице. Если втулка находится между ЛБ и фотиком, можешь фильтр накрутить на него.
Я видел всё небо !
